Intégration tablette murale
Re: Intégration tablette murale
Messagepar tutur » 13 Mars 2017 21:13
le pc est poser sur le bureau derrière, c'est un tiny de chez Lenovo (mm) : 34,5 x 182,9 x 179 mm
La structure de l'écran a été intégré dans une trappe en métal a l'arrière du placo et les câbles passe par une goulotte intégrer dans l'épaisseur du placo pour rejoindre le PC sur le bureau
tutur
Messagepar mario554 » 18 Mars 2017 11:30
Pour ma part, étant en rénovation également, j'ai l'intention de prendre une tablette dôtée d'un port RJ45 PoE (alimentation électrique + réseau par le porte ethernet).
Evistore fait ça, d'ailleur je n'ai trouvé qu'eux ^^
http://www.evistore.fr/yzipanel.html
Qu'en pensez-vous ?
eedomus +, 8 x FGRM-222, 2 x FGSD-002, 4 x FGDW-002, 1 FGK-101, 1 x ZMNHJD1, 1 x ZMNHUD1, 1 x FGFS-101, pour l'instant... :)
Box Fibre SFR, Switch D-LINK DGS-1100-24 + bientôt router 4G double WAN, Point d'accès Wifi.
Tablette murale.
mario554
Messagepar rover820i » 19 Mars 2017 19:18
Ca me parait cher :mrgreen:
Messagepar puccin0 » 19 Mars 2017 21:36
mario554 a écrit:Bonjour à tous,
Qu'en pensez-vous ?
Ça me paraît cher aussi...
Il y a la zipatile de Zipato qui n'est pas qu'une simple tablette.
puccin0
Messagepar popix » 20 Mars 2017 00:16
La tablette Poe à l'air propre mais sa version d'android sera vite dépassé (eternel pb d'android) et à 400 € , ca fait mal de changer tous les 3 ou 4 ans. (android 4.4 n'est déjà plus viable...)
Après avoir creuser le problème, voici ma conclusion :
si agencement possible, je suggère vivement (comme quelques posts plus haut) désolidariser l'écran du système. L'écran pourra rester 10 ou 15 ans dans le mur, on change le périphérique/mini pc derrière ou dans le mur.
Actuellement je pencherai pour ces box android à 20 - 25 € (testé , ca marche nikel).
Considérablement moins chères qu'un mini pc , elles permettent l'accès au play store avec les app de base , imperihome, navigateur web, éventuellement tasker et JPI pour le controle de la box et commande vocale + TTS si micro/hp bluetooth .
On perd la camera...
si besoin du tactile, prendre un écran plus cher mais tactile, ils sont en général supporté en natif à partir d'android 5
popix
Messagepar BingO » 20 Mars 2017 14:18
L'avantage d'Android, quand on ne prend pas des trucs exotiques, c'est la communauté.
J'ai des Nexus 7 2012 avec Android 7.1.1
En revanche, dans le garage, j'ai un Minix (mini PC Android), coincé en 4.4.2...
BingO
Messagepar influman » 20 Mars 2017 19:13
JPI a changé la donne pour moi, et aussi le WAF,
du coup je me penche plutôt vers un gros téléphone type HONOR 6X,
ça me fait un truc suffisamment puissant, discret et capable de gerer le sms en cas de soucis.
Messagepar Littlegunnm » 21 Mars 2017 16:30
après plusieurs échange sur le forum, la tendance était plutot à une 10 pouces
Littlegunnm
Messagepar puccin0 » 21 Mars 2017 16:54
popix a écrit:Salut,
Bonjour Popix,
Tu m'interesses, un écran tactile type iiyama est compatible sur les box android?
t'as testé? il faut une appli spécial ou c'est plug&play?
Merci pour ton retour
puccin0
Messagepar popix » 21 Mars 2017 17:35
Moi j'ai un écran tactile hp slate 21/tablette qui lui même tourne sous android mais que j'utilise en écran tactile sous windows également.
Je n'ai malheureusement pu le tester que sur une box m8s ii sur lequel il n'est pas monté nativement mais je suis en android 4.4.
Je ne peux malheureusement pas trop toucher à la conf de cette box mais je pense que ça doit être possible de rajouter le driver en bidouillant
apparemment ca marche direct avec pas mal de clé android : http://bgr.com/2014/05/21/istick-android-pc-dongle/
Et je pense que sous android 5 ou 6 ca doit marcher plus facilement également
Je n'ai pas plus creuser que cela
popix
Messagepar mario554 » 18 Avr 2017 03:13
Intéressant vos avis :)
Comme l'installation n'est pas pour tout de suite, je vais pouvoir examiner ça :)
Tablette murale.
mario554
Messagepar ali02 » 30 Avr 2017 14:27
salut à tous, souhaitant partir sur une tablette 10 pouces pour gerer mon systeme avec imperihome, je souhaiterais savoir si vous connaissez actuellement des tablettes viables pour pas trop cher.
ali02
Messagepar rover820i » 30 Avr 2017 14:39
Chez electro dépôt
Messagepar ali02 » 01 Mai 2017 08:54
mon sauveur :)
une tablette comme celle la ca peut le faire aussi ? https://www.amazon.fr/BEISTA-Tablette-T ... ouces&th=1
ali02
Messagepar rover820i » 02 Mai 2017 09:32
Largement.
L'avantage est que celle-ci est 3G ; tu peux mettre une puce 3G à pas cher et installer JPI dessus pour gérer directement l'envoi de SMS :)
Messagepar rover820i » 05 Mai 2017 09:01
Bon, alors évitez l'adhésif spécial miroir pour coller la tablette au mur : ça ne tient pas assez :mrgreen:
C'est la 2nde fois que ma tablette tombe (2 systèmes d'accroche différents à chaque fois) et que la dalle tactile fissure. Heureusement aliexpress est mon ami pour trouver une nouvelle dalle :mrgreen:
Et ma tablette de chez electrodepot qui reboote en boucle maintenant. Résultat, plus de tablette à la maison pour commander :mrgreen:
Messagepar ali02 » 12 Mai 2017 16:05
et voila j'ai fait mon choix de tablette ... ce sera du 8 pouces pour 49€ :)
http://www.cdiscount.com/informatique/t ... -_-1612997
ali02
Messagepar Nikkos29 » 16 Mai 2017 18:44
rover820i a écrit:Bon, alors évitez l'adhésif spécial miroir pour coller la tablette au mur : ça ne tient pas assez :mrgreen:
Ca me rappelle moi y'a 6 mois !
Et le temps de retrouver mon modèle qilive car j'avais fait le cadre en fonction eh ben c'est trop la galère! (j'ai chopé la même, une Archos 101 oxygen sur leboncoin enfin! Mais moins réactive bizarrement)
Nikkos29
Messagepar rover820i » 17 Mai 2017 09:12
Nikkos29 a écrit:Ca me rappelle moi y'a 6 mois !
Les chinois m'espanteront toujours : moins de 10 jours pour me livrer une dalle tactile de remplacement !
Ma 10" a repris sa fière place :mrgreen: Et là j'ai carrément mis une vis pour la retenir au mur :ddr: Gitan inside :ddr: J'ai commandé un cadre en alu fait sur mesure pour le fixer autour de la tablette, via aimant (pour pouvoir accéder aux boutons de commande de la tablette si besoin).
Entre-temps j'avais ramené la merde de chez electrodepot au SAV, ils me l'ont remise à zéro avec une carte SD magique. C'est vraiment de la daube cette tablette à 30 balles, j'ai plein de messages d'erreur tout le temps.
Messagepar eedomusbox » 16 Juin 2017 14:31
J'ai acheté tout ce qu'il fallait pour faire du DIY et puis j'ai craqué.
j'ai acheté ça
https://www.amazon.fr/gp/product/B00L435LKG/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
C'est pratique
eedomusbox
