Everspring ST814
Re: Everspring ST814
Messagepar djo074 » 11 Juil 2013 06:59
Bon, ben ça semble se régler, puisqu'il n'émet plus!! :shock:
Malgré le fait qu'il annonçait des piles a 80%, je vais me pencher sur elles aussi.
Bizarre ce capteur, niveau qualité/ prix étonnant :?: :!:
djo074
Messagepar tutu81 » 11 Juil 2013 07:37
Les piles... j'en ai 4 qui fonctionnent super, mais le 5ème me bouffe mes piles en 2 semaines.
J'ai résolu le problème en le mettant sur secteur (un petit transfo 12V connecté sur les pattes des piles).
tutu81
Messagepar djo074 » 11 Juil 2013 11:31
Merci Tutu, je vais tenter le changement de piles, puis probablement le passage sur secteur.
Reste la Fiabilité de la mesure...
Djo
djo074
Messagepar momoti » 12 Juil 2013 18:43
Même problème constaté chez moi depuis quelques jours les valeurs retournées sont supérieures de 20% aux mesures constatées sur des sondes Oregon ...
Le problème est-il généralisé ?
momoti
Messagepar Madoma73 » 12 Juil 2013 20:21
Je confirme chez moi aussi les ST814 affichaient des valeurs très fluctuantes par rapport aux sondes Oregon. Sans compter la conso de piles.....
Ma conclusion:
- exit les ST814.
- que des oregons (natives) ou Décathlon à 10€, j'en ai 17 chez moi qui fonctionnent très bien (il a fallu que le support adapte le driver xpl, parce qu'au début, il n'arrivait pas à toutes les gérer, maintenant, c'est Nickel)
Messagepar F-D » 12 Juil 2013 20:53
Décathlon à 10€ ?? késaco ??
F-D
Messagepar Madoma73 » 12 Juil 2013 21:48
c'est ça... Decathlon
Le prix normal est de 15€, elles font souvent partie des soldes à un prix de 10€, et sont en fait des Oregon re-brandées.
Messagepar F-D » 12 Juil 2013 22:18
Cool merci du tuyau !
F-D
Messagepar djo074 » 15 Juil 2013 07:27
Sympa ces sondes décathlon!!!
Donc c'est du Oregon en natif, et donc je suppose, supporté par RFXCOM USB ?
Merci pour l'astuce! :idea:
Djo.
djo074
Messagepar Orangina_L » 17 Juil 2013 18:13
Merci pour l'info sur les sondes décathlon, le prix est vraiment top !
Sinon, je confirme, j'ai systématiquement 0.5 °C et 7% d'humidité de différence entre Oregon et ST814 :(
Dommage que l'on puisse pas corriger cela via l'EEdomus !
Orangina_L
Messagepar F-D » 19 Juil 2013 13:24
Par contre, quand je vais sur leur site internet, je n'ai que du Lacrosse, et pas de Oregon...
Ils le font toujours ???
F-D
Messagepar Marcus-67 » 20 Août 2013 12:52
Salut, je viens partager mon retour d'expérience pour le module ST814.
Suite au signal lancé par la eedomus, je viens de changer les piles du module.
Durée de fonctionnement : 4 mois (plutôt moyen avec un polling à 10min :cry: ).
La reprise du signal s'est fait en 5 minutes en me plaçant à 1m de la box lors du remplacement.
L’indicateur du niveau de pile en revanche indique toujours 5 heures après un niveau faible.
Si qqu'un à une astuce pour réinitialiser, je suis preneur. ;)
Marcus-67
Messagepar Geoffrey » 29 Oct 2013 14:41
Pourriez-vous m'indiquer si ce capteur est étanche ?
je ne trouve aucune information sur une éventuelle classe d'étanchéité ?
Est-ce que celui-ci peut résister à quelques gouttes, par exemple ?
Merci d'avance,
Geoffrey
Geoffrey
Messagepar F-D » 30 Oct 2013 02:01
le capot des piles est "etanchéifié" par un joint et vissé sérieusement, plus un deuxième capot par dessus.
J'en ai un dehors depuis environ 1 an, sous un chéneau, donc pas sous la pluie directe, mais pas à l'abri non plus de quelques gouttes en fonction du vent, et avec 90% d'humidité toutes les nuits, il marche toujours très bien ;)
F-D
Messagepar Geoffrey » 08 Nov 2013 21:41
Merci pour votre réponse.
Je suis finalement passé à des sondes LaCrosse TX17 (14 euros l'unité) qui me semblent plus fiables au niveau des mesures. Je vais garder mes quelques ST814 en dépannage, au cas où.
Geoffrey
Geoffrey
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 34 invité(s)
