PROBLEME SIMULATION DE PRESENCE
Messagepar ARNOU » 17 Fév 2016 17:32
J'ai un problème avec la simulation de présence. Lorsque je programme une simulation de 2 heures (le minimum possible), seule la première heure est active, avec parfois quelques minutes de plus. Rien durant la seconde heure. Si je programme 2 périodes successives: idem seules les première et troisième heures sont actives. L'envoi d'un mail au support EEDOMUS est resté sans réponse. Une idée ?
ARNOU
Re: PROBLEME SIMULATION DE PRESENCE
Messagepar papier62 » 10 Avr 2017 08:16
Est-ce quelqu'un aurait une solution à ce problème ?
Je rencontre le même soucis...
Merci par avance
papier62
Messagepar eedomusbox » 10 Avr 2017 11:35
pour la simulation de présence, je n'utile pas ce que nous propose la box mais j'ai crée directement une règle qui s'execute suivant plusieurs critères et qui lance une macro. Comme ca on gère plus facilement les horaires.
eedomusbox
Messagepar papier62 » 10 Avr 2017 22:27
Merci pour cette réponse.
Concernant la macro, comment puis-je évaluer le temps durant lequel elle va s'exécuter ?
Sur le programme proposé par la box, je peux choisir une plage horaire, entre 20h et 22h par exemple.
papier62
Messagepar eedomusbox » 11 Avr 2017 06:26
Tu ne peux pas le savoir car c'est aléatoire. Mais la règle s execute des que la macro est fini jusqu 23 heures dans lexemple
eedomusbox
Messagepar papier62 » 11 Avr 2017 08:14
Ce serait parfait, mais je ne vois pas l'option "heure calendrier". (je débute)
Je comprends de mes quelques recherches que ce menu provient d'un script que tu as ajouté. Est-ce correct ?
papier62
Messagepar eedomusbox » 11 Avr 2017 12:22
Cette option n'existe pas. Il faut utiliser le script heure et créer un état "heure". Chrche sur le forum tu trouvera le script
eedomusbox
Messagepar lphn » 12 Avr 2017 23:17
Je suis un nouvel utilisateur et j'essaie aussi de créer une simulation de présence. J'ai compris dans les grandes lignes comment faire, mais il y a une chose importante qui m'échappe: je ne vois pas la section de gestion des critères lors de la création/édition de la macro. Est-ce un bug ou je fais quelque chose de faux?
lphn
Messagepar eedomusbox » 13 Avr 2017 09:30
Les critères d’exécution, si c'est de cela que tu parles, c'est dans une règle qu'il faut les mettre, pas dans la macro.
eedomusbox
Messagepar lphn » 13 Avr 2017 09:43
J'ai trouvé, il manquait "Activer le mode expert" sur mon compte. Je pense que c'est pris pour acquis que tout le monde fait ça sur sa box et ce n'est jamais mentionné dans les guides. Quand on est nouveau on ne sait pas ça.
lphn
