Ez motion sur secteur
Messagepar darkwinter » 28 Juin 2013 16:29
Bonjour, je viens de passer mon EZmotion sur secteur.
Pour celles et ceux qui ont déjà fait la manip, j'ai plusieurs questions:
Avant j'utilisais des piles pour le faire fonctionner, faut il exclure et inclure lors du passage au secteur?
Au niveau des paramètres, qu'utilisez vous?
J'ai mis le paramètre 2 (on time) à 0 à la place de 20
Le paramètre 5 (stay away), à quoi sert ce paramètre exactement? que faut il lui donner comme valeur?
Y a t-il d'autres paramètres à modifier?
Par avance, merci pour vos retours.
darkwinter
Re: Ez motion sur secteur
Messagepar aurel » 02 Juil 2013 07:53
le paramètre stay away permet au Ez de toujours rester éveillé mais également si tu met une autre valeur que 0, ton Ez deviendra un nœud Zwave. Pour ma part j'ai laissé ce paramètre a 0 car bien qu'alimenté via le secteur mon Ez se fige au moins une fois par mois ce qui fait que je ne peut pas vraiment utiliser ce périphérique dans mes règles et c'est bien dommage!
J'ai 2 EzMotion chez moi, celui-ci qui n'est pas très fiable et l'autre qui dort dans un tiroir, au pris du périphérique c'est bof. Expresscontrols vient de sortir le EzMotion+, même hard avec une nouvelle version logiciel, si nous pouvions faire un update de nos Ez vers cette nouvelle version cela corrigerai peut être nos soucis mais je crains que ce ne soit pas possible : (
Messagepar domaboul » 02 Juil 2013 18:45
j'en ai 4 en tout.
tous alimentés par secteur. aucuns problemes, aucun plantages.
par contre il faut reinclure pour qu'il soit considéré comme un noeud zwave.
domaboul
Messagepar aurel » 03 Juil 2013 10:06
4 sans problèmes? Tu m’intéresse! Peux tu nous donner tes paramètres de configuration stp et le voltage/ampérage de ton alim?
Messagepar domaboul » 08 Juil 2013 14:32
pour l'alim, un cable usb sur un chargeur USB (500ma) branché comme ca :
pour les parametres :
domaboul
Messagepar stef2cr » 08 Juil 2013 18:58
Je rejoins l'avis d'Aurel sur la fiabilité des capteurs.
Reste figé, la pile dure de 2 a 3 mois, il faut que j 'essaye de les alimenter en direct...
Merci pour les paramètres
stef2cr
Messagepar aurel » 09 Juil 2013 08:24
Merci domaboul, je vais tenter une exclusion inclusion et tes paramètres.
Messagepar domaboul » 10 Juil 2013 15:09
pour que tout fonctionne bien il faut :
inclure,
changer le parametre 5,
desinclure
et reinclure, et changer les autres parametres le cas echeant.
extrait de la doc :
un fois tout bien effectué (et apres optimisatiopn reseau) vous verrez le detecteur comme noeud Zwave :
domaboul
Messagepar Zyoup » 06 Sep 2013 15:51
Bonjour ,
Je viens de passer un de mes 5 Ezmotion sur secteur , avec mise a jour du parametre 5 diffrent de 0.
La statbilité semble effectivement nettement plus correcte et les decrochages , pour l'instant inexistants.
En revanche , je n'ai pas desinclu et re-inclus .
Quel est l'avantage que le Ezmotion deviennent un noeud reseau ? il repete les signaux aux autres periph ? comme les prises actioneur , ou les actionneur fibaro ? c'est ca?
Si mon reseau fonctionne deja correctement , est ce necessaire de le passer en noeud ?
Merci d'avance pour vos eclaircissements
Zyoup
Messagepar domaboul » 11 Sep 2013 21:11
Je viens de regarder par curiosité, je n'ai pas eu de plantages depuis leurs instalations (sur secteur) il y a plus d'1 an.
pour l'inclusion/reinclusion, je ne sais pas si c'est important, mais la doc le suggere.
concernant le noeud reseau, tu as bien compris. les modules deviennent relai zwave.
j'imagine qu'avoir un reseau mieux maillé ne peux pas faire de mal.
domaboul
Messagepar egtegt » 28 Sep 2013 23:17
Si j'ai bien compris, avoir un réseau trop important peut provoquer des latences, donc même si dans la majorité des cas, c'est plutôt mieux de rajouter un noeud, ça peut parfois être contre indiqué.
egtegt
