Faire fonctionner un bouton Fibaro...
Messagepar roro » 28 Mai 2017 20:14
j'ai suivi attentivement le lien suivant: https://blog.nord-domotique.com/test-de ... o-eedomus/
mais rien ne se passe lorsque je clique...
premier indice, pourquoi il n'est pas en vert ici:
Screen Shot 2017-05-28 at 21.11.17.png (31.26 Kio) Consulté 9722 fois
et voici comme c'est paramétré:
Screen Shot 2017-05-28 at 21.13.05.png (68.65 Kio) Consulté 9722 fois
j'ai déjà supprimer le bouton, pour l'ajouter à nouveau, toujours rien...
quelque chose qui m'échappe?
merci d'avance.
roro
Re: Faire fonctionner un bouton Fibaro...
Messagepar Thibautg16 » 29 Mai 2017 17:39
C'est normal que la ligne ne soit pas de suite encore en vert. Idem pour la qualité du réseau elle est calculées sur 24h glissantes.
Sur le bouton, tu as aucun historique ? aucune valeur remonté lorsque tu appuie sur le bouton ?
Il faut vérifier étape par étape :
- le bouton seul
- le module volet seul
- le scénario
Thibautg16
Station Météo Netatmo - Thermostat Netatmo
Scripts réalisés :
[Store] Thermostat Netatmo Application
[Store] Xee Application pour Eedomus
[Store] Hikvision App
Twitter : @Thibautg16
Blog : http://thibaut.ovh/
Thibautg16
Messagepar influman » 29 Mai 2017 22:14
Regarde déjà si la règle s'est déclenchée (date de dernier déclenchement) lors de l'appui.
Si non, regarde l'historique des valeurs du bouton comme le suggère Thibaut, afin de voir s'il enregistre bien les valeurs : 1 appui, relâché, 2 appuis, etc..
Ce qui me dérange plutôt c'est le niveau de batterie à 40%. Côté Fibaro cet indicateur n'a rien de fiable...La batterie sera peut-être une piste si tu ne vois rien dans l'historique des valeurs.
Messagepar roro » 30 Mai 2017 08:56
Résolu! ;-)
J'ai téléphoné à mon revendeur et il m'à guidé:
Il m'à fait appuyer le bouton et voir si sur le portail, il y à une valeur qui s'affiche.
Et là, effectivement, la valeur ne correspondait pas au bouton appuyé, alors, j'ai re-défini la valeur ici:
Screen Shot 2017-05-30 at 09.51.26.png (31.23 Kio) Consulté 9690 fois
et finalement, ça fonctionne...
Il dit que c'est un problème Fibaro "ancien" qui est revenu ;-)
Par contre, problème avec le Timing, il faut environ 15 secondes pour que cela se déclenche...
Vais tenter une "association".
roro
Messagepar influman » 30 Mai 2017 10:51
Fibaro.....ils auraient dû s'arrêter aux micromodules
Messagepar Thibautg16 » 30 Mai 2017 22:49
Content que tu ai pu trouver la solution.
Ça pourrais mériter un petit mail au support pour leur indiqué le bug et comment tu l'as résolu :
- pour aider d'autre utilisateurs
- pour fixer la valeur dans le pilote si possible.
Cordialement,
@Thibautg16
Scripts réalisés :
Thibautg16
