Bug RFX 433 ?
et assistants vocaux
Bug RFX 433 ?
Messagepar artanys » 07 Mai 2017 18:36
Bonjour !
J'ai un RFX 433 qui fonctionne très bien depuis 9 mois. Il contrôle mes périphs somfy et mes prises chacon.Cela fait deux fois en 15 jours qu'il semble se déconnecter de la box ... Je suis obligé de le rebrancher physiquement pour qu'il remarche. Du coup cela ne déclenche plus mes scénarios et je suis victime d'un " ah !! ben tu vois la domotique ça marche jamais " dans mon couple ^^ Quelqu'un aurai t’il déjà eu ce soucis ? Je précise qu'il n'a pas été mis a jour mais bon comme ça fonctionnais très bien .
artanys
Re: Bug RFX 433 ?
Messagepar technoman63 » 07 Mai 2017 19:24
est t'il branché sur la box directement ou sur un hub usb alimenté ? et t'il seul appareil en USB?
Blog: https://devotics.fr
technoman63
Re: Bug RFX 433 ?
Messagepar artanys » 07 Mai 2017 21:24
Il est branché sur la box en USB. Il n'y a rien d'autre.
artanys
Re: Bug RFX 433 ?
Messagepar technoman63 » 08 Mai 2017 10:44
Il est possible que le RFXcom consomme un peu trop d’énergie, le problème a été relaté nombre de fois sur le forum, pour une meilleur stabilité de l'ensemble, il vaux mieux utiliser un hub usb alimenté par exemple:
https://www.amazon.fr/SuperSpeed-lAdaptateur-dAlimentation-Indicateur-Compatible/dp/B01IRABJ8G/ref=sr_1_17?s=computers&ie=UTF8&qid=1494236496&sr=1-17&keywords=Hub+usb
Sinon envoyé un mail au support et voir avec eux...
technoman63
Re: Bug RFX 433 ?
Messagepar artanys » 08 Mai 2017 18:23
Je vais faire un test avec un autre cable sur le rfx. C'est normal qu'il n'apparaisse pas dans mes périphériques sur la box ? enfin je ne le vois pas . Dommage parce que du coups j'aurais pu faire une règle me prévenant qu'il ne répondait plus .
artanys
Re: Bug RFX 433 ?
Messagepar fullpower » 08 Mai 2017 21:54
Essaies de brancher ton RFXCom sur un HUB alimenté et reboot ta Eedomus ...
Si c'est comme moi, ça devrait te régler le pb.
fullpower
Résolu: Bug RFX 433 ?
Messagepar artanys » 30 Mai 2017 20:20
Je me suis contenté de changer le cable USB alimentant le RFX et je n'ai plus de soucis !
Merci pour vos réponse !
artanys
