[Résolu] Réinitialiser la consommation cumulée
Messagepar OUARZA » 23 Mars 2018 17:50
Depuis le 20/03/18, on peut avoir la consommation cumulée sur les périphériques FGWP011.
https://doc.eedomus.com/view/Historique_des_versions
Comment réinitialiser cette information ?
OUARZA
Re: Réinitialiser la consommation cumulée
Messagepar merguez07 » 23 Mars 2018 19:04
bonsoir,
as tu essayé de faire ce que dit le mode d'emploi de l'actionneur :
Le Wall Plug Fibaro enregistre les informations sur la puissance et l`énergie consommée dans la mémoire du dispositif. Cela signifie que même si le Wall Plug Fibaro est débranché, il se
rappellera de la consommation d`énergie courante. Pour remettre à zéro la mesure d`énergie consommée, vous devez:
1) Brancher le dispositif à la prise du courant électrique
2) Maintenir appuyé le bouton B pendant 5-10 secondes, l`anneau LED s`allumera alors en vert
3) Relâcher le bouton B
4) appuyer brièvement sur le bouton B
La mise à zéro du compteur d’énergie sera confirmée par un double clignotement de l`anneau en vert. Le relais du module ne va pas changer son état
ATTENTION : Pour certains contrôleurs, il est possible de remettre le compteur d`énergie à zéro depuis les paramètres du contrôleur
tuto 2 -->SmartDevice
merguez07
Messagepar OUARZA » 23 Mars 2018 20:20
Merci, je n'avais pas trouvé cette info dans la doc...
J'ai appliqué la procédure et j'ai pu réinitialiser le compteur.
Mat
OUARZA
Re: [Résolu] Réinitialiser la consommation cumulée
Messagepar jbourdin » 25 Mars 2018 20:37
A priori, ça se fait avec un ordre z-wave :
Capture d’écran 2018-03-25 à 21.36.26.png (71.39 Kio) Consulté 14540 fois
jbourdin
Messagepar roro10369 » 03 Jan 2023 09:19
La commande de reset a fonctionné pour moi sur un Fibaro Wall Plug FGWPE-102-ZW5 (Z-Wave+) :mrgreen: merci
roro10369
