Déclenchement sur luminosité
Messagepar woodrunner » 05 Nov 2017 16:41
Bonjour ,
pouvez - vous m'aider pour la règle suivante
- si luminosité inférieur à 150 l = déclenchement " état " faible luminosité
comme ceci j'ai un " état et je peux l'utiliser sur d'autres scénarios ....
woodrunner
Re: Déclenchement sur luminosité
Messagepar technoman63 » 05 Nov 2017 16:45
ben c'est bon la non ?
Blog: https://devotics.fr
technoman63
Messagepar woodrunner » 05 Nov 2017 16:51
non , parceque elle s'est déclenché ce matin ....
woodrunner
Messagepar woodrunner » 05 Nov 2017 17:27
je veux qu'elle se déclenche que le soir ...
woodrunner
Messagepar technoman63 » 05 Nov 2017 17:52
soleil se couche ? peut être? car si tu as une baise de luminosité dans la journée ça va se déclencher ou une éclipse :)
technoman63
Messagepar Olivepoilue » 05 Nov 2017 17:57
faudrait que tu énumères toutes tes conditions dès le départ si tu veux une bonne réponse du premier coup !
bon si y'a que ça, il faut une plage de déclenchement donc soit via l'agenda soit via le petit script (petit mais puissant) d'influman
Olivepoilue
Messagepar woodrunner » 06 Nov 2017 12:17
je peux le connaitre ( script )
cordialement
woodrunner
Messagepar woodrunner » 15 Nov 2017 16:57
Bonjour ,
pouvez - vous m'aider ,
cette règle ne se déclenche pas .... ;
ce que j'aimerai
- le volet se ferme si
- le soleil se couche ou
si entyre 15 h 30 et 17:00 luminosité > 60 l
woodrunner
