enfin la solution pour piloter tous ces équipements IO
Re: enfin la solution pour piloter tous ces équipements IO
Messagepar ocoquet » 22 Nov 2017 21:17
Et bien en tout cas elle n'est plus aucatalogue somfy.....!
Amitie
olivier
ocoquet
Messagepar DomotiFred » 23 Nov 2017 06:09
Messagepar ocoquet » 23 Nov 2017 22:28
Oui ca c'est la page qu'on trouve a partir de google mais a partir de l'accueil du site....nada
recherche dans le site....nada
appel somy.....plus en vente....
ocoquet
Messagepar anne-marie » 24 Nov 2017 09:25
Messagepar rover820i » 24 Nov 2017 09:52
ocoquet a écrit:Oui ca c'est la page qu'on trouve a partir de google mais a partir de l'accueil du site....nada
https://www.somfy.fr/idees-pour-la-mais ... -connectee
Clique sur "votre solution", et tu auras les deux box tahoma et connexoon ;)
Messagepar P@t » 04 Déc 2017 12:58
J'ai créé un plugin pour les radiateurs connectés Cozytouch:
http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?t=6232
Il s'agit de la même API que pour les box Tahoma, donc il n'y a à priori aucun soucis technique pour créer un script afin que la box eedomus communique avec les équipements connectées à la box Tahoma.
P@t
Messagepar DomotiFred » 04 Déc 2017 13:19
Visiblement ne fonctionne pas pour moi quand je rentre le login et mot de passe Somfy pour lister les pièces.
Dommage :-(
Fred.
Messagepar P@t » 04 Déc 2017 13:35
DomotiFred a écrit:Bonjour,
Dommage :-(
Fred.
Attention, Cozytouch utilise la même API, mais pas forcément les mêmes choses dans l'API.
Essaye tes identifiants Somfy ici:
http://home.dubocr.fr/tools/cozytouch-api.html
Clique sur Login, puis sur API Documentation. Si tu affiches la page, c'est qu'il y a possibilité de créer un plugin pour tes périphériques Somfy...
P@t
Messagepar DomotiFred » 04 Déc 2017 13:42
Ok, je testerai ce soir.
Messagepar P@t » 04 Déc 2017 13:48
A priori, même si c'est la même API, il semble que l'url de l'API diffère selon le fabricant (Cozytouch, Somfy, Tahoma...)
Essaye ce petit script sur ta box:
$credentials = array(
   'userId' => 'xxxxxxxxxxx',
   'userPassword' => 'xxxxxxxxxx',
$api_url = 'https://ha101-1.overkiz.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/';
httpQuery($api_url.'login', 'POST', http_build_query($credentials), NULL, NULL, true);
$result = httpQuery($api_url.'setup', 'GET', NULL, NULL, NULL, true);
sdk_header('text/xml');
echo jsonToXML($result);
Remplace le userId et le userPassword par tes identifiants Somfy.
Enregistre et exécute le script.
Si ça fonctionne, tu devrais voir s'afficher (au format XML) toute la configuration de tes équipements.
Pour Tahoma, l'url de l'API est la suivante:
$api_url = 'https://tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/';
P@t
Messagepar DomotiFred » 04 Déc 2017 19:45
J'ai essayé l'API et j'ai :
errorCode "AUTHENTICATION_ERROR"
error "Bad credentials"
J'ai essayé avec les 2 scripts et j'ai une erreur 500 au final, ce qui ne m'étonne pas puisque j'ai un problème d’authentification sur les serveurs de la Cozytouch et celui de la Tahoma.
Fred.
Messagepar P@t » 04 Déc 2017 20:05
DomotiFred a écrit:Bonsoir,
Fred.
Bizarre, je viens de tester le script avec les identifiants que tu m'as envoyé en MP, et ça fonctionne nickel! Je t'envois le résultat en message privé...
P@t
Messagepar DomotiFred » 04 Déc 2017 20:43
Effectivement bizarre...
Fred.
Messagepar rover820i » 05 Déc 2017 16:26
Vous avez la même version de box eedomus tous les deux ?
Messagepar DomotiFred » 05 Déc 2017 21:55
P@t est en train de nous "pondre" un truc que vous allez tous adorer depuis le temps qu'on attend ça !!!!!!!!!!!!! :P :shock: :D
Messagepar jcmontigny » 06 Déc 2017 08:15
Trop cool!
jcmontigny
Messagepar DomotiFred » 06 Déc 2017 08:19
P@t doit faire une annonce :-)
Regarde dans le store ;-)
Fred.
Messagepar P@t » 06 Déc 2017 15:21
Et oui, le plugin est disponible dans le store!
Rendez-vous sur le post officiel du forum.
P@t
Messagepar DomotiFred » 06 Déc 2017 15:46
Et il y a même 2 plugins !
Un script SOMFY (appelé Volet Somfy) et un autre CozyTouch (appelé Radiateur Cozytouch) viennent d'être intégrés par P@t aux périphériques que l'on peut ajouter à la box domotique eedomus !
Ces 2 scripts gèrent les box SOMFY Tahoma et Connexoon (volets roulants Somfy et Velux utilisant le protocole IOHomecontrol), ainsi que la box Cozytouch (radiateurs connectés Thermor, Atlantic et Sauter utilisant le protocole IOHomecontrol).
Vous pouvez donc maintenant gérer tout ce petit monde à partir de la box eedomus avec actions sur les périphériques et retour d'informations sur leurs états :-)
Plus besoin de passer par Jeedom + Tahoma ou Connexoon + Eedomus pour agir sur les volets, uniquement Tahoma ou Connexoon + Eedomus maintenant !
Merci P@t :-)
Messagepar P@t » 06 Déc 2017 15:51
DomotiFred a écrit:Merci P@t :-)
Bien résumé DomotiFred!
Et pas de quoi, c'est un plaisir ;-)
P@t
