[Résolu] Problème icônes tarif électricité disparus
Messagepar blues » 29 Fév 2012 11:29
Depuis quelques jours l'icône "HEURE CREUSES" ou "HEURES PLEINES" a disparu de l'interface.
A la place j'ai le logo standard Eedomus (le rond de couleurs) avec la valeur associée (0 ou 100).
Avant j'avais l'icône "HP" ou "HC"...
Y-a-t-il une raison à cela ?
Re: Problème icônes tarif électricité disparus
Messagepar JT28 » 29 Fév 2012 11:34
JT28
Messagepar cedriclocqueneux » 29 Fév 2012 12:00
Idem chez moi.
Je viens aussi de remarquer un truc bizarre: depuis une semaine, l'intensité de mon compteur a changé, passant de 45 à 60A.
Du coup j'ai été vérifier mon compteur, je suis bien en 45A. D'où sort le 60 ?
cedriclocqueneux
Messagepar khazai » 29 Fév 2012 12:09
ce sujet tombe à pic, je viens tout juste (il y a 5min) d'installer un module Téléinfo, et j'ai la même chose que vous. J'allais demandé ce que c'était que cette icône et où était l'info HP et HC.
C'est sûrement un petit bug d'affichage.
khazai
Messagepar blues » 29 Fév 2012 13:45
D'une manière générale j'avais déjà des interrogations sur le module. (Je n'ai pas installé de driver sur un PC pour comparer le comportement).
J'espère que l'intensité est bien remontée depuis le compteur car j'ai réellement 60A, ce qui est affiché...
J'ai rarement la même chose entre la puissance utilisée instantanée indiquée sur le compteur et ce qui est reporté dans la box. Même quand il n'y a pas de pic et que la consommation est relativement constante... Est-ce normal ? Quelqu'un a-t-il constaté la même chose ?
Je n'ai pas fait de moyenne pour vérifier...
Messagepar cedriclocqueneux » 29 Fév 2012 14:01
Pour ma part j'attend la mise à jour de la semaine prochaine qui devrait apporter le support du module téléinfo sans fil. Lui, je l'utilise depuis des mois sur pc, je connais les chiffres qu'il remonte, je pourrai comparer une fois sur l'eedomus.
cedriclocqueneux
Messagepar khazai » 29 Fév 2012 16:32
Et quel est l'intérêt d'avoir affiché la puissance souscrite, c'est une valeur qui ne change jamais? Par contre, afficher (ou exploiter) le prix de l'électricité et que en fonction de ce prix et de la conso, de faire une petite formule mathématique pour afficher le prix de sa consommation en euro (par jour, par mois etc...) serait intéressant.
khazai
Messagepar cedriclocqueneux » 29 Fév 2012 16:48
Oui, c'est sûr. Pour ma part j'aimerai avoir le relevé du compteur directement affiché, car ca fait partie des infos remontées par la téléinfo. Ca m'évitera de devoir aller le lire au compteur, et ce sera plus utile que la puissance, qui normalement ne change jamais :p
cedriclocqueneux
Messagepar khazai » 29 Fév 2012 16:50
blues a écrit:D'une manière générale j'avais déjà des interrogations sur le module. (Je n'ai pas installé de driver sur un PC pour comparer le comportement).
Je viens de vérifier, la conso affiché sur le compteur et celui du portail eedomus est exactement la même.
Par contre, les info du module sont rafraîchit que toutes les 2min, là ou le module avec pinces ampèremétriques est lui rafraîchit toutes les 34 secondes. Peut-on réduire le rafraîchissement du module téléinfo?
khazai
Messagepar support_eedomus » 01 Mars 2012 11:19
Nous sommes très en phase avec le besoin d'avoir le tarif de l'électricité (c'est en réflexion).
Nous venons d'identifier une possible cause au changement de valeur d'Intensité souscrite, nous avons rajouté un correctif dans la version de la semaine prochaine dans ce but.
Si l'icône intensité souscrite n'est pas utile, il est possible de la désactiver (l'objectif est de vérifié que l'intensité est bien nécessaire : un niveau d'intensité inférieure fait gagner 100€/an environ, mais au risque d'une disjonction).
Pour la fréquence de la téléinformation, le futur compteur Linky doit la mesurer toutes les 20-30 minutes environ. La mesure toutes les 2 minutes est donc 10 fois plus détaillée (et génèrent déjà beaucoup de données).
Messagepar cedriclocqueneux » 02 Mars 2012 12:05
support_eedomus a écrit:Bonjour,
Bizarre, mon intensité est revenue à 45A depuis une journée. Cette fois j'ai la bonne valeur, après 13h en 60A, qui était une info erronée.
cedriclocqueneux
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 7 invité(s)
