Fibaro FGD-212 et bandeau Leds
Messagepar BingO » 20 Sep 2017 12:49
Je tombe sur un cas d'usage que je n'arrive pas à mettre en oeuvre bien que ce ne soit pas ma première fois de mettre un module Fibaro derrière un interrupteur donc je fais appel à vous.
Pour être certain de ce que je faisais, je me suis appuyé sur le tuto domotique-store:
http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... eutre.html
Je l'ai toujours utilisé et jamais eu de problème.
Bref, je vous décrit l'existant qui se situe dans ma cuisine:
3 bandeaux leds alimentés par un transfo (blanc, pas de RGB)
1 interrupteur bistable Legrand Celiane avec le neutre qui arrive (mais non utilisé pour le cablage de l'inter)
1 Fibaro FGD-212
J'ai suivi le schéma de montage, aucun souci de ce côté mais j'observe des comportement bizarres.
Je force une autocalibration, cela fonctionne puis s'éteind, rien d'anormal. Ensuite dès que je tente de manipuler l'inter, les bandeaux scintillent puis s'éteignent et l'état passe brièvement de ON à OFF dans l'interface.
J'ai jeté un oeil du côté des paramètres ZWave du module paramétré comme mes autres modules (tous alimentent des ampoules leds) mais rien n'y fait.
J'ai essayé avec et sans bypass (en positionnant le bypass côté 220V), même problème.
J'ai tenté également de remplacer l'interrupteur par un monostable (en changeant également le paramétrage Zwave du module dans la foulée) même comportement...
J'avoue que je sèche un peu là...
BingO
Re: Fibaro FGD-212 et bandeau Leds
Messagepar stef31 » 20 Sep 2017 13:05
Je pense que ton problème provient que tu essaies de dimmer sur le primaire d'un transfo.
Messagepar rover820i » 20 Sep 2017 13:07
Les bandeaux LED dimmables sont pas fréquents. Il faut en outre surtout utiliser un transformateur lui aussi dimmable.
Je pense que ton éclairage ne l'est pas.
Utilise un FGS (switch) au lieu d'un FGD (dimmer), ou modifie le paramètre 32 en le mettant à 1 (fonctionnement ON/OFF uniquement), le paramètre 20 à 1 (interrupteur bistable).
Messagepar BingO » 20 Sep 2017 13:15
Il n'est effectivement pas dimmable comme aucune de mes autres lampes, c'est pour cela que j'ai utilisé le FGD en désactivant l'aspect dimmable avec le paramètre 32. J'ai forcé aussi le type de switch, mais rien n'y fait...
BingO
Messagepar stef31 » 20 Sep 2017 13:22
Un FGD ne coupera pas complètement l'alimentation dans la boucle de courant et ton transfo recevra toujours un peu de courant. Il faut des FGS avec ce type d'installation.
Messagepar rover820i » 20 Sep 2017 13:25
stef31 a écrit:Un FGD ne coupera pas complètement l'alimentation dans la boucle de courant et ton transfo recevra toujours un peu de courant. Il faut des FGS avec ce type d'installation.
Pas con en effet je n'y avais pas pensé au fait qu'un dimmer n'est jamais totalement à zéro (d'où le fonctionnement sans neutre d'ailleurs)
Messagepar BingO » 20 Sep 2017 13:32
J'ai un FGS sous la main, donc je vais faire le test et vous tenir au courant :D
BingO
Messagepar rover820i » 20 Sep 2017 13:49
BingO a écrit:J'ai un FGS sous la main, donc je vais faire le test et vous tenir au courant :D
Pense à le couper :mrgreen:
Messagepar BingO » 24 Sep 2017 10:05
FGS cablé à la place du FGD, ça marche nickel :D
Bon du coup, j'avais prévu le FGS pour ma fontaine, j'ai tenté le FGD mais ça ne veut rien savoir, faut que je re-commande un FGS :lol:
Je trouverai bien une utilité au FGD ceci dit :P
BingO
Messagepar stef31 » 25 Sep 2017 06:30
C'est curieux de vouloir faire du ON/OFF avec un dimmer. ;)
Messagepar rover820i » 25 Sep 2017 07:44
BingO a écrit:FGS cablé à la place du FGD, ça marche nickel :D
Sers toi de ton fgd pour dimmer une lumière dimmable et c'est tout :mrgreen:
Messagepar BingO » 28 Sep 2017 09:54
Rabat-joie :roll:
:lol: :lol: :lol:
BingO
Messagepar influman » 28 Sep 2017 12:58
stef31 a écrit:C'est curieux de vouloir faire du ON/OFF avec un dimmer. ;)
quand t'as pas le neutre qui arrive, le dimmer reste l'unique solution...
mais sur le fond t'as raison
Messagepar stef31 » 28 Sep 2017 13:24
influman a écrit:quand t'as pas le neutre qui arrive, le dimmer reste l'unique solution...
Je le savais mais pour la petite précision, tout les dimmers ne fonctionnent pas sans neutre, il y a le FIBARO FGD et un autre de mémoire (un produit italien, je crois).
Messagepar BingO » 29 Sep 2017 08:46
En fait, aucun de mes interrupteurs n'a de neutre, sauf celui-ci, et j'avais oublié qu'il l'avait (ajouté après l'achat de la maison avec tirage d'une nouvelle ligne). Ceci explique cela du coup :D
Là où ça risque d'être chiant, c'est que j'ai certains inter qui commandent des bandeaux leds, mais qui n'ont pas de neutre.
BingO
