Domotiser mes volets roulants
Messagepar Ccuzbal » 17 Sep 2017 14:54
Je souhaite motoriser mes volets roulants.
J ai le choix entre moteurs pilotable avec le protocole somfy RTS ou le protocole somfy io.
L avantage du somfy io est que je peux moduler l ouverture du volet et savoir sa position.
Je sais qu aujourd'hui là box eedomus peut piloter les somfy RTS via un module rfxcom mais pas somfy io.
Y a t il une chance pour qu un jour là box eedomus puisse piloter somfy io?
Merci par avance de votre aide
Cdt
Ccuzbal
Ccuzbal
Re: Domotiser mes volets roulants
Messagepar jacques » 17 Sep 2017 15:09
Des avancées sont faite en ce sens, j'entends par la le pilotage du IO-Homecontrol :roll:
Messagepar Ccuzbal » 17 Sep 2017 15:36
Bonjour Jacques dois je comprendre que je peux investir dans les moteurs somfy io sans crainte ?
Ccuzbal
Ccuzbal
Messagepar stef31 » 18 Sep 2017 05:03
Ccuzbal a écrit:Bonjour Jacques dois je comprendre que je peux investir dans les moteurs somfy io sans crainte ?
Sans crainte, c'est beaucoup dire. Il y a une passerelle chez Ubiwizz qui est annoncée depuis un moment mais on ne connait pas les limitations. Il y a aussi une solution potentielle à partir de la petite soeur de la TAHOMA et on en parle dans un post sur le forum.
Si tu veux avancer sans crainte, la meilleure solution reste le filaire quoiqu'en pensent ceux qui te recommandent RTS ou IO.
Messagepar rover820i » 19 Sep 2017 14:26
Sans compter l'absence de retour d'état.
