Surveillance de l'état d'un disjoncteur
Messagepar donDams » 11 Oct 2017 08:22
Je chercher une solution pour remonter l'état d'un disjoncteur (un différentiel 30mA, 64A).
Ce disjoncteur saute de temps en temps et j'aimerais créer une alarme quand il est en position OFF.
Quelqu'un a déjà développé ce genre de solution?
Damien
donDams
Re: Surveillance de l'état d'un disjoncteur
Messagepar stef31 » 11 Oct 2017 08:31
Tu peux brancher une prise NODON sur une prise qui est protégé par ce disjoncteur différentiel.
Si ta box EEDOMUS n'est pas sur la même ligne de disjoncteur ou qu'elle est secourue par un onduleur (idem pour la box Internet), tu pourras recevoir une notification en cas de coupure.
Maintenant, lorsqu'un différentiel 30mA saute de temps en temps, il vaut mieux trouver l'origine du problème car tu as peut être une fuite de courant qui est potentiellement dangereuse pour les personnes.
Messagepar donDams » 11 Oct 2017 09:59
stef31 a écrit:Tu peux brancher une prise NODON sur une prise qui est protégé par ce disjoncteur différentiel.
Ok la prise NODON indique donc une perte de courant?
stef31 a écrit:Maintenant, lorsqu'un différentiel 30mA saute de temps en temps, il vaut mieux trouver l'origine du problème car tu as peut être une fuite de courant qui est potentiellement dangereuse pour les personnes.
Oui je suis tout à fait d'accord, je suis à la recherche du problème ... j'avais cru trouvé avec mon lave vaisselles (ça ne sautait plus depuis 2 semaines), mais cette nuit il a sauté :cry:
donDams
Messagepar stef31 » 11 Oct 2017 10:11
donDams a écrit:Ok la prise NODON indique donc une perte de courant?
Il existe une prise NODON qui permet d'envoyer l'information coupure secteur à la box EEDOMUS qui peut ensuite te la renvoyer.
Cette prise contient un condensateur qui lui permet de rester alimenter quelques minutes le temps d'émettre l'information. Cela fonctionne parfaitement avec l'EEDOMUS.
Toutes les prises NODON n'ont pas cette fonctionnalité.
Messagepar rover820i » 11 Oct 2017 10:12
As-tu beaucoup d'appareils branchés sur cet ID ?
Messagepar donDams » 11 Oct 2017 10:16
rover820i a écrit:As-tu beaucoup d'appareils branchés sur cet ID ?
oui et principalement les grosses puissances, je me demande si il n'est pas sous dimensionner.
donDams
Messagepar donDams » 11 Oct 2017 10:17
Tu peux citer un référence que je ne me trompe pas ;)
donDams
Messagepar rover820i » 11 Oct 2017 10:39
C'est très simple : tu prends la puissance cumulée des appareils susceptibles de s'activer en même temps.
Ca arrive toujours à la même heure ou c'est aléatoire ?
C'est quel type d'ID ? (HPI, A ou AC) - d'ailleurs petite erreur dans ton 1er message, ça doit être un 63A et non 64A.
Tu n'as pas de frigo ou de congélateur branché sur cet ID ? Ou un ordinateur fixe ?
Messagepar donDams » 11 Oct 2017 10:51
rover820i a écrit:Ca arrive toujours à la même heure ou c'est aléatoire ?
ça se passe la nuit, et justement je n'arrive pas à déterminer l'heure.
oui pardon 63A type A
sur le circuit, j'ai la pompe à chaleur, le lave-vaisselles, le four, la plaque à induction, les volets, le lave linge, les thermostats. Les seuls trucs susceptibles de tourner la nuit c'est la PàC et le lave vaisselle.
J'ai eu un problème avec mon lave vaisselle (problème de résistance) ils sont venus le réparer il y a 2 semaines, et ça n'avait plus disjoncté depuis.
Pourquoi tu me demande pour le congélateur ou le PC fixe?
donDams
Messagepar rover820i » 11 Oct 2017 11:03
Un PC fixe peut avoir un courant de fuite et faire disjoncter intempestivement. On corrige normalement ça avec un disjoncteur HPI (et on met le congélateur dessus pour le protéger justement de ces coupures)
Ca se passe toutes les nuits ou pas ?
Si c'est toutes les nuits, coupe les disjoncteurs du four, de la table de cuisson, du lave-vaisselle et du lave-linge. Bref ce qui ne servira pas de la nuit. Si ça continue, recommence le lendemain en coupant aussi les volets. Et si ça continue, bah ta PAC a peut-être un défaut d'isolement
Messagepar donDams » 11 Oct 2017 11:15
rover820i a écrit:Si c'est toutes les nuits, coupe les disjoncteurs du four, de la table de cuisson, du lave-vaisselle et du lave-linge. Bref ce qui ne servira pas de la nuit. Si ça continue, recommence le lendemain en coupant aussi les volets. Et si ça continue, bah ta PAC a peut-être un défaut d'isolement
Oui j'ai fais ça et j'avais mis en cause le lave vaisselle. ça ne disjoncté plus quand je coupais uniquement le lave vaisselle.
donDams
Messagepar merguez07 » 11 Oct 2017 11:31
conversation intéressante mais ne s'éloigne t-on pas de l'Eedomus ? :P
tuto 2 -->SmartDevice
merguez07
Messagepar stef31 » 11 Oct 2017 12:27
donDams a écrit:Tu peux citer un référence que je ne me trompe pas
C'est la smart plug.
La micro smart plug ne l'intègre pas.
Attention, chez NODON, il y a deux gammes de produits : une en Z-WAVE et l'autre en ENONCEAN. Prends celle en Z-WAVE.
Messagepar donDams » 11 Oct 2017 12:43
merguez07 a écrit:conversation intéressante mais ne s'éloigne t-on pas de l'Eedomus ? :P
:lol: :lol: :lol:
oui oui mais j'étais aussi preneur de conseils ;)
donDams
Messagepar donDams » 11 Oct 2017 12:51
Ok merci je vais regardé ça en espérant qu'elle supporte la puissance du lave-vaisselle
donDams
Messagepar stef31 » 11 Oct 2017 13:24
donDams a écrit:Ok merci je vais regardé ça en espérant qu'elle supporte la puissance du lave-vaisselle
Je pense qu'elle supportera mais tu n'es pas obligé de la mettre sur la prise du lave vaisselle car un différentiel est en amont d'une ligne de disjoncteur et sur cette ligne, il doit y avoir d'autres prises.
Messagepar donDams » 11 Oct 2017 13:47
stef31 a écrit:
donDams a écrit: il doit y avoir d'autres prises.
Oui à vérifier mais c'est pas sûr, comme je l'ai mis plus haut, il y a toutes mes grosses puissance sur ce circuit, plaque de cuisson, PàC, lave-linge... donc à par le lave vaisselle et lave linge.
donDams
Messagepar rover820i » 11 Oct 2017 14:45
Pas tant que ça, puisqu'on essaie également de résoudre un problème :)
Messagepar 58230 » 11 Oct 2017 19:00
Chez moi le lave linge et le lave vaisselle ne fonctionne que la nuit ;)
Sinon c'est fessée à madame :mrgreen:
58230
Messagepar rover820i » 12 Oct 2017 08:25
Heures creuses pourries ? :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 60 invité(s)
