Si j'avais connu le FGBS001 avant...
Messagepar Moe » 30 Juil 2013 16:29
Tout est dans le titre.
On peut pratiquement tout faire avec ça! La plaque est toute petite! Dommage qu'une alimentation est à prévoir.
Bravo!
Moe
Re: Si j'avais connu le FGBS001 avant...
Messagepar aurel » 31 Juil 2013 08:34
Et si vous profitiez de ce post pour exposer votre utilisation de ce module?
Cela peut être intéressant et donner des idées !
Messagepar Moe » 31 Juil 2013 17:23
J'ai un peu testé ce module hier. Je suis donc en pleine phase d'expérimentation. Je ne sais pas encore quel but final je vais lui donner. Ce qui est sur, c'est que je vais utiliser les 4 sondes de température pour la gestion du chauffage. Juste pour cela ce module vaut vraiment le coup.
J'ai ensuite fait un montage avec un vieux détecteur de mouvement que je possédais de mon ancienne alarme. Le module possédant 2 entrées, elles peuvent servir un peu à ce que l'on veut en fait: Interrupteur, détecteur d'ouverture filaire standard, détecteur de mouvement filaire, flotteur, etc... (Tout contacteur NC ou NO en fait)
Le module possède également 2 sorties que je n'ai pas eu le temps de tester.
Mais bon à 40€ le module + 14€ les 4 sondes de température, cela vaut le coup!
4 thermomètres pour moins cher qu'un seul ST814
J'aurais besoin d'un système pour capter le niveau de ma citerne. Je vais voir ce que je peux faire de ce coté.
Zouu. Je retourne aux tests.
Moe
Messagepar Pat11 » 01 Août 2013 04:13
je connais pas le FGBS001 mais je suis intéressé, si on peut l'utiliser pour mesurer le niveau de la piscine, si tes tests pour le niveau de la cuve sont concluant je suis preneur
bon test alors
Pat11
Messagepar Moe » 01 Août 2013 04:29
Ben pour le moment c'est mal parti.
Je pensais que la DS18B20(sonde) était une thermorésistance. Mais ce n'est pas le cas. C'est un composant un peu plus complexe qui fonctionne grace à un signal binaire.
Si quelqu'un s'y connait un peu en signal binaire, je suis preneur!
Donc pour le niveau, pour l'instant, c'est pas très bien parti.
Mais grace à ses 2 entrées, ça devrait être possible de d'y coupler 2 floteurs electroniques (pisine à moitié remplie, piscine pleine).
Moe
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 48 invité(s)
