[Store] Trajet en temps réel avec Google Distance Matrix
Re: [Store] Trajet en temps réel avec Google Distance Matrix
Messagepar Patskins » 12 Mars 2018 14:48
Je ne comprends pas, je ne vois aucune erreur dans le script et le fichier de configuration, les valeurs sont correctement affectées aux capteurs.
Pour les coordonnées, il suffit de copier celles fournies par Google maps et ça doit fonctionner.
Eedomus+
Patskins
Messagepar merguez07 » 12 Mars 2018 14:52
pour le type de valeur et le xpath c'est un pb générique suite à la dernière montée d'indice de l'API.
Bart est sur le coup :P
tuto 2 -->SmartDevice
merguez07
Messagepar influman » 12 Mars 2018 15:50
j'espère que tu culpabilises Merguez !! :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar Patskins » 12 Mars 2018 15:54
Ah bon, me voilà rassuré :P
Eedomus+
Patskins
Messagepar merguez07 » 12 Mars 2018 16:59
influman a écrit:j'espère que tu culpabilises Merguez !! :mrgreen: :mrgreen:
:D
merguez07
Messagepar OUARZA » 12 Mars 2018 17:22
Navré, avec les coordonnées, cela ne fonctionne pas.
J'ai bien celles de Google Maps.
Mat
OUARZA
Messagepar Patskins » 14 Mars 2018 22:18
J'ai effectué plusieurs essais avec les coordonnées et je ne rencontre aucun problème.
Je pense qu'il faut attendre la résolution des problèmes d'installation des plugins par la team.
Eedomus+
Patskins
Messagepar OUARZA » 14 Mars 2018 22:35
Sous quel format, les as-tu renseigné ?
OUARZA
Messagepar Patskins » 15 Mars 2018 09:04
exemple : 48.8587045,2.2932385
Eedomus+
Patskins
Messagepar OUARZA » 15 Mars 2018 17:18
Cela fonctionne maintenant avec les coordonnées GPS...
Merci beaucoup pour ton aide.
Mat
OUARZA
Messagepar OUARZA » 16 Mars 2018 20:02
J'ai parlé trop vite.
Cela va bien chercher une info, mais cela ne s'actualise pas.
J'ai fait la modification avant 18h hier.
Si je tape les coordonnées sous Google Maps, je tombe bien sur les lieux que j'ai sélectionné.
Mathieu
OUARZA
Messagepar Patskins » 20 Mars 2018 20:12
Je ne vois aucun problème. Il faudrait vérifier que la valeur est cohérente en utilisant Google Maps.
Eedomus+
Patskins
Messagepar OUARZA » 20 Mars 2018 21:02
La valeur reste là même dans le temps alors qu'elle doit bouger.
Problème que je n'ai pas avec l'adresse complète.
Je vais rester sur cette solution.
Mat
OUARZA
Messagepar donDams » 03 Déc 2020 10:35
Je n'arrive pas à utiliser ce module.
J'ai bien créer une clé API, mais je pense qu'il me manque quelque chose sur la Plateform Google. Est-ce que vous pouvez m'aiguiller dans le paramétrage Google?
donDams
Messagepar kiko » 18 Déc 2020 22:25
Idem pour moi, j ai créer une api, j’ai même mis des restrictions comme préciser sur Google . Et j’ai erreur valeur lue vide! Une idée d’où cela pourrait venir?!
Merci de votre aide, car cela semble être le dernier plugin opérationnel pour avoir un temps de trajet en temps réel !
Merci de votre aide.
kiko
Messagepar merguez07 » 19 Déc 2020 08:37
bonjour[
quote="kiko"]Idem pour moi, j ai créer une api, j’ai même mis des restrictions comme préciser sur Google . Et j’ai erreur valeur lue vide! Une idée d’où cela pourrait venir?!
Merci de votre aide.[/quote]
Qu'as tu mis en VAR2 et en VAR3 ?
merguez07
Messagepar donDams » 12 Jan 2021 10:40
kiko a écrit:Idem pour moi, j ai créer une api, ...
Alors j'ai réussi à le faire fonctionner, il faut créer un compte "billing" chez google... un truc comme ça.
Donc j'ai testé avec la version d'essai... c'était OK.
donDams
