Zipato multicapteur : ouverture non-détectée
Messagepar JeromeC » 15 Fév 2017 22:12
Je débute dans le z-wave... :?
J'ai installé un multicapteur Zipato ph-psm01.eu (fenêtre/température/luminosité - Connaissez-vous cette chose ?). Celui-ci est bien inclus parmi les périphériques de la box et semble fonctionner en mode test (hors box) mais il ne détecte pas les ouvertures.
L'historique des valeurs renvoie uniquement des "fermé" ou des "90" (pourquoi pas 100 ?). Je ne comprends pas... Que faire ?
Merci de votre aide
JeromeC
Re: Zipato multicapteur : ouverture non-détectée
Messagepar rover820i » 16 Fév 2017 10:10
J'ai l'impression que ce capteur a un problème de configuration sur la box car tu n'es pas le seul à avoir ce problème :
viewtopic.php?f=5&t=4982
viewtopic.php?f=5&t=4850&p=44513
viewtopic.php?f=5&t=4684
Messagepar Ferritales » 16 Fév 2017 10:50
les 90 c'est lors des ouvertures?
Ferritales
Messagepar JeromeC » 16 Fév 2017 10:52
Je ne sais pas à quoi correspondent les valeurs 90. Cela semble aléatoire ou bien peut-être lié à la phase de "test" lors de l'installation...
JeromeC
Messagepar yann69 » 16 Fév 2017 16:22
90 correspond à rien c'est quand tu fais un arrachement mais normalement ça doit 50 . Ça fais plusieur semaines que je bataille sans résultat et le support eedomus me donne aucune réponse
yann69
Messagepar enr37 » 08 Mars 2017 01:22
Essayez de regarder les valeurs cachées (case à cocher [WHITE HEAVY CHECK MARK]) dans les valeurs et voir si ce chiffre correspond à qq chose. Maintenant zipato , c'est pas le meilleur choix :-) philio est quasiment le même et j en ai installé 40 dans un tertiaire et ça tourne.
Post répondu via tapatalk
Messagepar JeromeC » 08 Mars 2017 09:28
Merci pour les conseils mais j'ai renvoyé ces capteurs. Impossible de les faire fonctionner.
JeromeC
Messagepar enr37 » 08 Mars 2017 09:43
:lol: :lol: :lol: et tu les as (vas ??) remplacer par quoi ?
les philio sont des 4 en 1 et sont un bon compromis pour ce que tu sembles rechercher. maintenant si ton idée est principalement la detection d'ouverture, pour avoir 7 fibaro et 1 enocean (et suivant la superficie de ta maison) j'irais vers un detecteur enocean de chez nodon. c'est moin cher car les piles cr123a dure ~1an et taxent un peu donc ca dépend du nb de capteurs a installer.
Messagepar yann69 » 08 Mars 2017 20:47
dans les valeurs cachées il n'y a que le 50 pour arrachement.
là ou je suis déçus c'est le support j'ai envoyé plusieurs emails et pas de réponse alors que le module est dans la liste des compatibles
yann69
Messagepar enr37 » 08 Mars 2017 22:40
ils ont déjà expliqué ne pas répondre si le module est supporté. il s'agit pour eux d'un pb de modules. oui ! on sait, le sav n'est plus ce qu'il etait il y a qq année. surtout qu'un retour copié/collé du type "on ne répond pas a ca" permet déjà de ne pas attendre betement la réponse en pensant qu'ils traitent le sujet...
Messagepar yann69 » 08 Mars 2017 23:11
Ça m'étonne que le problème vient du module quand je vois le nombre de personne qui a le même problème que moi et pas uniquement sur le forum .
yann69
