[Résolu] déclenchement d'une règle
Messagepar lolo17 » 11 Fév 2018 11:33
j'ai créé une règle avec notification si porte de garage ouverte après 22h
j'ai indiqué un redéclenchement toute les 10 minutes, mais la règle ne se déclenche qu'une seule fois
Ai-je omis quelque chose?
lolo17
Re: déclenchement d'une règle
Messagepar Olivepoilue » 11 Fév 2018 11:55
bonjour Lolo
oui, tu as omis de mettre une copie d'écran de ta règle joint à ton post.
Avec ça, tu auras une réponse rapide. Là, c'est un peu trop vague
Olivepoilue
Messagepar merguez07 » 11 Fév 2018 13:40
comme le dis notre ami Olivepoilue, tout est dans la façon dont tu as rédigé ta règle.
En effet il n'y a pas de redéclenchement toutes les 10mn mais une autorisation de redéclenchement toutes les 10mn, encore faut il qu'il y ait un ordre de redéclenchement.
d’où la question, comment as tu rédigé ta règle ?
tuto 2 -->SmartDevice
merguez07
Messagepar influman » 11 Fév 2018 13:58
J’imagine qu’il a mis un « est egal «  a ouverte.
D’ou le redeclencement bloqué sinon elle boucle.
Moi perso je n’aime pas jouer avec cette histoire de redeclenchemeny donc je ne serai pas de bon conseil ;)
Messagepar lolo17 » 12 Fév 2018 08:03
oui, c'est ce que j'ai fait, mais comme j'ai mis le redéclenchement toute les 10 minutes,
elle ne tourne pas en boucle?
lolo17
Messagepar lolo17 » 12 Fév 2018 08:38
Olivepoilue a écrit:bonjour Lolo
Voici la règle que j'ai faite.
lolo17
Messagepar merguez07 » 12 Fév 2018 09:24
lolo17 a écrit:oui, c'est ce que j'ai fait, mais comme j'ai mis le redéclenchement toute les 10 minutes,
non et je l'ai expliqué plus haut.
Il est normal que tu n'ai qu'une notification car pour qu'une règle s’exécute il faut soit un déclencheur temporel soit un déclenchement par changement/réactualisation d'état ou de valeur d'un des capteurs/actionneurs de ta règle.
si ta phase passe à "couché" et qu'une de tes 2 portes est ouverte -> notif
tant que les portes ne change pas de valeur pas d'autres notifs.
Si tu veux une notif toutes les minutes alors il faut cliquer la case "horaires" et régler le déclenchement de la règle toutes les minutes.
merguez07
Messagepar lolo17 » 12 Fév 2018 09:46
Ok, j'ai compris?
la case horaire ne me permettant pas d'ativer toutes les 10 minutes, je vais trouver autre chose
l'explication des règles dans l'aide de Eedomus n'est pas très claire, de même que le redéclenchement
Merci à tous
Bye
lolo17
Messagepar merguez07 » 12 Fév 2018 10:04
lolo17 a écrit:la case horaire ne me permettant pas d'ativer toutes les 10 minutes, je vais trouver autre chose
si tu règles un déclenchement horaire toutes les minutes mais que tu précises en plus un "autoriser le rédéclenchement" après 10mn, tu vas à mon avis avoir un déclenchement toutes les 10mn
merguez07
Messagepar lolo17 » 12 Fév 2018 10:14
Autant pour moi, ca fonctionne avec horaires= toutes les minutes et un redéclenchement toutes les 10'
Encore Merci
lolo17
Re: [Résolu] déclenchement d'une règle
Messagepar Grenouille_X » 16 Fév 2018 10:31
juste une petite question :oops:
Pourquoi ne pas utiliser le "devient maintenant" ouvert ALORS notification ?
Ce qui permet alors d'avoir 1 notification UNIQUEMENT au moment de l'ouverture ... et de ne plus s'ennuyer avec une notif TOUTES les 10 min ... (sauf si tu as une raison particulière).
et aussi d'avoir ainsi des notifications si l'ouverture se fait plus de 1 fois en moins de 10 min ...
Grenouille_X
Messagepar influman » 16 Fév 2018 12:23
Grenouille_X a écrit:juste une petite question :oops:
parce qu'il s'agit de savoir si elle est restée ouverte, pas si qqun l'ouvre
Messagepar Grenouille_X » 16 Fév 2018 13:05
Effectivement, je n'avais pas compris cela ;)
Grenouille_X
