capteur HTTP et onglet "Valeurs"
Messagepar ArnaudP » 09 Mai 2015 08:55
Bonjour a tous,
Je suis entrains de galérer sur la configuration d'un capteur HTTP.
Explication:
Sur mon IPX800V3 j'ai branché une sonde analogique 0-3V sur la sortie anal0
Sur ma eddomus+ j'ai crée un capteur http :
- j'ai renseigné la partie caractéristique (nom, piece etc...) :)
- j'ai renseigné la partie affichage et fait un calcul afin que me sonde soit exprimé en % :D
La ou cela se complique c'est concernant l'onglet valeurs :
j'aimerai mettre plusieurs icones selon le niveau a savoir :
1% a 30% = un icone A
31 à 70% = un icone B
70 à 100% = un icone C
Je ne sais comment renseigner le champs valeur brute ?
J'ai fait plein de tests mais non conluant a date.. :cry: l'icone ne change pas et reste sur celle d'origine capteur HTTP
QUESTION :
Est ce possible ? et si oui comment faire ?
MErci pour votre aide
@Arno
ArnaudP
Re: capteur HTTP et onglet "Valeurs"
Messagepar merguez07 » 06 Oct 2017 13:31
j'ai déterré cette question sans réponse qui reprend la même question que j'ai posé ce jour.
Vu qu'il n'y a pas de réponse je suppose qu'en l'état c'est impossible.
Autre piste : Y aurait il moyen par un script perso de faire modifier le contenu du champs valeur brutes ?
cordialement
tuto 2 -->SmartDevice
merguez07
Messagepar influman » 06 Oct 2017 14:19
ici dans tous les cas, ta valeur sera celle en sortie d'xpath.
Si tu veux une icône différente par valeur dans le capteur, il faut que l'xpath retourne la bonne valeur directement. Tu peux toujours le diviser par 10 encore et l'arrondir, tu n'auras que 10 valeurs différentes à créer avec les 3 bons icônes et description (mais 10 valeurs brutes)
Sinon il te faut passer par un état virtuel complémentaire, que tu mets à jour par des règles en fonction de la valeur unique de ton capteur
Messagepar merguez07 » 06 Oct 2017 15:29
Merci pour ta réponse.
je vais cogiter pour trouver un subterfuge acceptable au regard de cette limitation de l'Eedomus.
cordialement
merguez07
Messagepar Kernum » 08 Déc 2017 09:50
merguez07 a écrit:Merci pour ta réponse.
cordialement
pour contourner ton problème tu pourrais faire un petit script PHP qui te permettrai de remonter tes 3 valeurs
Si c'est bien ce que tu veux faire.
C'est le script qui fera le calcule et qui renverra la valeur au capteur HTTP.
C'esst bien ce que tu veux ou tu veux avoir quand même la valeur exacte qui s'affiche avec la bonne icone?
Kernum
Messagepar Kebiel » 28 Jan 2018 11:05
Je souhaite faire quelque chose d"équivalent. C'est à dire que grâce au script de P@t on peut récupérer les valeurs des capteurs de luminosité Somfy (via la Tahoma/conexxon). Le script le crée comme actionneur par défaut, il faut donc créer un actionneur HTTP (en utilisant l'URL et Xpath que le script a défini). En tous, je m'en suis sorti comme cela..peut être (surement) il y a mieux à faire ?
J'ai donc un capteur http en liste de valeurs.
L'étape suivante, je souhaite pour ce capteur associer 4 icônes en fonction des valeurs remontées.
4 paliers :*
0-399 = luminosité faible et icone associée
400-3999 = luminosité moyenne et icone associée
4000-39999 = luminosité forte et icone associée
40000-au delà= luminosité très forte et icone associée
Si vous avez progressé, concernant la question initiale de ce fil, je suis preneur d'explications :)
Merci d'avance pour votre temps
Kebiel
Messagepar merguez07 » 28 Jan 2018 11:32
Kebiel a écrit:L'étape suivante, je souhaite pour ce capteur associer 4 icônes en fonction des valeurs remontées.
4 paliers :*
dans ton cas tu peux faire ça avec 4 règles, non ?
merguez07
Messagepar Kebiel » 28 Jan 2018 13:09
Merci pour la réponse rapide. Il faut créer des règles et un autre capteur (quels type de capteurs ?) alors ?, il n'est pas possible d'avoir ces paliers et affichage dans le même si je comprends bien ?
Kebiel
Messagepar merguez07 » 28 Jan 2018 13:20
Salut Kerbiel
peux tu me mettre une photo écran des valeurs de ton capteur HTTP ?
merguez07
Messagepar Kebiel » 28 Jan 2018 13:41
Désolé...coller une image...je n'ai encore jamais fait...
Vous avez affaire à un technopathe... :oops:
Par contre j'ai exactement le type de capteur (capteur http) et image/visuel qu'ArnaudP a indiqué dans son message initial.
J'ai juste une donnée supplémentaire en VAR 1
Merci en tous cas
Kebiel
Messagepar merguez07 » 28 Jan 2018 14:14
bon, après moult réflexions c’est pas possible avec des règles.
Donc va falloir passer par un script qui reste à créer
merguez07
