ma future probable installation
Pour tous les autres sujets
Re: ma future probable installation
Messagepar merguez07 » 15 Jan 2018 20:03
Spims a écrit:Le sens phase/neutre est important ?
non, nous sommes sen courant alternatif donc peut importe le sens.
tuto 2 -->SmartDevice
merguez07
Messagepar rover820i » 20 Jan 2018 10:47
Les modules domotiques peuvent être sensibles à une inversion phase/neutre, surtout ceux pour l'éclairage qui utilisent le neutre de l'ampoule pour alimenter le module. Ca peut ne pas le faire ;)
Messagepar Spims » 20 Jan 2018 11:17
Petite question pour le câblage du fibaro :
Quel est l'interet de le cabler phase et neutre ? Est ce que ça apporte quelque chose par rapport à un câblage que phase ?
Spims
Messagepar rover820i » 20 Jan 2018 11:26
Spims a écrit:Petite question pour le câblage du fibaro :
Ca évite l'utilisation d'un bypass pour les circuits intégrant des LED :)
Messagepar Spims » 21 Jan 2018 17:12
1er FGD installé, ça fonctionne. Cool :D
Je voulais installer le suivant. Il est derrière un poussoir qui alimente un relais.
Sauf que j'ai l'impression que le poussoir est sur le neutre.
C'est possible ?
Je n'ai aucun voltage entre les fils et la terre.
Spims
Messagepar jcmontigny » 22 Jan 2018 08:37
Attention Merguez07, je suis d'accord avec toi sur le fait que ça va fonctionner, mais il faut respecter au minimum les normes électriques en terme de couleur et section de câble, protection, branchement phase/neutre/terre... C'est ce que nous devons conseiller.
Il faut rester prudent car un mauvais branchement peut avoir des conséquences dramatiques et maintenant il y a le diagnostique électrique quand tu revends la maison...
jcmontigny
Messagepar merguez07 » 22 Jan 2018 10:01
jcmontigny a écrit:il faut respecter au minimum les normes électriques en terme de couleur et section de câble, protection, branchement phase/neutre/terre... C'est ce que nous devons conseiller.
Que dire si ce n'est que tu as tout à fait raison.
Après je pense que si Spim a posé la question c'est qu'il est dans l'incapacité de différencier phase et neutre et mon but était de le rassurer sur le fait que ça n'allait pas lui éclater à la figure.
Je ne suis pas spécialiste des normes ni électricien et c'est pourquoi chacun doit apporter sa contribution aux questions posées en fonction des ses compétences. Tes rappels sont donc les bienvenus. (comment trouver un neutre, couleur des câbles, section des câbles, fil avec brins ou sans brin,...)
merguez07
Messagepar stef31 » 22 Jan 2018 10:21
Les rappels sur les dangers de l'électricité sont importants, je pense qu'il faut être le plus exhaustif possible dans ce domaine.
Et ce n'est pas parce que certains produits sont en vente libre qu'ils ne présentent pas des dangers. Je pense aux tournevis détecteur de tension qui peuvent ne pas arriver à détecter une tension alors qu'elle est présente et généralement la surprise qui s'ensuit est au mieux désagréable.
La domotique ce n'est pas que de la programmation. ;)
Messagepar jcmontigny » 22 Jan 2018 16:20
Je ne veux surtout pas passer pour le moralisateur mais c'est tout l'intérêt de ce genre de forum, pouvoir aider et mettre en garde
Malheureusement depuis le développement de la domotique DIY, beaucoup d'apprentis sorcier se lancent dans des montages électriques sans précaution ni appréhension particulière.
L'électricité, ça tue et ça met le feu, donc le seul conseil que je souhaiterai donner c'est de le faire uniquement en connaissance de cause et de respecter au minimum les normes, même si c'est chiant.
Petite attention particulière: comme vous tous, je suis toujours à l'affut des modules chinois pas cher, mais j'ai toujours une appréhension sur le respect des normes des fabricants, j'essaye toujours de trouver au minimum une certification CE.
jcmontigny
Messagepar Spims » 22 Jan 2018 23:13
Merci pour toute votre aide.
J'ai quelques notions d'électricité, je sais chercher la phase avec le multimètre par exemple, en revanche, je découvre totalement la domestique.
J'en profite, personne ne sait pour l'alimentation de mon relais ??
Spims
Messagepar merguez07 » 23 Jan 2018 13:46
Spims a écrit:J'en profite, personne ne sait pour l'alimentation de mon relais ??
Spims a écrit:Je voulais installer le suivant. Il est derrière un poussoir qui alimente un relais.
C'est possible ?
Avant de tenter une réponse (répondant aux normes :D ) peux tu être plus clair ? a quoi sert ton relais ? parce que si c'est un télérupteur la réponse sera différente.
Spims a écrit:Je n'ai aucun voltage entre les fils et la terre.
tu parles de quels fils ?
merguez07
Messagepar rover820i » 23 Jan 2018 15:31
Spims a écrit:1er FGD installé, ça fonctionne. Cool :D
C'est possible ?
C'est tout à fait possible que ce soit le poussoir relié au neutre malheureusement.
Messagepar rover820i » 23 Jan 2018 15:33
jcmontigny a écrit:Petite attention particulière: comme vous tous, je suis toujours à l'affut des modules chinois pas cher, mais j'ai toujours une appréhension sur le respect des normes des fabricants, j'essaye toujours de trouver au minimum une certification CE.
Ces modules commencent à être importés par des boutiques ayant pignon sur rue. Gageons de fait que le certificat CE obtenu par le fabricant soit authentique et le produit de la qualité qu'on en attend :)
Messagepar Olivepoilue » 24 Jan 2018 12:12
salut, je crois que c'est sur ce forum que j'ai pu lire que certains fabricants chinois mettaient sur les produits destinés à l'export le symbole CE, sans avoir forcément l'agrément, et qu'on ne pouvait rien leur reprocher car pour eux, ça veut dire China Export
si c'est vrai, le sigle ne garantit rien
ceci dit, j'avais un peu la même crainte que toi et je me suis laissé tenter par des prises neocoolcam, grâce aux bonnes critiques de Rover, d'abord 4, puis 8 et bien j'en suis pleinement satisfait, elles sont réactives, bonne portée et solides ... et si peu chères !
Les interrupteurs, pas testés car pas de neutre, mais qualité équivalente à mon avis
Olivepoilue
Messagepar rover820i » 24 Jan 2018 15:17
Olivepoilue a écrit:salut, je crois que c'est sur ce forum que j'ai pu lire que certains fabricants chinois mettaient sur les produits destinés à l'export le symbole CE, sans avoir forcément l'agrément, et qu'on ne pouvait rien leur reprocher car pour eux, ça veut dire China Export
Il existe en effet le sigle China Export, mais les importateurs européens doivent s'assurer d'importer un produit conforme aux normes européennes CE (Conformité Européenne). C'est donc la responsabilité de l'importateur qui est engagée en cas de non conformité et/ou d'absence de marquage. Donc je me dis, peut-être naïvement, que si une boutique française le vend, c'est qu'ils se sont assurés de la conformité du produit et qu'ils s'engagent sur sa sécurité...
Messagepar Spims » 27 Jan 2018 19:32
mon BP est sur un telerupteur. Il alimente le neutre.
Quel branchement pour un FGD 212 ?
Spims
Messagepar Spims » 30 Jan 2018 23:06
Est ce que dans ma configuration il vaut mieux utiliser autre chose qu'un module FGD 212 ?
Spims
Messagepar merguez07 » 30 Jan 2018 23:25
Spims a écrit:Est ce que dans ma configuration il vaut mieux utiliser autre chose qu'un module FGD 212 ?
en fait mettre un actionneur z wave pour piloter un télérupteur n'a pas trop de sens. C'est le télérupteur qu'il faut remplacer par un actionneur zwave.
merguez07
Messagepar Spims » 31 Jan 2018 21:30
Est ce qu'un FGS 222 fait l'affaire ou me conseillez vous un autre module ?
Spims
Messagepar Kitor » 01 Fév 2018 08:26
@spims
Au cas où, quelques explications : http://kitor.synology.me/wordpress/fibaro-fgs-222/
Marc
Kitor
Retour vers Le bistrot
