[Store] chatBOT
Re: [Store] chatBOT
Messagepar influman » 18 Fév 2018 17:35
Tu as une eedomus+ ?
Apres, faut voir le temps de gestion cote eedomus mais aussi cote ifttt...
Re: [Store] chatBOT
Messagepar OUARZA » 18 Fév 2018 18:09
Yep, une Eedomus+.
Tu as raison, autant de paramètres qui peuvent ralentir le traitement de l'information.
Vivement qu'on puisse faire un retour sur la Google Home.
Mat
OUARZA
Re: [Store] chatBOT
Messagepar influman » 18 Fév 2018 19:26
La version 1.12 améliore les réponses avec la pièce donnée...
J'arrive, avec ma vieille eedomus, à traiter une demande en 10s. C'est pas génial, mais l'information fait le tour du monde trois fois avant d'arriver dans le téléphone... :D :D
Re: [Store] chatBOT
Messagepar OUARZA » 23 Fév 2018 21:07
Comment ajouter facilement des mots (genre Home cinéma) ?
Mat
OUARZA
Re: [Store] chatBOT
Messagepar influman » 23 Fév 2018 21:12
OUARZA a écrit:;-)
Mat
il te faut le considérer comme une pièce dans le paramétrage.
Set,Radio,Home Cinema,123456
"mets le home cinema sur radio nova"
Re: [Store] chatBOT
Messagepar OUARZA » 23 Fév 2018 21:31
C'était pour l'allumer ou l'éteindre.
OUARZA
Re: [Store] chatBOT
Messagepar influman » 23 Fév 2018 23:38
Les mot cles allume et eteins sont par defaut associés a la lumiere, alors essaye le parametrage suivant :
Start,Lumiere,Home cinema,123456,100
Stop,lumiere,home cinema,123456,0
Et il faut dire :
Allume le home cinema
Eteins le home cinema
Il traduit que tu veux allumer la lumiere dans la piece home cinema, ca devrait marcher ;)
Re: [Store] chatBOT
Messagepar OUARZA » 24 Fév 2018 16:02
Arf !
ça veut pas :(
Avec:
Start,Lumière,home cinéma,XXXX,X
Stop,Lumière,home cinéma,XXXX,X
[Edit: je viens de mettre à jour le script, et cela fonctionne. D'ailleurs, si vous êtes en relation avec Eedomus, il serait bien d'avoir une vision globale sur les mises à jour des scripts et pouvoir mettre à jour l'ensemble des scripts d'un seul coup]
OUARZA
Re: [Store] chatBOT
Messagepar Olivier G » 05 Mars 2019 10:25
Salut influman,
J'ai des problèmes avec le ChatBot. Je l'utilise avec le canal telegram et lorsque j'écris par exemple #ee allume la cuisine la requête mais un sacré moment avant que la commande soit executée. Ca peut aller de 2 min a plus de 1 heure. Mais au final, la requête fini par s'executer…Avez-vous ce pb aussi ? Normal ?
Olivierg
influman a écrit:La version 1.12 améliore les réponses avec la pièce donnée...
Eedomus
Olivier G
Re: [Store] chatBOT
Messagepar influman » 05 Mars 2019 15:53
c'est sans doute ifttt qui ne fonctionne pas bien...
Fais ce test :
lance un message sur telegram, puis va sur ifftt, regarde dans Activity si l'applet s'est bien lancé.
S'il ne s'est pas déclenché, entre sur l'applet en question et clique sur "Check now".
ça devrait le déclencher manuellement...
Si c'est bien ça, il n'y a rien à faire, on dépend d'IFTTT...
Re: [Store] chatBOT
Messagepar Olivier G » 05 Mars 2019 16:52
influman a écrit:c'est sans doute ifttt qui ne fonctionne pas bien...
Fais ce test :
Merci de ton aide. Ça a l'air d’être ca. apres avoir lancer une requête via telegram, elle ne s'est pas déclenchée. Elle s'est bien déclenchée en manuel…Wait and see
Tant que je te tiens :-) , j'ai un autre petit souci avec le plugin suivi des précipitations. J'ai acheté le Z-Rain Popp et j'ai installé ton plugin avec le canal "Cumul pluviométrie" du Z-Rain. Le pb c'est que l'applet statut reste toujours avec l'état "en attente compteur"?
Une idée?
Olivierg
Eedomus
Olivier G
Re: [Store] chatBOT
Messagepar Revemaf » 05 Fév 2025 14:53
Olivier G a écrit:Tant que je te tiens :-) , j'ai un autre petit souci avec le plugin suivi des précipitations. J'ai acheté le Z-Rain Popp et j'ai installé ton plugin avec le canal "Cumul pluviométrie" du Z-Rain. Le pb c'est que l'applet statut reste toujours avec l'état "en attente compteur"? chatbot
Une idée?
Olivierg
Je ne sais pas si tu as toujours ce problème, mais je réponds au cas où ça puisse intéresser quelqu'un avec le même souci.
Si l’état reste bloqué sur "en attente compteur", c'est que le Z-Rain n’a peut-être encore rien envoyé. Vérifie dans les logs eedomus si des valeurs arrivent bien. Parfois, il faut attendre la première vraie mesure de pluie pour que ça se débloque.
Tu peux aussi essayer de redémarrer le module et voir s’il envoie une valeur. Certains capteurs ont besoin d’un premier déclenchement pour bien s’initialiser.
Tiens-moi au courant !
Revemaf
