vs-zd 2102 - résolu
vs-zd 2102 - résolu
Messagepar epierre » 28 Août 2017 11:24
J'ai inséré hier soir un capteur de porte zwave+ vs-zd 2102 sur ma eedomus+
Il apparail bien avec son image, semble supporté dans la doc.
Sur les éléments, il n'apparait pas en tant que porte mais générique d'une part, et ne change jamais d'état. Il est passé en rouge dans la liste des devices aussi.
Que puis-je faire ?
Imperihome & Domoticz: MyDomoAtHome !
eedomus+ - Domoticz+RFXTRX433+MySensors
epierre
Re: vs-zd 2102
Messagepar technoman63 » 28 Août 2017 14:49
le ré inclure peut être que la procédure a raté. Je te conseil une exclusion et une inclusion derrière.
Blog: https://devotics.fr
technoman63
Re: vs-zd 2102
Messagepar epierre » 29 Août 2017 16:49
j'ai déjà essayé sans amélioration
epierre
Re: vs-zd 2102
Messagepar rover820i » 30 Août 2017 09:00
Tu as fait ça à proximité de la box ?
Re: vs-zd 2102
Messagepar epierre » 30 Août 2017 09:06
les deux fils se croisent, à la troisième exclusion/inclusion eedomus+ réagit enfin !
j'avais aussi le passage en rouge au bout de 4h qui m'inquiétait, mais cela semble normal sur cette box.
On peut dire que le problème est résolu ;-)
epierre
Re: vs-zd 2102 - résolu
Messagepar rover820i » 30 Août 2017 09:12
Ce module ne remonte jamais son état par wake-up. Donc si tu n'ouvres jamais ta porte, tu peux le voir sans communication depuis plusieurs jours.
J'en ai un que je n'ai pas ouvert depuis plus de 30 jours je crois.
Messagepar epierre » 30 Août 2017 09:22
ok super merci pour l'info.
j'avais des fgk qui ont des soucis de conception pour la durabilité, j'en essaye donc d'autres ;-)
et en durée de vie de la pile ?
epierre
Messagepar rover820i » 30 Août 2017 09:27
Dans mon séjour, c'est mon dernier ZD2102, la pile est toujours à 100% avec 2 à 3 ouvertures par jour.
Je ne compte pas le capteur du vide sanitaire qui n'est jamais ouvert.
J'ai ensuite des FGK qui consomment les piles plus vite mais qui ont tous une sonde de température, et des neo coolcam qui sont plutôt sobres aussi.
Messagepar chris-s » 02 Sep 2017 22:30
Je viens de changer la pile d'un Zipato ZD2102, elle a duré 18 mois environ, c'est un capteur de niveau de chasse d'eau donc il est fréquemment utilisé.
Par contre la dernière info de niveau de pile indiquée par la box était 50% alors que le capteur ne fonctionnait plus, donc pas d'alerte de fin de vie de la pile :(
eedomus+ depuis le 15/01/2016
chris-s
