Une action n'a pas pu être exécutée sur votre périphérique
Messagepar domoos » 18 Août 2017 17:46
Depuis le début de l'installation de mes modules Z-Wave Fibaro Roller Shutter 2, j'obtiens fréquemment ce message lié à l'orientation des lamelles de mon store, respectivement de mes stores :
Une action n'a pas pu être exécutée depuis 24 jours sur votre périphérique Inclinaison Lamelles XYZ. Un périphérique débranché ou difficilement joignable peut dégrader les performances de votre réseau. La fréquence de cette notification est maintenant réduite.
Le paramétrage de mes modules est effectué comme suit :
Param. 3: 0
Param. 10: 2
Param. 12: 150
Param. 13: 0
Param. 14: 1
Param. 17: 10
Param. 18: 10
Param. 22: 240
Param. 29: 0
Param. 30: 2
Param. 31: 0
Param. 32: 1
Param. 33: 1
Param. 35: 1
Param. 40: 10
Param. 42: 3600
Param. 43: 10
Param. 44: 0
Param. 50: 0
Est-ce que j'ai raté quelque chose? Dois-je recalibrer mon module ou attendre patiemment qu'une mise à jour soit disponible?
Merci d'avance pour votre aide.
domoos
Re: Une action n'a pas pu être exécutée sur votre périphériq
Messagepar stef31 » 18 Août 2017 17:55
3 choses à contrôler :
Est ce que le module Z-WAVE fonctionne de temps en temps?
Est ce que sur la matrice radio, le module est joignable par la box?
Est ce que tu as inclus le module en mode sécurisé ou non?
Messagepar domoos » 19 Août 2017 08:54
Merci pour ton message.
stef31 a écrit:3 choses à contrôler :
Oui, le module Z-Wave fonctionne de temps en temps et même parfois l'orientation des stores fonctionne tout seul
Le module est joignable par la box (Store <--> Box est en bleu)
Comment savoir si le module est inclus en mode sécurisé (Pardonne la stupidité de la question)
Encore merci pour ton aide. Bonne journée.
domoos
Messagepar rover820i » 19 Août 2017 09:22
domoos a écrit:Comment savoir si le module est inclus en mode sécurisé (Pardonne la stupidité de la question)
Dans les paramètres expert du périphérique :
Messagepar domoos » 21 Août 2017 13:43
Merci pour ta réponse Rover820i. Malheureusement, je ne trouve pas d'inclusion en mode sécurisé dans le mode expert du périphérique. Puis-je donc en déduire que l'inclusion s'est faite en mode non-sécurisé?
Mode expert module Fibaro Roller Shutter 2
domoos
Messagepar stef31 » 21 Août 2017 13:58
Une fréquence de polling toutes les 2 minutes est inutile sur ce type de périphérique. Supprimes ton polling ou espaces le "tout les heures".
Je pense que si tu as plusieurs périphériques avec des pollings aussi fréquent, tu dois avoir des collisions dans les échanges et cela peut provoques des problèmes de communications.
Sinon, ton périphérique ne semble pas avoir été inclus en mode sécurisé d'après ta copie d'écran.
Messagepar domoos » 21 Août 2017 14:11
stef31 a écrit:Une fréquence de polling toutes les 2 minutes est inutile sur ce type de périphérique. Supprimes ton polling ou espaces le "tout les heures".
Bonjour Stef31,
Merci pour ta réponse. J'ai supprimé le polling - j'en déduis qu'il n'apporte rien. Je vous tiens au courant. Crois-tu que je dois également rebooter la box ou cela ne va rien m'apporter de plus?
domoos
Messagepar stef31 » 21 Août 2017 14:19
Dans la pratique, j'utilise rarement le polling. Seulement pour récupérer des valeurs de consommation à intervalle régulier.
Le protocole Z-WAVE permet des communications aussi bien à l'initiative de la box que des périphériques. Si un périphériques changent d'état, il est supposé transmettre l'info instantanément à la box. Ceci, il arrive que parfois, il y ait des loupés. :)
Si tu as plusieurs périphériques qui présentent le même dysfonctionnement, c'est à dire des pertes de communication, il faudra peut être envisagé la restauration matérielle qui permet de reseter la box sans rien perdre.
Messagepar rover820i » 21 Août 2017 14:24
Le FGRM-222 n'est pas z-wave+, donc ne peut pas être inclus en mode sécurisé ;)
Messagepar domoos » 21 Août 2017 15:35
rover820i a écrit:Le FGRM-222 n'est pas z-wave+, donc ne peut pas être inclus en mode sécurisé ;)
Merci pour l'information. Ca fait donc une piste de moins à explorer.
domoos
Messagepar domoos » 21 Août 2017 15:36
stef31 a écrit:Dans la pratique, j'utilise rarement le polling. Seulement pour récupérer des valeurs de consommation à intervalle régulier.
Un grand merci pour ces explications. J'ai lu avec attention la documentation et j'ai vu que la seule chose que je devrai reparamétrer une fois la restauration matérielle effectuée, c'est l'adresse IP fixe que j'ai assignée. Excellente soirée.
domoos
Messagepar domoos » 29 Août 2017 12:55
En désespoir de cause, je me permets de réactiver ce sujet. Malgré le fait que j'ai changé le paramète Z-Wave #10 de '2' en '1' sur mes modules de store, j'obtiens toujours ce message : Une action n'a pas pu être exécutée depuis 4 jours sur votre périphérique Inclinaison Lamelles 5. Un périphérique débranché ou difficilement joignable peut dégrader les performances de votre réseau. La fréquence de cette notification est maintenant réduite.
Je pense avoir tout tenté y compris une restauration matérielle et je suis un peu perdu sur la suite des actions à entreprendre.
J'apprécierais également que la team eedomus puisse m'orienter sur les causes et possiblement les solutions.
Merci et bel après-midi.
domoos
Messagepar stef31 » 29 Août 2017 13:10
Peux tu mettre une copie d'écran de ta matrice radio et une copie d'écran de ton module dans le menu configuration?
Messagepar domoos » 29 Août 2017 14:47
stef31 a écrit:Peux tu mettre une copie d'écran de ta matrice radio et une copie d'écran de ton module dans le menu configuration?
Les voici, merci
domoos
Messagepar stef31 » 29 Août 2017 15:26
Ta matrice est très bonne.
Curieux que la notification concerne une action que tu n'utilises théoriquement pas.
Est ce que tu es sure que le périphérique "Inclinaison Lamelles 5" correspond au module FGRM-222 du Store WC Ch. 2?
J'ai contrôlé un par un tes paramètres par rapport à la doc et normalement, tu devrais pas avoir d'action lancé sur l'inclinaison des lamelles.
Messagepar domoos » 29 Août 2017 15:37
stef31 a écrit:Ta matrice est très bonne.
Merci pour ton aide, très appréciée ;-)
Oui, je suis certain. D'ailleurs, j'ai désactivé la fonctionnalité "inclinaison des lamelles" sur tous mes modules FGRM-222 (6 stores)
domoos
Messagepar stef31 » 29 Août 2017 15:48
Effectivement, j'ai vu que tu avais forcé le paramètre 10 à 1 qui est théoriquement sa valeur par défaut.
Je n'ai pas encore vu ce type de problème. Est ce que ce ne serait pas un des nœuds inconnus qui posent problèmes? As tu essayé de les supprimer? Certains de ces nœuds ne peuvent pas être supprimés.
Messagepar stef31 » 29 Août 2017 15:55
Peux tu montrer les paramètres expert pour l'inclinaison des lamelles?
Messagepar domoos » 30 Août 2017 08:09
stef31 a écrit:Peux tu montrer les paramètres expert pour l'inclinaison des lamelles?
J'étais certain d'en avoir fait une capture, mais la voici :)
domoos
Messagepar stef31 » 30 Août 2017 08:36
Je viens de relire tes posts et j'ai noté une anomalie quand même.
Dans tes copies d'écran, le paramètre 10 est à 2. Est ce que tu utilises l'inclinaison des lamelles sur tes stores?
Parce que la commande de la gestion des lamelles est en affichage invisible donc je me demande comment tu procèdes pour piloter tes lamelles.
Si tu ne pilotes pas les lamelles, le problème provient du fait que ton paramètre 10 devrait être à 1.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 33 invité(s)
