DS18B20 avec FGBS001
Messagepar dplein » 24 Mai 2017 10:35
salut à tous,
J'ai un FGBS001 avec 4 sondes DS18B20 mais j'en ai arraché une l'année dernière. Je me décide à en remettre une autre à la place (vu que je ne retrouve plus celle arrachée). J'ai exclus et reinclus mon module mais la nouvelle sonde reste à 0°C. Je précise que j'ai exclus/inclus plusieurs fois et j'en ai même essayé un autre à la place.... Les 3 autres sondes sont bien reconnues...
Qu'ai je donc oublié de faire ???
Merci les amis...
Re: DS18B20 avec FGBS001
Messagepar stef31 » 24 Mai 2017 10:39
Tu as installé la sonde dans le bon sens?
Messagepar dplein » 24 Mai 2017 10:41
Ben écoute, j'ai respecté les couleurs à moins q'ils les ai inversés ??
Messagepar stef31 » 24 Mai 2017 10:52
T'as sortie la sonde du frigo??? Ok cela ne fait pas avancer ton problème mais cela me tentait. ;)
Messagepar rover820i » 24 Mai 2017 11:00
Sonde étanche ou sonde classique ?
Messagepar dplein » 24 Mai 2017 11:14
@stef31: :lol: :lol:
@rover820i: sonde étanche ( c'est pour la piscine) couleurs des fils, blanc brun bleu.
Messagepar stef31 » 24 Mai 2017 13:17
Je ne vois pas beaucoup d'hypothèse :
    soit une modification du fabricant de sonde dans le code couleur qui aurait induit un mauvais branchement,
    soit cette sonde est en bout du bus et un fil est sectionné
    soit ????
Messagepar rover820i » 24 Mai 2017 15:18
Où as-tu commandé cette sonde ? En fonction du site, il fournit le schéma de câblage sur la page article :)
Messagepar ctve » 24 Mai 2017 15:33
Ce problème est connu et traine depuis des années sans que Fibaro ne fasse quoi que ce soit pour le résoudre. pour ne pas répéter ce qui a déjà été écrit à de multiples reprises sur ce forum, va voir ce post par exemple :
http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=2758&p=43569&hilit=DS18B20#p43569
Certes, il ne résoudra pas ton problème mais ça fait du bien de ne pas se sentir seul :mrgreen:
ctve
Messagepar dplein » 26 Mai 2017 15:34
Heu, je reviens vers vous...En fait, j'avais acheté cette sonde chez amazon, il me semble, en paquet de 5 et il ne m'en restait plus que 2, donc les 3 autres avaient fonctionnées....
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 45 invité(s)
