[Store] Suivi consommation Eau
Messagepar influman » 20 Nov 2017 13:48
Plugin en ligne.
Pas grand chose à dire, si ce n'est qu'il faut en entrée un état compteur de votre consommation cumulée, exprimée en litres (c'est mon cas via mon ipx800), ou en m3.
Après installation, il faut valider son tarif en actionnant la valeur de "Prix".
Les tarifs proposés de base sont des exemples. A vous de mettre votre coût au m3 dans le champ valeur du périphérique au préalable et dans la description si vous le souhaitez (Il faut absolument un point dans le champ valeur, genre 3.00 si c'est 3 euros le m3)
Re: [Store] Suivi consommation Eau
Messagepar Anthony86 » 21 Nov 2017 17:55
Superbe, si t uas besoin de tester je suis preneur (ecodice pour remontee eau )
je test
merci a toi
Anthony86
Messagepar killpilot » 22 Nov 2017 15:37
premier retour,
j'ai rajouter un valeur pour mon tarif, lorsque je selectionne mon tarif, ca reviens tout seul a Selectionné prix.
Capture d'écran 2017-11-22 15.37.25.png (40.27 Kio) Consulté 32282 fois
killpilot
Messagepar Anthony86 » 22 Nov 2017 16:05
bonjour
tu as change les valeurs dans "conso eau prix (configuration)" puis Valeurs??
moi pas de soucis
cdlt
Anthony86
Messagepar killpilot » 22 Nov 2017 16:14
Anthony86 a écrit:bonjour
moi pas de soucis
cdlt
oui je suis rentré dans le module Conso Eau - Prix -> valeurs j'ai rajouté ma valeur avec un "." comme marqué..
ma source est un compteur cumulé qui vient d'un ecocompteur legrand
killpilot
Messagepar Anthony86 » 22 Nov 2017 19:01
Ok moi c'est un ecodevice
moi j'ai change un lieux mis mon lieux et modifie le prix e tout est ok
mais j'ai pas le meme tableau que toi par contre!!
cdlt
Anthony86
Messagepar influman » 22 Nov 2017 19:08
Imaginons l'eau à Triel coute 5,02 eur/m3,
il faut saisir la valeur :
VALUE------------- DESCRIPTION
5.02-----------------TRIEL SUR SEINE 5.02 EUR/M3
Messagepar killpilot » 22 Nov 2017 20:23
Yop,
Je vais corriger et tester ça je pensais pas que le champ description devais avoir une syntax particulière
Merci!
Envoyé de mon MI 5s Plus en utilisant Tapatalk
killpilot
Messagepar influman » 22 Nov 2017 21:44
killpilot a écrit:Yop,
Merci!
C'est bien le champ Value qui est important, sauf à ce que j'ai un bug a regarder ;)
Messagepar killpilot » 24 Nov 2017 10:27
c'est ma faute.. je confirme... j'avais une , au lieu d'un . dans value... my bad :D ca tourne je vous faire un retour;)
killpilot
Messagepar Anthony86 » 29 Nov 2017 20:59
Hello
alors depuis peut leger soucis, script ou box !!!
les infos remontent pas je suis a 1h et rien ne bouge, les infos sont fausses??
j'ai un decalage genre mon ecodevice 123L pour la journee et le script 105 !!!!
bizarre suis je le seul
Anthony86
Messagepar influman » 29 Nov 2017 22:19
Anthony86 a écrit:Hello
ça suffit pas comme info, il faut voir l'historique du capteur jour, est-ce qu'il y a bien eu un polling régulier ?
si pas de polling, c la box.
si polling mais pas de changement de valeur, le compteur lu a-t-il bien changé..
etc.etc.
Messagepar killpilot » 01 Déc 2017 00:28
question, concernant le module "Conso Eau - Compteur"
si on veut rajouter apres coup le delta pour retrouver la meme mesure que sur le compteur physique on modifie VAR3, mais du coup on met quoi...
sur mon compteur physique j'ai 1445 m3
et sur le compteur eedomus j'ai 85 m3
du coup dans VAR3 je met 1445 ou je met 1445-85 ?
killpilot
Messagepar Anthony86 » 01 Déc 2017 06:50
hello killpilot
pour moi dans conso eau
var 3 j'ai mis la difference entre mon compteur et celui su script
genre si tu as 60L et que mon compteur indique 150 800 L
j 'ai fait la difference pour tomber sur 150 800 (soit 150 750)
et ma conserau eau est idem sur le script sue sur mon ecodevice
cordialement
en esperant avoir etait clair
Anthony86
Messagepar killpilot » 01 Déc 2017 14:07
c'est clair merci a toi !!!
killpilot
Messagepar Anthony86 » 03 Déc 2017 09:10
une chose me chagrine, dans les parametres les remontees sont toutes les 1 min, hors ça ne s'actualise que toute les heures !!
est ce normal??
Anthony86
Messagepar influman » 03 Déc 2017 14:27
Moi perso, mon compteur source s'actualise toutes les mn par lecture de l'ipx800 qui elle est en temps reel.
Ensuite pour le script consommation d'eau, j'ai mis toutes les 20mn car je n'ai pas besoin de savoir toutes les mn que j'ai depense 0,0002 cts d'eau ou rien du tout...
Tout ca pour dire que ca marche bien chez moi
Messagepar Anthony86 » 03 Déc 2017 16:06
OK
peut on passer d'une version a une autre sans rien perdre?? ma version de script et 1 ??
Anthony86
Messagepar influman » 03 Déc 2017 21:44
Anthony86 a écrit:OK
Ce n'est pas censé remettre à zéro tes mesures...mais il y a toujours un risque :)
Messagepar Anthony86 » 04 Déc 2017 17:11
ok
je doit faire comment je supprime le 1 er script ou je recree un nouveaux?
Anthony86
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 50 invité(s)
