eric63 a écrit:Très intéressant, étant en pleine réflexion pour remplacer mes convecteurs actuels par des Applimo ou Thermor (qui font parti du même groupe).
influman a écrit:Est-ce que tu sais ce que le bridge peut retourner comme information complémentaire (ou différente) par rapport à un radiateur ?
influman a écrit:et si ton plugin peut évoluer en conséquence (ou un doublon spécial chauffe-eau)
Parce qu'il faudrait : le nombre de douches restantes, les économies et les utilisations entre pompe à chaleur et électrique, etc..
influman a écrit:Dernière question : commet se connecte le cozytouch à l'appareil ?
P@t a écrit:influman a écrit:Est-ce que tu sais ce que le bridge peut retourner comme information complémentaire (ou différente) par rapport à un radiateur ?
Non, je ne sais pas... mais si tu as le bridge cozytouch, je peux te donner un petit script pour récupérer toutes les infos du chauffe-eau (sous forme de XML).
P@t a écrit:eric63 a écrit:Très intéressant, étant en pleine réflexion pour remplacer mes convecteurs actuels par des Applimo ou Thermor (qui font parti du même groupe).
Attention, je ne suis pas sûr que Applimo utilise la même API... à vérifier. En tout cas, ils n'ont pas de "bridge" comme Thermor, Sauter ou Atlantic.
promoshowfan a écrit:je précise que je ne suis pas à mon domicile donc pas sur le réseau wifi , est ce du à cela svp ?
Marcus-67 a écrit:Ayant également un ballon thermodynamique Atlantic couplé à cozytouch, je suis preneur pour le script proposé.
$credentials = array(
'userId' => 'xxxxxxx',
'userPassword' => 'xxxxxxx',
$api_url = 'https://ha110-1.overkiz.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/';
httpQuery($api_url.'login', 'POST', http_build_query($credentials), NULL, NULL, true);
echo httpQuery($api_url.'setup', 'GET', NULL, NULL, NULL, true);
?>promoshowfan a écrit:j'ai compris pourquoi il cherchait toujours à joindre une adresse ip en 192.168.1.66 c'est l'adresse ip de ma seconde eedomus dans un autre logement alors que que le bridge Cozytouch est sur ma première eedomus en réseau 192.168.0.35 .
une idée de comment procéder svp ?
P@t a écrit:Marcus-67 a écrit:Ayant également un ballon thermodynamique Atlantic couplé à cozytouch, je suis preneur pour le script proposé.
Pour celà, il va falloir créer un nouveau plugin (douches restantes, etc...)
Mais n'ayant pas de ballon cozytouch, il va me falloir accéder à ton bridge pour comprendre le fonctionnement de l'API avec un ballon thermodynamique...
Tu peux m'envoyer tes identifiants par MP si tu le souhaite (j'en ferai bon usage!).
Sinon, je peux essayer de me débrouiller avec certaines informations issues de ton bridge. Pour celà, créé un script avec ceci dedant (en remplaçant les xxxxx par ton identifiant et ton mot de passe):
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 35 invité(s)
