IFTTT, Google Home et eedomus
Re: IFTTT, Google Home et eedomus
Messagepar rover820i » 20 Sep 2017 18:40
Désolé pour toi, moi ce fonctionne nickel et je suis sur le dernier firmware (programme preview)
Messagepar Staive » 05 Oct 2017 08:01
Quelqu'un sait-il comment gérer l'ingrédient NumberField dans WebHooks pour gérer les valeur décimales ?
La phrase "Chauffage à 20 degrés" est bien reconnue par GH et l'ordre est correctement transmis à eedomus via WebHooks mais ca plante avec "Chauffage à 20 point 5 degrés" ou "Chauffage à 20 virgule 5 degrés".
Autre question, si je les applets IFTTT sont associés à mon compte Google et que ma femme associe également son compte à la Google Home, pourra t-elle tout de même lancer les applets en parlant à la GH ?
Merci par avance ! Bonnne journée.
Staive
Messagepar technoman63 » 05 Oct 2017 09:31
pas de IFTT pour ta femme c'est uniquement l'utilisateur principal (a cause du multicomptes du google home) et pour les valeurs avec des virgules je ne sais pas, dans ta liste de valeurs de ton chauffage tu les as tes valeurs avec des virgules ?
Blog: https://devotics.fr
technoman63
Messagepar Staive » 05 Oct 2017 10:00
technoman63 a écrit:pas de IFTT pour ta femme c'est uniquement l'utilisateur principal (a cause du multicomptes du google home) et pour les valeurs avec des virgules je ne sais pas, dans ta liste de valeurs de ton chauffage tu les as tes valeurs avec des virgules ?
Merci pour ta réponse.
Oui j'ai des valeurs avec des points (20.5). J'ai contourné le problème en créant un applet déclenché par la phrase "chauffage salon à # degrés et demi" et dans ce cas je rajoute ".5" à la fin de l'URL enregistrée dans le WebHook : https://api.eedomus.com/set?api_user=X& ... 456&value={{NumberField}}.5
Ok donc pas d'IFTTT pour ma femme mais quand elle donnera un ordre à la GH ca déclenchera tout de même l'applet de mon IFTTT ou il faut impérativement que ca soit ma voix ?
Staive
Messagepar DomotiFred » 06 Oct 2017 10:00
En attendant que le plugin eedomus pour Google Home sache interroger la valeur des capteurs de température type fibaro ou st814, vous savez comment renseigner IFTTT dans un applet pour qu'il réagisse à la question "quelle est la température du salon ?"
Fred.
Messagepar cecgue » 07 Oct 2017 17:27
salut a tous
moi j'ai un petit soucis je n'arrive pas du tout a commander avec google et iftt
exemple:
je tiens a préciser que j'utilise une scène eedomus pour activer (valeur=1)/ désactiver (valeur=0) tout mes appareils constituant mon home cinéma
écran, videoprojecteur, volet roulant, lumière....
c'est un lancement de différents protocole IR, 433mHz, Zwave, Http.
bref tout fonctionne a merveille :D mais il faut lancer par bouton (tablette tactile)
hors ma femme ayant des soucis de santé je voudrais commandé par google home:
avec iftt
je lui dit " Lapinou active le home cinéma" il me répond "compris j'active home cinéma" je tiens a préciser que c'est la réponse que j'ai écrite. ;)
mais pas d'action????? :?
bref je coince avec l'url de webhook
je met ca dans l'url le code secret de l'eedomus
https://api.eedomus.com/get?api_user=yy ... _id=727181
j'ai essayer de rajouter &value=1
mais rien
bref Help...
SVP
Eedomus+; ampli; denon avrx1200w; broadlink rm pro; rfplayer; 58 périphériques; protocoles Zwave; X10; 433Mhz; édisio
cecgue
Messagepar DomotiFred » 07 Oct 2017 17:35
Essaye déjà de voir si ta commande :
https://api.eedomus.com/get?api_user=yyyyyyyyy&api_secret=xxxxxxxxxxxxx&action=periph.caract&periph_id=727181
fonctionne dans un navigateur, car pour moi ce serait plutôt du style :
http://api.eedomus.com/set?api_user=xxxxx&api_secret=xxxxxxxx&action=periph.value&periph_id=727181&value=1
Avec un set au lieu du get
Avec periph_id = 727181 ta scène eedomus
Value = 1 pour activer ou 0 pour désactiver
Messagepar cecgue » 07 Oct 2017 18:28
Merci..domotifred... :D
j'avais pas vue le fait de pouvoir choisir entre get et set dans eedomus
comme quoi quand on est pas fufut....
reste plus qu'a construire les phrases...
sinon c'est pourquoi la commande GET?
cecgue
Messagepar DomotiFred » 07 Oct 2017 19:25
De rien.
Pour résumer, GET c'est pour aller chercher une info, alors que SET c'est pour aller la pousser ;-)
Messagepar cecgue » 07 Oct 2017 20:08
ok et merci encore pour toute tes réponses
je vais voir si je peut glaner des infos sur iftt
et ces différentes commandes qui peuvent mettre utiles :mrgreen:
cecgue
Messagepar rover820i » 08 Oct 2017 06:56
C'est dommage de ne pas prendre le temps de lire les messages précédents. Tout y est déjà indiqué tout au long du topic.
Messagepar cecgue » 08 Oct 2017 07:53
salut
c'est pas faute d'avoir essayer de suivre ton tuto... rover820i merci même si j'ai pas réussi avec... :oops:
pourtant j'ai même imprimer les messages....
mais quand on borner et qu'on ne vois pas le choix possible dans eedomus "GET" ou "SET" :?
bref...
sinon tu veut un rfplayer pourquoi?
peut-être que je vais revendre le mien...
puisque google home arrive a gérer le Broadlink rm pro et protocole chacon
cecgue
Messagepar rover820i » 08 Oct 2017 10:04
Pour contrôler du somfy et utiliser des sondes de température plus fiables que les fibaro :)
2 pages avant je crois qu'on discutait justement du get/set.
Mardi je mettrai à jour mon tuto pour inclure cette information ;)
VALEUR TEMPERATURE
Messagepar juanito3430 » 08 Oct 2017 20:44
Comment fait on svp pour récupérer la valeur d'une température d'un thermometre?
Je dis "quelle est la température du salon"
et dans le Make a web request j'ai mis la valeur de l''api de mon thermometre Oregon
La google home dit la température est mais rien.
Quand je lance la commande sur une page web cela fonctionne
{ "success": 1, "body":{"periph_id": "30336", "name": "Température [ambiante] Salle à Manger", "last_value": "20.4", "last_value_text": "", "last_value_change": "2017-10-08 21:21:39"}}
Avez vous une idée ?
JLuc
juanito3430
Messagepar DomotiFred » 09 Oct 2017 08:23
Question déjà posée dans le forum...
Il semble que le GH ne soit qu'un actionneur et non pas un capteur pour le moment.
Même question posée avec la requête IFTTT.
Pour le moment, on peut contourner le problème en envoyant la réponse en UPNP avec la fonction vocale de l'eedomus.
http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=13&t=5623&start=340
Messagepar BingO » 09 Oct 2017 09:27
Je viens de commander un Google Home Mini pour voir ce que ça donne, je vais le mettre dans ma chambre, ça m'évitera d'avoir à brailler après le GH dans le salon :lol:
A 59€ y'a pas grand risque, et j'en ajouterai d'autres si jamais c'est aussi bon que le GH original :D
BingO
Messagepar rover820i » 10 Oct 2017 13:59
Tuto mis à jour pour intégrer comment bien choisir l'URL de l'API (merci stef31 je t'ai piqué ton texte d'un autre topic)
Messagepar DomotiFred » 10 Oct 2017 14:05
rover820i a écrit:Tuto mis à jour pour intégrer comment bien choisir l'URL de l'API (merci stef31 je t'ai piqué ton texte d'un autre topic)
Salut rover820i.
Tu peux éditer ton message et y intégrer le raccourci vers ton tuto ;-) ?
Messagepar stef31 » 10 Oct 2017 14:08
Merci Rover820i pour le tutos et c'est sympa de me citer mais ma contribution est anecdotique. :)
Messagepar rover820i » 10 Oct 2017 14:14
DomotiFred a écrit:Salut rover820i.
Première page du topic en cours :)
stef31 a écrit:Merci Rover820i pour le tutos et c'est sympa de me citer mais ma contribution est anecdotique. :)
Aucune contribution n'est anecdotique, et je fais partie de cette génération née avec le web, et qui en connait donc la philosophie de base, alors j'ai la citation des sources dans les veines :mrgreen:
Retour vers Outils tiers
