[Résolu] Règle Eedomus mensuelle ?
Messagepar artanys » 09 Déc 2017 19:07
Bonjour a vous.
Je souhaiterais créer une règle pour qu'une fois par mois ( par exemple le 10 ) il y ai un rappel vocal ou une alerte mail pourquoi pas ! Je ne vois pas trop comment comment faire . Quelqu'un aurait une idéee ?! thx
artanys
Re: Règle Eedomus mensuelle ?
Messagepar jacques » 11 Déc 2017 10:55
A mon avis, le plus simple serait d'utiliser l'agenda ...
Messagepar Ferritales » 11 Déc 2017 11:58
Hello
dans le store y a de quoi avec la date (un peripherique pour le jour, le mois etc...)
une fois que t'as cela c'est facile.
F.
Ferritales
Messagepar influman » 11 Déc 2017 18:42
Ferritales a écrit:Hello
F.
tu peux télécharger le plugin "Réveil" du store.
Ensuite, tu dupliques (ou modifies directement, comme tu veux) le capteur "CALENDRIER", puis tu changes son xpath en :
substring(/REVEIL/CALENDRIER, 4, 2)
ainsi, il ne te retournera que le mois.
Tu peux répliquer la même chose pour le jour.
Et tu testes ensuite dans tes règles le changement de valeur à ta guise :
- jour = 10
- et mois a changé de valeur
Messagepar artanys » 21 Déc 2017 20:10
Merci pour vos réponses que je découvre à l'instant ( je pensais avoir mis l'option mail ben non ^^ )
@ jacques >> Pour la solution de l'agenda il faudrait que je le refasse car mes journées sont déjà attribuées... et le 10 du mois je suis en journée "travail " donc il faudrait rajouter une phase "travail + .... " chaque 10 du mois et refaire mes règles donc pas top
@Ferritales: je n'ai pas vu trop de possibilité ? Peut être as tu raison tu peux être plus précis ?
@ influman : Ta solution me semble viable mais avec un peu de bidouille et je t’avouerais que je suis un peu le noobs des noobs sur les scripts ( même l'anniversaire j'y arrive pas :oops: )...j'ai essayé ta technique sans succès ( je n'ai pas vu ou on changeait la valeur jour = 10.
artanys
Messagepar influman » 21 Déc 2017 20:59
As tu deja reussi a faire les deux capteurs qui te donnent respectivement le jour et le mois ?
Messagepar artanys » 22 Déc 2017 19:54
J'ai réussi a faire le capteur mois sans soucis . Le capteur jour ayant le même Xpath il me retourne la même information que le capteur mois . Y a t'il une modif a faire ?
artanys
Messagepar influman » 22 Déc 2017 20:17
Forcement...
Meme xpath = meme valeur
Il faut aller chercher la bonne sous-chaine de caracteres au sein de la date.
Le jour etant au debut de la date, et sur deux caracteres, le
Substring devrait etre 1, 2...
Messagepar artanys » 23 Déc 2017 01:58
D'accord j'ai mes deux capteurs . Merci pour tes précisions. Substring,sous chaine... ça reste du chinois pour moi. Je comprends que tu récupères les infos sur le script mais je ne vois pas trop ou ! Enfin c'est pas le sujet. Je vais créer mes règles ! Merci encore pour tes explications et ton script !
artanys
