problème chauffage On Off jour nuit
Messagepar titolito82 » 31 Août 2017 06:17
bonjours, je débute sur eedomus
j'ai un soucis pour comprendre le fonctionnement de la box et ses réglages pour le module qubinos ZMNHAD1 avec sa sonde. J'ai une plage de température pour la journée température max il se déclenche et température min il s'enclenche. Le problème c'est que j'arrive pas a avoir la même chose la nuit avec d'autre température. Je cherche la méthode la plus simple possible vue que c'est pour tout les jours le même scenario . Merci infiniment de votre aide et si je pouvais avoir un exemple précis étape par étape pour uniquement cette demande et pas comme certain tuto qui rend les chose trop complexe pour moi qui débute
titolito82
Re: problème chauffage On Off jour nuit
Messagepar technoman63 » 31 Août 2017 06:45
Désolé mais en lisant je comprends rien :o
Blog: https://devotics.fr
technoman63
Messagepar titolito82 » 31 Août 2017 07:12
voila c'est mieux ? :)
titolito82
Messagepar technoman63 » 31 Août 2017 07:23
Un peu mieux je vais réfléchir à ton truc et je reviens dans la journée essayer de te donner une solution
technoman63
Messagepar titolito82 » 31 Août 2017 07:27
merci infiniment de votre aide :)
titolito82
Messagepar technoman63 » 31 Août 2017 09:34
ce qu'il faut faire à mon avis c'est créer un virtuel ou tu met deux valeurs:
-Nuit
-Jour
Ensuite tu créer une règle qui dis que par exemple à 8h du matin tu es en jour
Et une autre règle à 21h le soir tu es en nuit
Ensuite tu garde tes règles température mini température maxi mais tu met en condition en plus le périphérique "jour" dedans.
Ensuite une autre règle pour la même chose mais avec des temp maxi et mini différente et en condition le périph "nuit" et je pense que ça devrais le faire... :P
Qu'en penses tu?
technoman63
Messagepar titolito82 » 31 Août 2017 11:01
merci alors le thermostat virtuel es créer.
j'ai créer 2 règles 1 avec l'heure de jour genre 8h00 et la 2 avec horaire de nuit a 20h00.
ou je comprend pas c'est dans les critères, j'ai mis:
règle jour
horaire 8h00
critères: température terra , devient maintenant , inferieur à , 29 °C
et température terra , devient maintenant , supérieur à , 33 °C
et thermostat , devient maintenant , égal à , jour , -----
action: chauffage terra , off.
au début j'ai fait une règle horaire 8h00
chauffage on
une autre règle:horaire 8h00
chauffage off
une autre: horaire 20h00
température terra , devient maintenant , inferieur à , 22 °C
chauffage on
température terra , devient maintenant , supérieur à , 27 °C
chauffage off
voila moi je patauge car je connais rien du tout au terme utilisé et j'en passe de se eedomus a la fin je me demande si j'avais pas mieux fait de resté sur des petits thermostat numérique muraux :D
titolito82
Messagepar titolito82 » 01 Sep 2017 09:11
technoman63 a écrit:Un peu mieux je vais réfléchir à ton truc et je reviens dans la journée essayer de te donner une solution
et autrement par la une planification sans les règles je crois que c'est macro ? je suis je crois sur la bonne voie. Ma config actuelle es : le module qubino zmnha1 en chauffage simple et zone de chauffage activé avec planification c'est une possibilité?
actuellement le démarrage du jour fonctionne depuis la planification et la zone de chauffage gère la température cible. il me manque un macro je crois.
titolito82
Messagepar technoman63 » 01 Sep 2017 11:26
Si tu as des zones de chauffage utilise le calendrier et basta deux règles et fini
technoman63
Messagepar titolito82 » 02 Sep 2017 00:26
oui c'est ok a présent avec les planifications. je commence a comprendre. merci beaucoup de ton aide
titolito82
