chaudière
chaudière
Messagepar woodrunner » 27 Nov 2017 13:20
Bonjour ,
étant novice encore je lance le sujet ...
j'ai une chaudière elidens dtg 1300 de " dedietrich "
j'aimerais récupérer qques infos ....
j'ai 2 sondes (eau chaudes sanitaires ) et ext qui vont vers un bornier ; ( que la chaudière traite .... )
- ma question est ; - puis je récupérer ces info via un détecteur universel fibaro ou
- je ne me connecte pas du tout sur la chaudière et je récupère les infos en parallèle ( alors faudrais me guider sur la sonde pour l'eau chaude sanitaire + comment communique avec ma box )
merci d'avance
woodrunner
Re: chaudière
Messagepar 0683186932@orange.fr » 27 Nov 2017 16:49
Bonsoir , vous ne pouvez pas; faudra installer deux autre sondes. MI
Re: chaudière
Messagepar woodrunner » 27 Nov 2017 20:51
bonsoir ,
effectivement , c'est ce que je pensais .... ; avez vous des conseils ?
woodrunner
Re: chaudière
Messagepar 0683186932@orange.fr » 30 Nov 2017 17:09
Moi je récupère mes température au travail d un IPX et de Fibaro....
je les travaille un peu(courbe de chauffe) et j'agit sur circulateur, V3V et bruleur...
ça fonctionne...
MI
Re: chaudière
Messagepar woodrunner » 30 Nov 2017 22:24
Salut , tu peux m'de détailler ton intervention sur le recirculateur ?
woodrunner
Re: chaudière
Messagepar 0683186932@orange.fr » 01 Déc 2017 05:53
en general celui du chauffage par le sol est en marche tout le temps(IPX). Je le coupe en demi saison.
celui du circuit radiateur est piloté par Eedomus(programe); ils ne fonctionne que le matin es le soir.
MI
Re: chaudière
Messagepar woodrunner » 06 Déc 2017 18:11
Bonjour ,
mais comment je peux gérer le recirculateur ... ?
woodrunner
Re: chaudière
Messagepar 0683186932@orange.fr » 06 Déc 2017 21:12
il faut créer un actionneur pour piloter le circulateur. Moi je passe par un IPX mais vous pouvez mettre un fibaro...
je ne vois pas ou vous bloquer.
que voulez vous faire? car en chauffage le circulateur fonctionne tout le temps.
MI
Re: chaudière
Messagepar woodrunner » 06 Déc 2017 23:46
- effectivement , il tourne tout le temps ;
- pout l'instant je me contente d'un detecteur fibaro et de qques sondes pour " flager " un peut les températeures ( eau chaudes sanitaire , radiateur aller - retour ... )
woodrunner
Re: chaudière
Messagepar 0683186932@orange.fr » 07 Déc 2017 05:32
Appeler moi afin d'en parler...
Re: chaudière
Messagepar woodrunner » 02 Jan 2018 21:40
Bonjour ,
je reviens vers vous ;
peut on en discuter de vive voix ou en mp
cordialement
woodrunner
Re: chaudière
Messagepar woodrunner » 02 Jan 2018 23:44
Bonsoir ,
voià , est - il possible de mettre un p'tit fibaro sur ce recirculateur
cdt
woodrunner
Re: chaudière
Messagepar 0683186932@orange.fr » 03 Jan 2018 15:10
oui bien sur, tel me 0683186932
