[Résolu] Actionner une caméra foscam
eedomus avec vos caméras IP
Messagepar kryxx » 20 Mai 2013 10:43
nouvel utilisateur eedomus, je me rend compte que ça n'est pas aussi facile que pensé et que les blogs influents oublient de mentionner la particularité de la programmation, art qu'ils pratiquent souvent de manière professionnelle ;)
bref, si j'ai réussi à intégrer ma foscam, je n'arrive pas à la faire "bouger"
en étudiant la doc http://www.planete-domotique.com/notices/ipcam_cgi_sdk.pdf on arrive a la page 13 à une syntaxe suivante
Grammar : /decoder_control.cgi?command=[&onestep=&degree=&user=&pwd=&next_url=]
param
onestep=1indicate the PTZ control is one step then stop it is only for camera with ptz originally and it is only for up ,down,left and right.
Degree : onestep device operator degree
Command : decoder control command
qui donnent les valeurs suivante
0 : up
1 : stop up
2 : down
bref, je me suis fait légèrement aider (sans comprendre ce que je faisais, je ne suis pas scientifique/mateux pour 2 sous).
on m'a dit qu'il fallait créer un action http, ce que j'ai fait pour y intégrer les valeurs suivantes :
http://192.168.XX.XX/decoder_control.cgi?command=6&onestep=3
je me retrouve donc avec la colonne valeur à 3, cette url, une commande "get" et j'ai mis dans les paramètres
parametre1=valeur3
je dois dire que j'ai fait avec/sans, avec login ou non et testé a peu près tout par empirisme (vu que je comprend pas tout)
et au final
je ne vois pas d'actionneur dans ma pièce, ni sur la version iOs ni web. Et encore moins comment bouger la caméra.
Ai je été assez clair pour me faire aider ?
Merci de vos réponses
camera foscam parametres.PNG (32.4 Kio) Consulté 15848 fois
kryxx
Re: actionner une caméra foscam
Messagepar jacques » 20 Mai 2013 11:04
Salut Kryxx,
Perso j'utilise l'appli Foscam de l'appstore et cela fonctionne très bien !
Jacques (fénéant comme pas deux :roll: )
Messagepar kryxx » 20 Mai 2013 17:33
oui mais l'appli foscam ne fonctionne qu'en LAN ;-)
comment tu fais a l'exterieur et via l'eedomus si tu vux faire un balayage à 180° qui t'évite d'acheter une cam supplémentaire :p
kryxx
Messagepar jacques » 21 Mai 2013 07:59
Non non; l'app Foscam fonctionne parfaitement à l'extérieur en 3G !!!
Jacques (3G néreux) :roll:
Messagepar kryxx » 21 Mai 2013 17:46
bon alors je vais partager la solution que je viens de trouver et toi, jacques, tu va me partager la tienne :mrgreen: apres tout les fofo servent à ça ;). car il y a l'iP lan que tu notes dans l'appli mais la WAN tu la notes où. Bref, je veux un tuto aussi niquel que le mien Jacques ^^
comme je suis une buse et que je pense qu'il y en a pas mal qui comme moi comprennent pas grand chose, j'explique un tit peu
dans l'url du capteur voici ce qu'il faut noter pour monter
au préalable,
monter = 0
descendre = 2
droite = 4
gauche = 6
c'est donc ce qu'il faut changer apres "command="
le "onestep" est pour les pas donnés aux mouvements
voici l'url
http://login:password@192.168.XX.XX/decoder_control.cgi?command=0&onestep=2
pour
kryxx
Messagepar jacques » 21 Mai 2013 18:05
Messagepar kryxx » 21 Mai 2013 18:11
oui m'enfin
1/ c est pas l'appli officielle, je pense que c'est celle ci https://itunes.apple.com/fr/app/foscam- ... 05622?mt=8
2/ ca ne répond pas comment tu détectes tes ip WAn et LAN. ;)
t'aurais pas un NAS avec ip fixe par hasard ?
kryxx
Messagepar jacques » 21 Mai 2013 20:31
Ouais, peut-être, mais celle là, elle fonctionne super bien.
Et puis moi, je t'ai pas insulté avec des gros mots que je connais pas, IP wan lan ce sont des chinois ???
Jacques ( IP proof :mrgreen: )
Messagepar kryxx » 22 Mai 2013 00:04
Wan pour wide access network et lan pour local. En gros le wan correspond a l adresse internet donnée par ton FAI. L adresse lan, c est toi, normalement qui la donne par ta box (ou elle le gere elle meme ) et est a mon avis du type 192.168.1.X
C est pour ça que je cherche à comprendre comment tu peux avoir les 2 via ton logiciel. Peux tu m éclairer ?
Pour info les copie écran sur l iphone se font en appuyant en même temps sur les bouton power et home ;-)
kryxx
Re: [Résolu] Actionner une caméra foscam
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 28 Déc 2013 23:11
merci Kryxx pour le partage de ton actionneur http :D , j'ai une camera maginon du aldi et ta config fonctionne nikel juste à recopié bêtement tes codes, donc pour info pour ceux qui se demande comment configurer leur cam maginon ( suivre les config des foscams surtout pour l'extension du direct) j'ai lu quelque part que maginon était un nom de distribution pour aldi (mais c'est du foscam au final) :o
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 09 Jan 2014 14:11
kryxx a écrit:bon alors je vais partager la solution que je viens de trouver et toi, jacques, tu va me partager la tienne :mrgreen: apres tout les fofo servent à ça ;). car il y a l'iP lan que tu notes dans l'appli mais la WAN tu la notes où. Bref, je veux un tuto aussi niquel que le mien Jacques ^^
au préalable,
monter = 0
descendre = 2
droite = 4
gauche = 6
voici l'url
pour
Peux t'on modifier le pas de la camera en modifiant le onestep= (j'ai bien essayé de changer sa valeur mais sans succés) avec le réglage actuelle la camera bouge de 2cm ce qui implique d'appuyer 30 fois sur mon actionneur pour balayer mes 270°. Pas très pratique ! :roll:
Retour vers Caméras
