Fermeture et ouverture des volets
Messagepar Chrispy » 12 Août 2017 20:29
Bonsoir, je veux planifier une ouverture et fermeture des volets avec comme critère le lever et coucher du soleil , mais la programmation automatique ne fonctionne pas !
Chrispy
Re: Fermeture et ouverture des volets
Messagepar aurique » 12 Août 2017 20:48
enlève le critère horaire et , tu verras, ça marcheras mieux.
aurique
Messagepar Chrispy » 13 Août 2017 10:15
Merci j'essaye
Chrispy
Messagepar Chrispy » 13 Août 2017 10:19
Dans ce mode de programmation , le créneau horaire ne peux pas être désactivé !
Chrispy
Messagepar aurique » 13 Août 2017 10:28
Fait une règle classique avec tes critères, et ça fonctionnera :)
aurique
Messagepar Chrispy » 15 Août 2017 12:18
Chrispy
Messagepar Chrispy » 15 Août 2017 21:39
J'ai suivi les conseils , mais aucunes programmation ne fonctionnent !
Chrispy
Messagepar Chrispy » 15 Août 2017 21:52
Voici le print screen
Chrispy
Messagepar blues » 15 Août 2017 21:57
Leur conseil est de ne pas passer par une programmation. Il n'a donc pas été suivi...
Les programmations créent des règles automatiques que lon peut voir mais pas modifier. Il suffit de recopier la ou les règles constituant cette programmation en les personnalisant un peut plus pour contourner les limitations des programmations, par exemple.
Messagepar zanzibar29 » 15 Août 2017 22:27
Même combat de mon côté, aucun déclenchement de la règle ce soir.
y a t'il quelque chose que j'ai oublié ? (voir pj)
en espérant que nos blocages/réflexions puissent en aider d'autres.
bonne soirée
Newbie de la domotique
Eedomus +,1x Fibaro Dimmer 2, 3x Fibaro Roller Shutter, 3x Aeon Mutlisensor, 1 fibaro Eye, 1x Capteur Dio, Broadlink RM Pro, Dash buttons
Jeedom sur RPI3 avec Xiaomi Aqara (Gateway, détecteurs Ouvertures et T°, Yeelight)
zanzibar29
Messagepar blues » 16 Août 2017 09:11
Problème de conception.
On veut quoi ? La fermeture des volets au couché du soleil ou quand on bouge dans le salon ?
À mon avis il faut travailler sur un état "présence" si c'est bien ce que tu veux traduire.
Plus grave : le type de journée ne peut pas être en même temps au travail et à la maison !
Pour commencer on fait sauter le test de mouvement dans le salon et on ferme les volet au couché du soleil.
On place en tête la condition sur le type.de journée à cause du "ou" (voir la doc) :
Journée en cours est égal à "Journée de travail"
Ou Journée en cours est égal à "Journée à la maison"
Et Soleil extérieur devient maintenant égal à "Couché".
La partie critères est terminée.
On peut se poser la question sur le test du type de journée. En vacance on ne ferme pas les volets ?
Messagepar Chrispy » 16 Août 2017 20:10
Merci du conseil , je refais un essai
Chrispy
Messagepar DjMomo » 06 Sep 2017 09:46
Capture d’écran 2017-09-06 à 10.45.49.png (128.52 Kio) Consulté 16700 fois
