[Store] Suivi consommation électrique
Re: [Store] Suivi consommation électrique
Messagepar anne-marie » 11 Nov 2017 00:30
Je galère un peu là car ça reste à "en cours" quand je mets le tarif ou RAZ
Bon, pas grave pour l'instant, je laisse les autres s'entrainer car j'ai des invités ce WE :D
Bon boulot Influman. Tu as du en chier quand même :lol:
Messagepar Anthony86 » 11 Nov 2017 08:12
hello
trouver j'avais pas la bonne version
par contre il demande conso en W mais l'ecodevice donne des valeurs en Va !!!!
a suivre !!!
Merci :lol:
Anthony86
Messagepar influman » 11 Nov 2017 08:45
woodrunner a écrit:- pour influmann ...
- ce que je recherche c'est l'url de la requête ... pour que je puisse chercher l'info
Oui mais ca c'est l'api de ton ecodevice,
Ce script n'est pas un lecteur de l'ecodevice.
Il y a des utilisateurs sur ce forum qui ont l'appareil, ils ont bien du l'interfacer avec leur eedomus et peuvent donc te donner la forme des capteurs.
Messagepar influman » 11 Nov 2017 08:46
anne-marie a écrit:Je galère un peu là car ça reste à "en cours" quand je mets le tarif ou RAZ
J'en chie encore...
Messagepar influman » 11 Nov 2017 08:48
Anthony86 a écrit:hello
a suivre !!!
Merci :lol:
L'instantane lit du w et le cumulé du wh.
Faut que tu convertisses avant en meme temps que tu sommes ton hp+hc
Messagepar Anthony86 » 11 Nov 2017 08:49
ok mais pour le converse je refait un capteur en W ??
Anthony86
Messagepar influman » 11 Nov 2017 08:52
Anthony86 a écrit:ok mais pour le converse je refait un capteur en W ??
Des VA ce sont des watt pour moi, mais je suis pas specialiste ;)
Messagepar Anthony86 » 11 Nov 2017 08:56
dpnc ca devrais le faire !!! on vas voir cela
Anthony86
Messagepar influman » 11 Nov 2017 08:57
WAtt = VA x FP
Le facteur de puissance ca depend d'une attenuation de je sais pas quoi, entre 0,8 et 1 en general ;)
T'as qu'a considerer 1 dans ton cas pour le moment, et tu verras si ta facture est plus petite ;)
Messagepar Anthony86 » 11 Nov 2017 09:41
c'est bon ça remonte bien,
juste une chose dans conso global compteur j'ai mis mes index HP et HC masi il me met un 0 ??? et apres les index
Anthony86
Messagepar influman » 11 Nov 2017 11:05
Anthony86 a écrit:c'est bon ça remonte bien,
Le premier zero c'est si t'es pas en hp hc.
Tu peux l'enlever dans l'xpath du capteur
Messagepar Anthony86 » 11 Nov 2017 11:17
ok je suis en hp et hc
comment enlever le 0 alors stp?
Anthony86
Messagepar influman » 11 Nov 2017 11:28
Anthony86 a écrit:ok je suis en hp et hc
Comme je te dis, tu l'enlèves dans l'xpath du capteur "compteur" :
aujourd'hui tu as :
concat(/MYELEC/CPT_DELTA_GLOBAL, ' - HP ', /MYELEC/CPT_DELTA_HP, ' - HC ',/MYELEC/CPT_DELTA_HC)
tu enlèves le compteur global, donc tu dois mettre dans l'xpath :
concat('HP ', /MYELEC/CPT_DELTA_HP, ' - HC ',/MYELEC/CPT_DELTA_HC)
Messagepar Anthony86 » 11 Nov 2017 12:13
ok merci
ça fonctionne du es un maitre !!
Anthony86
Messagepar killpilot » 11 Nov 2017 16:15
j'ai desinstallé, resintallé, j'ai selectionné RAZ pour remettre a zero, mais ca reste bloqué en en cours, et impossible meme si je selectionne une puissance d'avoir des données qui se remette en route...
j'ai loupé un truc dans le process de reinstallation ?
killpilot
Messagepar Anthony86 » 11 Nov 2017 16:41
Bonjour Killpilot
pour commence est tu bien en version 1.3 , i lte demande avant de tout creer, tes heures hp et hc ton periph cumul ou instantanee??
cordialement
Anthony86
Messagepar influman » 11 Nov 2017 17:21
killpilot a écrit:j'ai desinstallé, resintallé, j'ai selectionné RAZ pour remettre a zero, mais ca reste bloqué en en cours, et impossible meme si je selectionne une puissance d'avoir des données qui se remette en route...
essaye d'entrer sur n'importe quel capteur, et de resauvegarder.
Messagepar killpilot » 11 Nov 2017 18:31
pas de changement
Capture d'écran 2017-11-11 18.30.48.png (180.4 Kio) Consulté 30311 fois
ca reste en en cours et le tarif reste en attente. et il garde toujours les anciennes valeurs
killpilot
Messagepar killpilot » 11 Nov 2017 18:33
Anthony86 a écrit:Bonjour Killpilot
cordialement
bah je l'ai desinstalle reinstallé hier soir, et je suis pas en HP-HC je suis en tarif de base :P, j'ai pas de chauffe eau, ni de chauffage electrique...
killpilot
Messagepar Anthony86 » 11 Nov 2017 18:44
ok
as tu essaye de fair RAS 1 min puis reselectionne ton abonnement??
sinon qu'utilise tu pour les informations ??
le code api est ok??
Anthony86
