De manière général pour XIAOMI il faut laisser leur app en mainland China et langue anglaise pour avoir toutes les options.
LaFrite72 a écrit:Bonjour,
J'ai fait un petit Script PHP pour commander les Yeelight avec eedomus.
Le Script doit être placé sur un serveur apache avec PHP (Un petit raspberry par exemple).
Le script ne fonctionne pas en le plaçant sur la box eedomus.
Ensuite avec une simple requête http en GET, on commande la Yeelight
Exemple :
Passage en Blanc 6500Khttp://192.168.1.240/Yeeok.php?ip=192.168.1.230&command=ABX&val=6500&eff=smooth&dur=3000
Passage luminosité a 30%http://192.168.1.240/Yeeok.php?ip=192.168.1.230&command=BRG&val=30&eff=smooth&dur=3000
Passage en Rose :http://192.168.1.240/Yeeok.php?ip=192.168.1.230&command=RGB&val=11731103&eff=smooth&dur=3000
Extinction :http://192.168.1.240/Yeeok.php?ip=192.168.1.230&command=PWR&val=off&eff=smooth&dur=3000
Liste des commandes :
RGV => Couleur
ABX=> Blanc
BRG => Luminosité
PWR => Allumage/Extinction
val => Valeur de l'effet
eff => Effet de transition
dur => Temps de la transition
192.168.1.240 => adresse de mon Raspberry Apache
192.168.1.230 => Adresse IP « fixe » de ma Yeelight
Prerequi:
Ils vous faut installer l'application android/IOS "Yeelight" :
Aller sur l'application Yeelight, cliquez sur les "..." et "Add Device", normalement une lampe s'affichera. Cliquez sur la lampe et cliquez encore sur "..." pour ensuite aller dans "Firmware" et mettez à jour votre lampe (version 1.3.1_42 actuellement)
Redémarrez l'application, retournez sur votre lampe et cliquez sur "...", vous verrez apparaître le mode "Developper", il faut l'activer.
Documentions constructeur ici :
http://www.yeelight.com/download/Yeelig ... n_Spec.pdf
- Code : Tout sélectionner
<?php
$command = $_GET['command'];
$value = intval($_GET['val']);
$value2 = intval($_GET['val2']);
$effect = $_GET['eff'];
$duration = intval($_GET['dur']);
$hostname = $_GET['ip'];
$port = 55443;
$id = 1;
switch ($command)
case 'RGB':
$packet = json_encode(array('id' => $id, 'method' => 'set_rgb', 'params' => array($value,
$effect, $duration)))."\r\n";
break;
case 'HSV':
$packet = json_encode(array('id' => $id, 'method' => 'set_hsv', 'params' => array($value,
$value2, $effect, $duration)))."\r\n";
break;
case 'ABX':
$packet = json_encode(array('id' => $id, 'method' => 'set_ct_abx', 'params' => array
($value, $effect, $duration)))."\r\n";
break;
case 'BRG':
$packet = json_encode(array('id' => $id, 'method' => 'set_bright', 'params' => array
break;
case 'PWR':
$packet = json_encode(array('id' => $id, 'method' => 'set_power', 'params' => array($value,
break;
default:
print_r("Commande non reconnue");
exit(1);
$fp = pfsockopen($hostname, $port);
print_r($hostname);
print_r(":");
print_r($port);
print_r("=>");
print_r($packet);
fwrite($fp, $packet);
fclose($fp);
http://192.168.1.240/Yeeok.php?ip=192.168.1.230&command=PWR&val=on&eff=smooth&dur=3000
popix a écrit:Hello,
Je conforte l’intérêt des éclairages WIFI et tout particulièrement Xiaomi, après plusieurs mois de test je suis en train de basculer progressivement toute ma maison dessus.
Il ne faut pas confondre Xiaomi avec les autres chinoiseries, ils sont nettement au dessus du lot et très fiable, design et qualitatifs.
J'ai un couverture WIFI très fiable et ça règle tout mes problème de portée et de réactivité.
Je vous recommande vivement le ceiling light (plafonnier) qui est juste une tuerie, pour moins de 65 € vous avez du 2000 lumens, une ergonomie/simplicité de fixation à pleurer en 30 secondes, une télécommande pour le waf, réglage de la température de couleur, etc..
Les autres produits de la gamme font également consensus.
C'est hors sujet ici mais si vous ne connaissez pas , je vous conseille également de jeter un œil aux produits Xiaomi home (gamme aqara) , qui sont une petite révolution, de plus en plus d'utilisateurs avancées ou non, bascule du zwave sur cette gamme. J'ai ré-equiper tout le maison avec depuis des mois, ça tourne mieux qu'avant, c'est plus discret, plus réactif, plus design, et la gateway m'apporte du fonctionnel supplémentaire (sonnette, message coloré).
Le tout pour des tarifs allant jusqu' 10 fois moins cher que certains module zwave ou enocean :
Capteur humi/T° à 6.22 € en ce moment, promo
Capteur mouvement à 8 €
Capteur ouverture à 6.22 €
Je reste dispo si vous avez des questions sur cette gamme en MP ou on peut ouvrir un post.
popix a écrit:Salut Fullpower,
Voici quelques pistes pour le plafonnier Xiaomi et les Yeelight de manière générale.
Usage 1 - Totalement indépendant d'un système domotique
Vous configurer le plafonnier avec l'app Xiaomi. Vous pouvez configurer un éclairage par défaut avec cette app, qui sera l'éclairage (puissance, couleur, mode) qu'il prend lorsqu'on le met sous tension.
Ensuite on peut utiliser :
* L'inter mural d'origine pour couper le jus et le remettre , c'est fonctionnel, le plafonnier s'allume avec une légère latence de quelques dixièmes de seconde mais c'est tout.
* La télécommande (j'utilise pas mal en fait, waf + gestion fine des ambiances sans avoir le tel)
* Le téléphone
* En bonus : Google Home --> cloud yeelight --> Plafonnier
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 90 invité(s)
