Commande Http pour prendre Photo dans Eedomus
eedomus avec vos caméras IP
Messagepar dragon13 » 20 Avr 2017 07:04
bonjour
j'ajoute un http actionneur dans la eedomus
puis cette commande (en remplacant les X par les infos)
http://192.168.1.xx:xxx/cgi-bin/CGIProx ... d=xxxxxxxx
je n'arrive pas à obtenir lorsque j'appuie sur teste une image?
quelqu'un a déjà essayé?
Box Eedomus +, 2 Modules ZXT120, Prise Everspring, détecteur coolcam, prise Lidl, clé Zigbee , RF1000 player , module Zwave, Foscam, camera serveur Nas syno, panneaux solaires , module Shelly , Ecojoko
dragon13
Re: Commande Http pour prendre Photo dans Eedomus
Messagepar dragon13 » 20 Avr 2017 09:17
bonjour
J'ai programmer la Eedomus pour prendre des Photos et le envoyer en FTP sur EEdomus toutes les 900s
Ensuite j'ai créé une surveillance : lorsqu'on passe devant un détecteur de mouvement, prendre les photos des cameras et envoyer un mail
cela fonctionne sauf les photos de la camera ne sont pas celle de la détection mais celle prise pendant les 900s
comment faire pour prendre la photo et envoyer par mail
dragon13
Messagepar fullpower » 20 Avr 2017 16:43
Hormis la solution que je t'ai donnée ..je ne vois pas ...
Pourtant elle est fonctionnelle à 100% ....
Regardes ici:
viewtopic.php?f=25&t=4897&p=45348#p45348
fullpower
Messagepar dragon13 » 20 Avr 2017 18:12
Ok merci fullpower
dragon13
Messagepar dragon13 » 20 Avr 2017 18:23
Salut fullpower
Étant chez free avec un Ip fixe et j ai accès à mes caméra en cellulaire , dont je dois appliquer la procédure uniquement de pushing box ?
Encore une question , peut on régler la sensibilité du SP103 everespring?
dragon13
Messagepar fullpower » 20 Avr 2017 21:37
Ah oui ..si tu as une ip fixe,, alors tu as ce souci de passer par Noip.com en moins !
Effectivement tu n'as que la partie "pushingbox" à faire...le seul truc c'est qu'il te faudra ouvrir le port de ta foscam pour un accès extérieur. ..
Donc ça devrait être+ simple. . :D
Pour la sensibilité du capteur de mvt. .je ne sais pas ...
fullpower
Messagepar dragon13 » 20 Avr 2017 21:44
Salut
Cela fonctionne parfaitement
dragon13
Messagepar fullpower » 20 Avr 2017 21:45
Ahhhh ..bonne nouvelle alors !
En utilisant les services de pushingbox ?
fullpower
Messagepar dragon13 » 20 Avr 2017 21:48
Oui avec pushingBox
C est une application de Google pushingBox ?
dragon13
Messagepar fullpower » 20 Avr 2017 21:53
Non pas du tout....je n'ai pas l'historique de la création de pushingbox mais il me semble que ça a été créé par des fan de domotique à qui il manquait certaines utilités pour leur Zibase ...
En tout cas c'est bien utile et ça rend de super services complémentaires à notre domotique ! Je m'en sers également pour les notifications push (via newtifry) entre autre ..
fullpower
Messagepar dragon13 » 20 Avr 2017 21:58
Ok merci pour ton aide
Bonne soirée
dragon13
Messagepar dragon13 » 21 Avr 2017 07:25
salut
voici des explications sur pushingbox
http://www.maison-et-domotique.com/9573 ... mporte-ou/
dragon13
Messagepar dragon13 » 04 Mai 2017 17:02
salut
Je ne reçois plus les mails par pushingbox, avons nous un quota?
dragon13
Messagepar fullpower » 05 Mai 2017 07:49
normalement non...
Pushingbox est toujours ok chez moi ...
fullpower
Re: Commande Http pour prendre Photo dans Eedomusre
Messagepar dragon13 » 05 Mai 2017 08:06
Salut
Bizarre , j ai changé l adresse mail et idem
J ai contacté le support pas de retour
dragon13
Messagepar fullpower » 05 Mai 2017 15:48
Ahhhh non ...
Tu as raison, je reçois bien les push avec newtifry ...mais je ne reçois plus mes snapshot en mail effectivement !
Qu'est-ce qu'il se passe donc ??? Ca c'est la chiotte ....
fullpower
Messagepar dragon13 » 06 Mai 2017 06:12
ok cela me rassure, donc il y a bien un souci sur leur serveur
pas de réponse du support même sur tweeter
dragon13
Messagepar dragon13 » 06 Mai 2017 06:17
fullpower a écrit:Ahhhh non ...
Salut Fullpower
regarde dans ton dashboard si tout en bas tu as : Daily requests left 999/1000
dragon13
Messagepar fullpower » 06 Mai 2017 07:14
Oui c'est une des choses que j'ai regardée en premier ...mais en général, je suis bien bien loin de cramer mes 1000 requêtes/jour !
J'ai également regardé les autorisations de mon compte gmail -> rien à signaler de ce coté.
Même en changeant l'adresse mail, ça ne fonctionne pas non plus ...
Je n'ai pas d'erreur lorsque je teste les scénarii : ils apparaissent bien dans l'historique du dashboard.
Bon ...je pense qu'il s'agit d'un petit bug temporaire ...je vais attendre...
En revanche les push avec newtifry sont OK !
fullpower
Messagepar dragon13 » 06 Mai 2017 07:18
salut
ok notifly c'est quoi,
dragon13
Retour vers Caméras
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 14 invité(s)
