[Store] ImperiHome Control
Re: [Store] ImperiHome Control
Messagepar rover820i » 28 Nov 2017 14:50
Sur ma tablette, j'ai fait ça :
- activer les options développeur sur Android, et activer l'option "maintien de l'écran allumé"
- écran de verrouillage > mode de déverrouillage de l'écran > Aucun
Normalement ça devrait fonctionner correctement. Il me semble que j'oublie un truc mais n'ayant pas tablette sous la main...
Messagepar Olivier G » 28 Nov 2017 15:22
Merci @rover820i
Je vais essayé ça ce soir !
De mon coté, j'ai déactivé tt les notifications des différentes apps de la tablette. J'ai mis la veille de Impeihome à 30 secondes.
Est que tu sais si on peut mettre un petit jingle avec l’énoncé de la notification par Imperihome ? Ça surprend toujours un peu quand la tablette se met à parler :-)
Olivier G
Eedomus
Olivier G
Messagepar rover820i » 28 Nov 2017 16:02
Non je n'ai pas connaissance de la possibilité d'un jingle. Uniquement sur eedomus et par extension sur un appareil DLNA compatible.
Messagepar Patskins » 28 Nov 2017 20:37
Il est tout à fait possible de faire jouer un jingle à Imperihome avec son API.
Exemple de syntaxe :
http://xxx.xxx.xxx.xxx:8080/api/rest/sound/file?path=sdcard%2FNotifications%2Fjingle.mp3&volume=100
Ensuite, à l'aide d'une macro, faire enchainer le son puis le TTS.
J'utilise couramment ce système et ça fonctionne très bien.
Pensez à consulter http://adresse_tablette:8080/api/rest/help/, tout y est expliqué.
Eedomus+
Patskins
Messagepar rover820i » 29 Nov 2017 09:58
Merci pour l'info :thumbup:
Messagepar Olivier G » 29 Nov 2017 10:31
Merci pour la précision @rover820i et @Patskins. J'ai donc activé les options développeur et enlever l’écran de verrouillage et tt est nickel ! Reste plus qu'a trouver l'endroit stratégique pour la mettre au mur !
Bonne journée
Olivier G
Eedomus
Olivier G
Messagepar Maxime39 » 24 Déc 2017 11:26
merguez07 a écrit:
Olivier G a écrit:Salut Influman
Merci pour ton appli Imperihome!
C'est gentil de remercier Influman. C’est vrai qu'il fait beaucoup pour la communauté mais, en l’occurrence pour le script Imperihome, c'est Rover820i qu'il faut remercier.
Rendons à Cesar ......
Excellent j' adoooore!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Oui merci Rover820i, et tous les autres grâce à vous on avance! 8-) 8-) 8-)
Maxime
Maxime39
Messagepar Anthony86 » 15 Déc 2018 08:50
bonjour et merci pour ce scipt
juste une question il faut etre en mode pro??
car en free ça ne fonctionne pas!!!
Anthony86
Messagepar rover820i » 15 Déc 2018 12:05
Anthony86 a écrit:bonjour et merci pour ce scipt
en effet il faut être en mode pro sur imperihome ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Chris59 et 172 invité(s)
