boite a lettres connecté question règles associés
Messagepar sandki » 25 Jan 2018 11:55
Bonjour a tous,
j'ai encore besoin de votre aide pour ma boite a lettres
Elle est donc connecté e,t lorsque le facteur insère un courrier j'ai un message vocal sur mes sonos et aussi une lampe Hue qui clignote pour m'avertir qu'il y a du courrier, ça c'est quand tout veux bien fonctionner lol
j'ai deux questions a vrai dire :
Comment faire pour que ma lampe Hue s'éteigne après avoir clignoté ?
et, ma boite a lettre est a quinze mettre de ma box wifi, et a la maison l'actionneur fonctionne dans la seconde mais une fois dans la boite a lettre il arrive souvent que lorsque je soulève le clapet il ne se passe rien :(
Auriez vous des solutions ?
j'ai testé deux actionneurs le fibaro fgdw 002 et le chacon dio 54781
l'un comme l'autre fonctionne parfaitement a la maison mais moins bien a l'extérieur
sandki
Re: boite a lettres connecté question règles associés
Messagepar stef31 » 25 Jan 2018 11:58
N'oublies pas que les boites aux lettres en métal font office de cage de Faraday et qu'elles bloquent en partie la propagation des ondes. Du coup, cela peut réduire la portée du signal.
Messagepar sane79 » 25 Jan 2018 11:59
je crois qu'il arrive que les boîtes aux lettres font office de cage de Faraday, du coup, les ondes passent moins bien à l'intérieur.
S'il y a possibilité de sortir l'antenne à l'extérieur, peut-être que ça fonctionnera mieux.
Ou alors placer un module dans ces 15 mètres pour qu'il serve de relais ?
sane79
Messagepar sandki » 25 Jan 2018 12:10
ok merci pour vos réponses,
je me doutais un peu de cette histoire de cage de faraday :(
je vais me procurer un répéteur de signal chacon peu être que ca va aider
quelqu'un a une idée pour ma lampe Hue ? :idea:
sandki
Messagepar stef31 » 25 Jan 2018 12:23
Pour la lampe HUE, tu peux peut être créer une macro pour l'éteindre après qu'elle soit mise à clignoter.
Messagepar sandki » 25 Jan 2018 12:25
@stef31
Tu pourrais m'expliquer pour la macro je suis débutante sur eedomus et je ne comprend pas cette histoire de macro :?:
sandki
Messagepar stef31 » 25 Jan 2018 12:50
Comment actionnes tu ta lampe HUE pour la faire clignoter? Via l'EEDOMUS?
Messagepar sandki » 25 Jan 2018 14:04
oui via une règle via l'Eedomus
de cette manière la :
Capture d’écran 2018-01-25 à 14.03.06.png (71.98 Kio) Consulté 7974 fois
sandki
Messagepar stef31 » 25 Jan 2018 14:33
Alors pour créer ta macro, c'est simple tu vas dans le menu configuration de ta "Lampe Canapé SALON".
Puis sélectionnes l'onglet "Macro".
Ensuite, tu crées une macro avec
Attendre 0 secondes puis Alerte
Attendre x secondes puis Off
Ensuite, tu enregistres ta macro avec le nom que tu veux.
Et ensuite dans ta règle dans "Actions" au lieu de sélectionner "Alerte", tu sélectionnes ta macro.
C'est tout.
Messagepar sandki » 27 Jan 2018 10:25
Merci beaucoup stef31 :D
C'est parfait et je commence a mieux saisir les macros :idea:
sandki
Messagepar Olivepoilue » 29 Jan 2018 13:22
je suppose que ton ampoule ne te sert pas qu'à ça.
Si jamais ton ampoule était allumée et que ton facteur passe, ton éclairage s'éteindra.
Il vaut mieux donc une règle ou macro qui demande à l'ampoule de reprendre l'état qu'elle avait avant la notification du facteur, non ?
mais c'est vrai que le facteur passe rarement la nuit !
Olivepoilue
Messagepar Olivepoilue » 29 Jan 2018 13:23
et sinon pour améliorer la reception, tu peux aussi changer ta BAL et mettre un modèle en résine
Olivepoilue
Retour vers Objets connectés
