jeremydk a écrit:Question de newbie, comment copier le script?
Merci, Jérémy
Je l'ai mis sur Github https://github.com/DamienLGD/lametric_eedomus
Faut remplir le champ token et url en haut du fichier (remplacer les xx)
Merci, Jérémy
dplein a écrit:Salut,
Lorsque je tape dans mon navigateur:
http://192.168.0.118/lametric.php&valeur=[LAST_VALUE PERIPH_ID=464876]&icon=i2056
j'ai une erreur 404 qui s'affiche...![]()
j'ai bien mis le script lametric.php dans le dossier web et 192.168.0.118 est bien l'adresse de mon nas.
jeremydk a écrit:dplein a écrit:Salut,
Remplace & entre lametric.php et valeur par ? . J'avais le même problème et en remplaçant par ? cela fonctionne. Par contre la valeur de mon périphérique s'affiche directement sans afficher l'appli Eedomus que j'ai créé.
Remplace & entre lametric.php et valeur par ? . J'avais le même problème et en remplaçant par ? cela fonctionne. La valeur de mon périphérique s'affiche directement sans afficher l'appli Eedomus que j'ai créé.
jeremydk a écrit:Super. Content que ton problème soit résolu. Mais l'idéal c'est que la Team l'intègre dans la box.
dplein a écrit:Merci à vous les gars !!
Par contre, j'essaye d'envoyer des messages tout simple...du genre quand mon alarme est armée et je n'ai pas 100% de réussite...Ca m'embête un peu...
xianghua a écrit:dplein a écrit:Merci à vous les gars !!
Après je pense qu'il y a un laps de temps entre chaque notif (celles qui apparaissent en direct)..
Essayes de remplacer le i avant l'icône par des !!! (ça met la notification en urgence)
Genre: http://192.168.0.6/lametric/lametric.ph ... on=!!!2870
Je viens de voir dans l'api:
Le i est équivalent à une info
Le !!! pour une urgence
Apparement je pourrais rajouter des sons aux notifications, si cela vous intéresse je peux modifier le script
Infos de l'API:
lifetime
The time notification lives in queue to be displayed in milliseconds. Default lifetime is 2 minutes. If notification stayed in queue for longer than lifetime milliseconds – it will not be displayed.
icon_type
Represents the nature of notification.
none – no notification icon will be shown.
info – “i” icon will be displayed prior to the notification. Means that notification contains information, no need to take actions on it.
alert – ”!!!” icon will be displayed prior to the notification. Use it when you want the user to pay attention to that notification as it indicates that something bad happened and user must take immediate action.
priority
Priority of the message
info – this priority means that notification will be displayed on the same “level” as all other notifications on the device that come from apps (for example facebook app). This notification will not be shown when screensaver is active. By default message is sent with “info” priority. This level of notification should be used for notifications like news, weather, temperature, etc.
warning – notifications with this priority will interrupt ones sent with lower priority (“info”). Should be used to notify the user about something important but not critical. For example, events like “someone is coming home” should use this priority when sending notifications from smart home.
critical – the most important notifications. Interrupts notification with priority info or warning and is displayed even if screensaver is active. Use with care as these notifications can pop in the middle of the night. Must be used only for really important notifications like notifications from smoke detectors, water leak sensors, etc. Use it for events that require human interaction immediately.
http://lametric-documentation.readthedo ... tion-queue
puccin0 a écrit:Bonjour,
De mon côté ça ne marche plus...
Je n'ai que l'icone de l'appli créée qui s'affiche sur Lametric...
Et vous?
Et vous?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 160 invité(s)
