projet clim reversible fujitsu
Re: projet clim reversible fujitsu
Messagepar manartic » 15 Sep 2017 19:20
dardevil91 a écrit:je remonte mon sujet pour savoir si maintenant il existe un moyen de pouvoir contrôler ma clim a partir d'un téléphone ? :? :?
Bonjour, sur ton unité intérieure , tu peux rajouter un module wifi (64€),
http://www.maison-energy.com/climatisat ... P4843.html
et avec l'appli MElCloud, http://www.melcloud.com/ tu peux commander ta clim comme à la maison.
Voila, et si tu veux commander les registres séparément, il y a encore d'autres possibilités moins chères que la gestion mitsu à 2000€
Eedomus,eedomus+ IPX 800, modules fibaro, Qubino, caméras Foscam, heden, ednet, wanscam, RFXcom, Chacon, DIo, xee, smart meter, etc.
manartic
Messagepar rover820i » 16 Sep 2017 09:03
Ca tombe mal il a une Fujitsu :mrgreen:
Messagepar manartic » 17 Sep 2017 12:22
Damned, ben tant pis
manartic
Messagepar dardevil91 » 17 Sep 2017 13:27
oui mais merci de votre aide
dardevil91
Messagepar rover820i » 19 Sep 2017 14:28
Fujitsu commercialise une télécommande sans fil infrarouge (avec module récepteur), pour environ 300-400 balles.
Reste à connaitre la compatibilité de l'affaire avec ta PAC, et surtout si tu as une commande infrarouge type orvibo.
Messagepar dardevil91 » 19 Sep 2017 16:12
non j'ai pas du tout j'ai vraiment pas de bol
dardevil91
Messagepar rover820i » 04 Oct 2017 13:19
Bon je fais installer mon gainable en fin de mois, l'installateur rajoute une commande infrarouge (en option chez fujitsu atlantic) pour que je puisse piloter depuis mon orvibo.
Messagepar rover820i » 12 Nov 2017 19:32
Gainable installé, la télécommande est une 3 fils : deux pour l'alimentation, un pour le bus de données. Il n'est pas possible donc de domotiser cette télécommande, ni même le gainable, en direct. Il faut le piloter depuis l'infrarouge.
Messagepar dardevil91 » 12 Nov 2017 19:44
tu peux mettre des photos de ta télécommande ? histoire de voir si c'est pareil que moi
dardevil91
Messagepar rover820i » 12 Nov 2017 20:53
Messagepar dardevil91 » 12 Nov 2017 21:46
exactement ce boîtier aussi tu pourras me dire si tu as trouvé un truc enfin pour pouvoir la piloter
dardevil91
Messagepar rover820i » 13 Nov 2017 08:04
Comme je le disais plus haut, à part l'infrarouge, pas d'autre solution...
Messagepar dardevil91 » 13 Nov 2017 09:25
oui mais justement je ne connais pas de référence infrarouge qui qui remplace ce boîtier
dardevil91
Messagepar merguez07 » 13 Nov 2017 09:35
c'est quoi les références de ton module gainable intérieur ?
tuto 2 -->SmartDevice
merguez07
Messagepar dardevil91 » 13 Nov 2017 12:23
la je ne sais pas c'est dans mon grenier je vais chercher l'info
dardevil91
Messagepar dardevil91 » 06 Déc 2017 17:42
je sais pas si cela va aider mais j'ai trouvé atlantic-fujitsu-notice-d-installation en pdf j'ai mis le document dans drive .
https://drive.google.com/file/d/12qpA7c1EAM3J750L0IvtnxdGM07MbiTD/view?usp=sharing
dardevil91
Messagepar rover820i » 29 Jan 2018 20:20
Ca y est mon installateur est venu poser le module infrarouge qui remplace totalement la commande murale filaire.
Le boitier est plus discret que la commande murale, et les commandes infrarouge sont parfaitement dupliquées par l'Orvibo. C'est donc l'eedomus qui s'occupera de la régulation de mon gainable après une programmation fine :)
Messagepar dardevil91 » 30 Jan 2018 16:37
super nouvelle c'est possible d'avoir des photos et les références ?
dardevil91
Messagepar rover820i » 30 Jan 2018 22:05
Réf UTY-LRHYM (kit complet avec émetteur, récepteur et faisceau électrique)
Messagepar dardevil91 » 31 Jan 2018 08:32
merci beaucoup
dardevil91
