[Résolu] Sonos volume problème
Messagepar litch1984 » 27 Juil 2017 16:39
J'arrive faire fonctionner plusieurs Sonos avec la nouvelle possibilité d'ajouter directement un SONOS.
Mais j'ai un problème avec la synthèse vocale.Si je fais Volume+ je vois bien la barre du volume qui monte dans mon application SONOS. Pareil si je donne une valeur de volume à 50 ou 80...
Par contre, quand je lance une phrase avec la synthèse vocale de mon "SONOS - Contrôle" le volume se remet automatiquement à 40. Est ce possible de changer cette valeur ? Car pour l'utilisation que j'en fait 40 se n'est pas suffisant. :(
J'utilise [url]http://localhost:5005[VAR1]/say/Bienvenue%20chez%20moi/fr-fr[/url]
Eedomus+, stations météo Netatmo int. et ext., caméras IP, 8 ouverture Fibaro, RFXCOM Usb 7 stores Somfy, Tc Enocean, orvibo, Swipe Fibaro, Mini Keypad Zipato, Interrupteur mural Zwave, ampoules LED, Détecteur de mouvement 6 en 1, Prises commandées
litch1984
Re: Sonos volume problème
Messagepar Varaderiste » 17 Oct 2017 17:19
J'ai exactement le même problème...
Eedomus +, IPX 800V4 pour la piscine, volet, du chauffage, du jacuzzi, conso d'eau, températures de l'eau, 37 modules Z-Wave, gestion des stores somfy I/O et de 4 parasols 4x4m,6 Sonos connect:amp, Rainbird Wifi-LNK, Daikin FTX, Foscam, Netatmo station...
Varaderiste
Messagepar Yesnie » 17 Oct 2017 22:38
tas essayé en faisant une macro ?
par exemple monte le volume puis parle
ou bien parle puis monte le volume en laissant un blanc en intro pour laisser le temps de monter le volume.
Yesnie
Messagepar Pierraptor » 05 Nov 2018 23:55
Je reviens sur ce post qui m'intéresse...
J'ai le même problème, impossible de monter le niveau sonore de mes Sonos lors de la lecture d'un message.
J'ai essayé les macros mais pas moyen :(
Existe t il une valeur qui combine le lecture d'une phrase et le volume sur la même valeur ?
Exemple: sur une valeur Sonos - Contrôle
http://localhost:5005[VAR1]/say/test volume test volume%20/fr-fr**********
Avec une valeur de volume à la place des *************
Si une bonne âme lit ces lignes et a une proposition.
Bonne journée
Pierraptor
Messagepar Pierraptor » 06 Nov 2018 00:56
Je viens de trouver après pas mal d'essais et de lecture .
il suffit d'ajouter /25 pour indiquer la valeur de volume souhaitée ( ici 25 pour exemple )
ce qui donne
http://localhost:5005[VAR1]/say/test%20volume%20/fr-fr/25
Yes, pour mes annonces c'est top :P et j'en ai un paquet.
Voilà, si ça peut aider...
Pierraptor
Messagepar galaksy2001 » 06 Nov 2018 16:55
Merci pour le partage ;)
Messagepar bouliboule » 27 Fév 2019 11:13
Merci ! cela faisait un moment que je cherchais !
bouliboule
Re: [Résolu] Sonos volume problème
Messagepar litch1984 » 30 Déc 2019 20:45
Avec beaucoup beaucoup de retard merci pour la solution @Pierraptor
litch1984
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 17 invité(s)
