x = y * z
avec x en kwH
y en kw
z en heure
x = (500 / 1000) * 0,1666667
ce qui me donne x = 0,08Kwh
popix a écrit:Salut,
Alors quelques points :
1) Les pinces sont peu précises donc tu seras toujours à coté de la plaque
2) Les calculs de la box sont grossiers (tu ne peux pas raisonner à la minute , tu dois raisonner à la seconde), donc tu seras toujours à coté
3) Ton calcul est faut , une minute c'est une 1 heure diviser par 60 = 0.01666667 et non 0.166667 comme tu l'indiques plus haut
4) La seule et unique manière de calculer son coût énergétique (pas pareil que de comparer des consos) et de faire des relèves de compteur car c'est le seul repère d'EDF pour la facturation.
5) Comme on sent que c'est important pour toi , je te conseille de te faire mettre un compteur avec teleinfo , un coup de fil à EDF --> 45 € posé sous 15 jours.
+ un modem teleinfo ou un ecodevice d'occasion (facile à trouver le nouveau vient de sortir), disons 50 €, pour une centaine d'euros tu as réglé ton problème de mesure de conso pour les 20 prochaines année (humour.....)
popix a écrit:quelque choses m'échappe , l'eco compteur ne propose les cumuls sur son api ? Il mesemble qu'il y a les infos instantanée + les cumuls non ?
stef31 a écrit:Il n'a pas la téléinfo sur son compteur. Du coup, il est obligé d'utiliser les pinces ampèremétriques.
Thibautg16 a écrit:Hello,
Voici comment je fais la mesure de la consommation réel à mon niveau (nq-9021 : http://thibaut.ovh/domotique/eedomus_co ... ue_nq-9021)
AN : l'information que me remonte le capteur est en Wh pour une certaines durée.
Calcul :
Mesure * (intervalMesure/3600)
Avec ton exemple cela nous donne :
500 * (60/3600) = 8.3333W (on est donc proche de ton 0.008kWh)
Tu aurais donc consommé 8.3333W sur une minute, il te suffit ensuite d'ajouter les valeurs, pour avoir la consommation par heure, par journée ...
L'avantage de le faire en W c'est que tu est plus proche de la mesure. 0.3333W "oublié" avec ta mesure en kWh, soit environ 0.5kWh sur 24H.
Tu as fait quoi comme modif sur ta formule ? C'est quoi la valeur qui est remontée (kWh, W, ...) ?
// 1Ws = 0.00027777777777778 Wh ou 1Wh = 3600Ws source : https://www.unitjuggler.com/convertir-energy-de-Ws-en-Wh.html?val=150
$convertion = 0.00027777777777778;
$eedomus->setPeriphValue($_GET['cH'], (((($ConsoInstant/1000) * 60)*$convertion)+$ConsoHeure));killpilot a écrit:je part donc du principe que la mesure instantanné que je fais est valable pour 1 minute (du coup on est d'accord que c'est approximatif mais bon je devrai pas avoir non plus simple au double)
killpilot a écrit:donc d'abord je passe mes Watts instantannés en KiloWatt
apres je multi par 60 pour avoir une conso en KiloWattMinute
Thibautg16 a écrit:killpilot a écrit:je part donc du principe que la mesure instantanné que je fais est valable pour 1 minute (du coup on est d'accord que c'est approximatif mais bon je devrai pas avoir non plus simple au double)
Oui on est d'accord, la différence est assez grosse ici.
Tu veux dire que tu considère avoir consommé 500W durant 1 minute, ou bien que chaque seconde tu as consommé 500W ? 500W durant 1 minute VS 500W*60 durant 1 minutekillpilot a écrit:donc d'abord je passe mes Watts instantannés en KiloWatt
Tu es bien sur que c'est une consommation instantanées et pas une consommation sur une durée ?
HS : tu utilise un script perso pour remonté / calculé tes infos ou tu te base sur un script existant ?
killpilot a écrit:
- Code : Tout sélectionner
<?php
// ------------------------------------------- Cpteur-Elec-Horaire.php
include ("eedomus.cls.php");
$eedomus = new eeDomus;
$eedomus->autoLoginInfo();
$ConsoHeure = $eedomus->getPeriphValue($_GET['cH']);
$ConsoInstant = $eedomus->getPeriphValue($_GET['instant']);
// 1Ws = 0.00027777777777778 ou 1Wh = 3600Ws source : https://www.unitjuggler.com/convertir-energy-de-Ws-en-Wh.html?val=150
//$eedomus->setPeriphValue($_GET['cH'], (((($ConsoInstant/1000) * 60)*$convertion)+$ConsoHeure));
$eedomus->setPeriphValue($_GET['cH'], (((($ConsoInstant * $convertion) * 60)/1000)+$ConsoHeure));
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 54 invité(s)
