Ajouter 2 Netatmo sur des comptes différents
Re: Ajouter 2 Netatmo sur des comptes différents
Messagepar Tophe43 » 03 Mars 2018 10:22
Bonjour Anne Marie
Petite question tes 2 thermostats ont été inclus comment dans netatmo energie ?
Pour moi le premier s'est mis sur la maison et le second en dessous
Ce qui me parait bizarre c'est qu'on ne peut pas assigner un thermostat à une piece
Tophe43
Messagepar anne-marie » 03 Mars 2018 12:01
Ils ont été associés à 2 maisons differentes mais sur le même compte Netatmo.
Aussi, j'ai un thermostat par eedomus. Est-ce que ça peut être la raison?
Messagepar john56 » 03 Mars 2018 14:48
Sur l'appli netatmo j'ai bien 2 thermostats dans ma maison.
Mais toujours ce problème d'en inclure deux dans l'eedomus.
john56
Messagepar anne-marie » 03 Mars 2018 17:47
Ce qui correspond à 2 pièces et non 2 maisons.
Je ne sais plus comment j'ai fait car il n'y avait pas encore la notion de pièces mais tu as la possibilité de de les créer au niveau supérieur, comme si ton RDC était à 400km de l'étage :lol:
Maintenant, je ne sais pas si ça va régler ton problème
L'idéal serait que la team intègre ton cas de figure dans le script car c'est assez fréquent de demander une température diffèrent au rez de chaussée et à l'étage.
Messagepar john56 » 03 Mars 2018 17:59
ah c'est donc çà le problème ??? vache, je ne comprenais pas ... je vais tenter de faire une "deuxième" maison pour voir.
john56
Messagepar john56 » 03 Mars 2018 18:02
Et précision mes deux thermostats n'ont pas la même version de logiciel ....
john56
Messagepar john56 » 03 Mars 2018 19:20
Même en simulant deux maisons différentes, une nouvelle association avec eedomus me donne bien un nouveau code d’autorisation mais remets les adresses mac du premier thermostat déjà en place ... (je les ai changé à la main en mettant celles du deuxième mais çà ne fonctionne pas)
john56
Messagepar anne-marie » 04 Mars 2018 13:01
C'est peut-être le fait d'avoir un thermostat par Eedomus.
Messagepar pbordehore » 28 Oct 2018 19:32
J'ai le même problème avec deux thermostats dans la même maison, l'information est mitigée, quelqu'un pourrait-il le résoudre? merci
pbordehore
