quel module acheter pour domotiser un volet roulant ?
Re: quel module acheter pour domotiser un volet roulant ?
Messagepar Laura » 25 Avr 2018 13:33
Laura
Messagepar stef31 » 25 Avr 2018 14:00
J'aurais tendance à dire que tu n'as rien à changer sur ce support mais je trouve que le trou à un diamètre un peu gros pour installer un embout mâle classique.
Par contre, la platine est juste clipsé. Je crois qu'ils appellent cela un tiroir.
A ta place, je récupérerais l'embout qui est déjà présent dans le tube hexagonal. Lorsque tu as sorti ton tube, tu le scie et avec un marteau et un manche tu sors l'embout, en évitant de le casser car c'est certainement du plastique.
De l'autre côté, si c'est une motorisation SOMFY, c'est relativement standard tant que tu reprends du SOMFY mais à vérifier. Normalement, il y a juste une goupille à enlever.
Je commande plus souvent sur http://www.piecevolet.com que sur Avosdim car ils ont un plus large choix mais c'est parfois compliqué de s'y retrouver.
Messagepar Laura » 25 Avr 2018 14:14
j'avais déjà tout retiré, ça se déboite facilement
mais il s'agit d'un embout pour tube hexagonal 50mm et je ne vais pas repartir sur un tel système, c'est tellement rare, je pense plutôt à de l'octo 60mm
pour le trou, c'est du 18mm, je peux ptet combler l'excedent avec un roulement à bille
Laura
Messagepar stef31 » 25 Avr 2018 14:32
Tu as l'air plus bricoleuse que ce que tu nous laissais croire. ;)
C'est vrai que les tubes hexagonaux en 50mm, ce n'est pas courant.
Laura a écrit:pour le trou, c'est du 18mm, je peux ptet combler l'excedent avec un roulement à bille
Moi, j'achèterais une platine avec un embout mâle que je viendrais placer sur le tiroir. Cela nécessite de faire sauter le support femelle. Les 4 trous semblent avoir un entraxe "standard".
Après tu prends kit avec un embout femelle et roulement à bille pour cette extrémité.
Messagepar Laura » 25 Avr 2018 17:27
stef31 a écrit:Tu as l'air plus bricoleuse que ce que tu nous laissais croire. ;)
non, c'est que j'ai bien compris qu'il fallait que je m'y mette, alors je me suis fait une raison ;)
stef31 a écrit:Moi, j'achèterais une platine avec un embout mâle que je viendrais placer sur le tiroir. Cela nécessite de faire sauter le support femelle. Les 4 trous semblent avoir un entraxe "standard".
alors là, je ne suis pas sûre de bien tout comprendre
pour le tiroir, je peux le retirer et le remettre dans l'autre sens donc le renflement ne posrait plus problème mais je ne vois pas du tout quelle type de platine tu mentionnes, tu aurais un lien stp ? et pareil pour le kit avec embout femelle, j'épluche ton deuxième site mais il n'y a rien qui me parles
merci en tout cas de te pencher sur mon cas !!
Laura
Messagepar enr37 » 25 Avr 2018 22:56
Concernant le montage du module, Domotique-info (Pascal)avait un tuto bien détaillé il y a 5 ou 6 ans je crois. Fouille avec Google.
Concernant les fils noir et marron, c'est juste pour le sens monté descente. On pourrait se dire pas grave, je changerais en programmant. Oui mais non. Car si tu fais une ouverture /fermeture globale, celui ci fera l'inverse des autres. Teste donc avant de fermer l'inter.
Envoyé de mon smartphone en utilisant tapatalk
Messagepar stef31 » 26 Avr 2018 06:57
Laura a écrit: mais je ne vois pas du tout quelle type de platine tu mentionnes, tu aurais un lien stp ? et pareil pour le kit avec embout femelle, j'épluche ton deuxième site mais il n'y a rien qui me parles
Chez AVOSDIM, ils appellent les platines (plaque pivot avec téton). Ces plaques sont fournies avec les kits ainsi que embout pour le tube avec les roulements.
Chez Piecevolet (on trouve plus de chose mais cela prend beaucoup de temps), il existe des tiroirs en pièce détaché.
Il me semble avoir retrouvé le même modèle que le tien? http://www.piecevolet.com/fr/support-moteur/122867-ensemble-de-2-tiroirs-universel-a-palier-lisse-et-palier-support-pour-moteur-toutes-marques-dans-bloc-baie-bubendorff.html
As tu du BUBENDORFF ou du SOMFY comme motorisation? Si tu dois remplacer ta motorisation, évites la marque BUBENDORFF car elle n'est pas compatible avec les modules domotiques "classique" pour volet roulant.
Messagepar Laura » 26 Avr 2018 13:54
merci, je vais les appeler et voir ce qu'ils me proposent
J'ai du Somfy sur celui que je veux rénover et j'en ai d'autres qui sont à manivelle et que je souhaite motoriser dans la foulée, avec le même type de coffre.
Le précédent proprio avait bricolé lui-même la platine dans une plaque métallique : elle est percée au niveau des trous du tiroir (pas du tout standard Stef ! aucun adaptateur moteur n'est compatible) et aussi au niveau de l'adaptateur moteur Somfy universel
je vais essayer d'avoir la même solution sur tous mes volets donc Somfy ilmo 20/17, j'ai 8 volets dont 7 à tout faire dessus, ils sont identiques et font 1m50 de large, sinon le tablier est en pvc
Laura
Messagepar Olivepoilue » 06 Mai 2018 15:19
salut Laura
Alors, est-ce que tu t'en sors ? Tu te lances dans du ardu pour tes débuts :lol:
bon courage à toi, je vais suivre ce post car j'ai un peu le même soucis que toi sur un volet et tout changer est beaucoup trop lourd, ça ne vaut pas le coup.
J'en profite pour poser une question sur le FGS-223, Steph31, quand tu dis qu'il faut paramétrer la durée des montées et descentes, est-ce qu'il est préférable de le faire directement au niveau des paramètres zwave ou bien à partir d'une macro ?
!j'ai un doute au niveau des paramètres, je ne suis pas sûr de celui qui permet de faire ça, et pour la macro, ça me parait trop imprécis, enfin chez moi en tout cas, c'est impossible de faire des macros à la seconde près
merci !
Olivepoilue
Messagepar stef31 » 07 Mai 2018 06:58
@Oliverpoilue : j'envisageais la méthode la plus simple avec les macros. Avec ma box, je n'ai pas trop de soucis. Lorsque je lance une macro de quelques secondes, le décalage doit être de 1 ou 2 secondes la plupart du temps mais tu as raison, ce n'est pas ce qu'il y a de plus fiable.
Dans les deux cas, se baser sur un temps de remontée ou de descente avec un FGS-223 n'est pas la solution la plus sécurisée. Cela comporte des risques et le résultat peut être assez désastreux.
Messagepar Olivepoilue » 07 Mai 2018 09:38
ok merci, ça tourne moins bien chez moi ...
un exemple, la macro pour changer de chaine via le broadlink : pour BFM, c'est appuie sur 1, attend 2 secondes, appuie sur 5
1 fois sur 4, il me met la 51, pourtant, c'est pas l'heure de l'apéro
Olivepoilue
Messagepar stef31 » 07 Mai 2018 14:18
Si les macros ne sont pas fiables, tu peux jouer avec les paramètres 10, 12, 15 et 17 pour définir un délai directement au niveau du FGS. Mais c'est le type de montage qui a besoin d'être sécurisé par des contacteurs de fin de course ou des détecteurs d'ouverture/fermeture.
Le coup de BFM TV, c'est original. :D
Messagepar Laura » 10 Mai 2018 17:56
Bonjour !
Olivepoilue a écrit:salut Laura
merci !!! oui ce n'est pas simple mais j'apprends plein de choses intéressantes, entre macro, calibrage de module, règles et mécanique du volet, je ne m'ennuie pas :D
Je n'ai pas eu de réponse de piecevolet.com quant aux dimensions de leurs tiroirs ... donc j'ai pris un FGS et je fais mumuse
C'est dingue, j'arrive à mes fins pour la descente du volet mais pour la montée, ça coince. En fait, ma sortie Q1 est continuellement alimentée. Pourtant, j'ai fait exactement le même paramétrage zwave, soit paramètre 9 sur 0, paramètres 10 et 15 sur 4, paramètres 11 et 16 sur 1, paramètres 12 et 17 sur 10 (ce sera 22 en définitive mais là, c'est pour les tests)
mais dès que je mets le courant, le volet monte et je dois vite débrancher ou sortir le fil montée volet de Q1
et aussi paramètre 20 sur 1
est-ce que je serai passée à côté de quelque chose ? Si vous avez une idée, je suis preneuse, je ne vois plus ce que je pourrai faire comme modifications dans l'immédiat mais tout ce que j'ai appris au nivea udes règles et macros me sers pour ma gestion de l'é&clairage 8-) merci à tous !
Je compte tester aussi avec des macros, je crois avoir compris le fonctionnement mais tant que j'ai ce soucis au niveau de Q1, je ne peux pas ...
J'ai des butées et des verrous sur les volets, je ne risque pas de tout plier comme toi steph !
Laura
Messagepar Olivepoilue » 11 Mai 2018 08:28
Tes paramètres semblent corrects, à confirmer par les spécialistes. Pour le 11, et 16, je ne sais pas si c'est nécessaire.
Sinon ça sent le relais collé ton histoire, tu peux toujours essayer un petit coup de manche de tournevis sur le module pour tenter de le décoller
Olivepoilue
Messagepar Laura » 13 Mai 2018 20:11
bon j'ai testé mais non, la sortie est toujours "alimentée"
vous pensez que mon module est HS ?
Laura
Messagepar stef31 » 14 Mai 2018 11:03
Laura a écrit:vous pensez que mon module est HS ?
Une hypothèse pourrait être que l'ampérage qui est passé à travers le relais était important pendant un laps de temps long et les lamelles du relais se seraient souder. Du coup, le relais reste fermer.
Ton relais est H.S. d'après ce que tu décris.
Messagepar rover820i » 15 Mai 2018 16:00
Un coup sec sur le boitier avec le manche d'un gros tournevis peut suffire à débloquer un relais collé. Mais le relais peut s'être "soudé" avec un arc électrique et là c'est mort.
Messagepar Laura » 15 Mai 2018 16:41
ok merci, je vais voir si je peux faire jouer la garantie
vous pensez que ça peut être le branchement au moteur (150 watts, pas grand chose ... mais il y a peut être des condensateurs ?) ou bien plutôt un défaut de fabrication ?
Laura
Messagepar rover820i » 16 Mai 2018 16:28
Le volet de mon séjour consomme 230W, donc 150W c'est de la blague :)
Messagepar Laura » 17 Mai 2018 10:19
c'est bon, on me le change ! Par contre, comme une teubé, je l'ai renvoyé sans le desexclure ...
est-ce que je peux tout de même le supprimer sans garder de traces ?
rover820i a écrit:Le volet de mon séjour consomme 230W, donc 150W c'est de la blague :)
tu utilises aussi un FGS pour ton volet ?
Laura
