[Store] Xee Application pour Eedomus
Re: [Store] Xee Application pour Eedomus
Messagepar kikesm » 24 Avr 2018 20:48
Salut
L'erreur est temporairement résolue. A 24 heures, la même erreur se reproduit
kikesm
Messagepar cvfe13 » 26 Avr 2018 23:13
Moi aussi depuis le 18 avril, mes valeurs ne sont plus mises à jour, et j'ai l'erreur : "Auth error :{"message":"Invalid authentication"}"
J'ai donc mis a jour le script xee_oauth.php via le store et fait une mise à jour manuelle de la box, via la page http://IP_BOX_EEDOMUS/config/
et maintenant j'ai une erreur :
string(42) "https://cloud.xee.com/v3/auth/access_token"
string(35) "grant_type=authorization_code&code="
<br><br>Auth error: <b>invalid_request</b> (grant_type = authorization_code)<br><br>{"error":"invalid_request"}
cvfe13
Messagepar Bart (eedomus team) » 30 Avr 2018 13:32
pour ceux qui aurait toujours une erreur malgré la mise à jour, il faudrait faire le test suivant :
sans supprimer votre module Xee actuel d'eedomus, commencer à en rajouter un nouveau et le supprimer dès lors que vous aurez pu associer votre compte Xee.
et revenir vers nous si l'ancien module ne refonctionnait toujours pas suite à cela.
Messagepar cvfe13 » 30 Avr 2018 23:57
Merci pour cette info.
Effectivement, après la création d'un nouveau module Xee, j'ai pu l'associer à mon compte Xee,
et mon ancien module s'est mis a remonter les infos à nouveau.
Encore merci à l’équipe eedomus
cvfe13
Messagepar gabvoir » 01 Mai 2018 20:36
Je viens de tester la manip
Bart (eedomus team) a écrit:sans supprimer votre module Xee actuel d'eedomus, commencer à en rajouter un nouveau et le supprimer dès lors que vous aurez pu associer votre compte Xee.
Pas mieux j'ai maintenant le retour suivant :
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<root><entry>
<type>
AUTHORIZATION_ERROR
</type>
<message>
Token cannot access this car
</message>
<tip>
Make sure the car belongs to the user you have got the token from
</tip>
</entry>
</root>
gabvoir
Messagepar Bart (eedomus team) » 02 Mai 2018 11:01
Merci pour ce retour.
Nous venons de publier une nouvelle version du script pour gérer ce problème lié aux comptes multiples et aux changements récents de Xee.
Vous pouvez faire un nouvel essai, ça devrait fonctionner.
Messagepar gabvoir » 02 Mai 2018 12:27
Cela semble fonctionner de nouveau.
Par contre bizarrement le script semble s'être mis tout seul à jour.
Est ce normal ?
Merci pour votre réactivité
gabvoir
Messagepar Bart (eedomus team) » 02 Mai 2018 13:12
gabvoir a écrit:Par contre bizarrement le script semble s'être mis tout seul à jour.
Est ce normal ?
Oui seulement sur votre box, nous avions oublié de le préciser.
La mise à jour devra être faite "manuellement" pour les autres utilisateurs qui pourraient être dans cette situation.
Messagepar kikesm » 10 Mai 2018 18:29
[TICKET #874557] Depuis un jour je ne suis pas capable de me connecter à l'API qui appartient à XEE.
Je suis dans cette situation depuis plus d'un mois.
Actuellement, le système Xee sur eedomus ne fonctionne qu'avec un seul compte.
J'ai mis en place des comptes d'insertion 4 avec 1 voiture, pendant 2 jours tout fonctionne bien. Mais après trois jours rien compte fonctionne.
Si je lance pour tester le script
http://192.168.1.99/script/?exec=xee_oauth.php
Pour tous les comptes, le système dit:
chaîne (42) "https://cloud.xee.com/v3/auth/access_token" chaîne (103) "grant_type = refresh_token & refresh_token = 1160e4f48a60a60efcf35f023ce36a6742de7fe3b522b34f1db7d6ae"
Erreur d'authentification: invalid_request (grant_type = refresh_token)
{"erreur": "invalid_request"}
Pour résoudre le problème pendant 3 jours, je réautorise manuellement la voiture et cela fonctionne à nouveau
https://cloud.xee.com/v3/auth/auth
Pouvez-vous m'aider à résoudre le problème?
kikesm
Messagepar kikesm » 21 Mai 2018 20:50
Après plus d'un mois, je suis toujours pareil.
Je sais que le service premium eedomus ne sera pas renouvelé.
kikesm a écrit:[TICKET #874557] Depuis un jour je ne suis pas capable de me connecter à l'API qui appartient à XEE.
kikesm
Messagepar Thibautg16 » 29 Mai 2018 22:35
Hello Kikesm,
Tu utilises mon script, disponible dans le store ou le script de la team Eedomus ?
Il semble manquais un petit truc dans mon script, je vois pour corriger asap.
Cdlt,
Thibaut
Station Météo Netatmo - Thermostat Netatmo
Scripts réalisés :
[Store] Thermostat Netatmo Application
[Store] Hikvision App
Twitter : @Thibautg16
Blog : http://thibaut.ovh/
Thibautg16
Messagepar enr37 » 23 Avr 2019 20:52
depuis un mois, je n'ai plus les remontées d'info.
le site de Xee est HS depuis un moment et il semble que l'api passe par là.
Comment c'est de votre côté ? Vu que le groupe Norauto est à la manoeuvre, j'espere que xee a les reins solides mais je ne suis pas sûr que ca tienne le coup et encore moins avec les solutions IOT cloud, cf feu zibase, greeniq...
merci de vos retours
Messagepar dplein » 24 Avr 2019 03:19
Salut enr37,
Pas de soucis chez moi, toutes les infos que j'ai demandées remontent bien sur eedomus.
Messagepar anne-marie » 24 Avr 2019 07:36
Pas de souci pour moi non plus.
Par contre, impossible de se procurer un boitier xee
Messagepar 58230 » 29 Avr 2019 10:10
enr37 a écrit:Hello,
Pareil que toi enr37, aucune remontée depuis plus d'un mois... :x
58230
Messagepar enr37 » 31 Mai 2019 12:27
@anne marie,
après avoir contacté le support xee, ca semble puer du c.. comme bcp de produit cloud. Ce qui semble se confirmer avec le site en rade depuis qq mois.
Par contre, j'ai aussi parlé du pb que je rencontrais a installer le script sur le store et voici la réponse. l'API est passée en V4 alors que le script reste en V3
Support Xee (Support Xee)
31 mai 11:31 CEST
Après vérifications, nous constatons que votre requête implique l'API V3, qui n'est plus supportée depuis plusieurs mois, seule l'API V4 est utilisée désormais.
Je vous inviterai à consulter notre documentation V4 (https://dev.xee.com/#tools).
Je vous inviterai également à contacter le support Eedomus afin de les informer de votre situation.
Bien cordialement,
xee
Messagepar ElYoM » 01 Juin 2019 04:03
Bizarre cette histoire, j'utilise le script Xee de Thibautg16 disponible sur le store eedomus et je continue à avoir des informations actualisées... Notamment le niveau de batterie et la position GPS de mon véhicule (je n'ai que ces infos remontées puisque véhicule ancien). SI le script de Thibaultg16 utilise l'API v3 au lieu de l'API v4, cela ne devrait logiquement plus fonctionner du tout, non ?
ElYoM
Messagepar ElYoM » 07 Juin 2019 21:52
Hello @Thibautg16,
J'ai mis à jour ton script en voyant qu'il y avait une nouvelle version (5.2) mais plus rien ne fonctionne. J'ai le message suivant même après réinstallation du script : "Unsupported oauth_token [xee_oauth_v4]".
Merci d'avance pour ton aide. ;)
ElYoM
Messagepar pcardon » 07 Juin 2019 22:19
ElYoM a écrit:Hello @Thibautg16,
On ne devrait jamais toucher à un truc qui marche !! Bref, je suis dans le même cas, j'ai mis à jour ce soir, et depuis ça ne fonctionne plus, j'ai le même message "Unsupported oauth_token [xee_oauth_v4]".
J'aurais dû visiter le forum avant :oops:
Pourvu qu'on puisse nous refaire fonctionner tout ça …
pcardon
Messagepar ElYoM » 08 Juin 2019 10:46
pcardon a écrit:On ne devrait jamais toucher à un truc qui marche !!
Lol c'est pas faux. ^^
Par contre, je ne suis pas sûr que ce soit la dernière version du script qui soit sur l'eedomus. Que ce soit sur le github ou le script sur la box, on dirait que c'est la version 5.1 et non pas la 5.2.
ElYoM
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 162 invité(s)
