[CHAUFFAGE] - Gestion sur ouverture/fermeture ouvrants
Messagepar BingO » 06 Mars 2017 17:26
J'ai créé des règles pour gérer le chauffage en fonction de l'état des ouvrants.
Dans le chambres, c'est assez easy, une règle distant qu'en cas de statut ouvert (devient maintenant égal à), on passe en hors gel, et statut fermé (devient maintenant égal à) on repasse en confort. Un radiateur, une fenêtre, fastoche :)
Pour la zone salon cuisine, ça se corse un poil :D
En effet, il y a plein de fenêtres et 4 radia. Pour la partie radia, pas de souci c'est une zone.
Pour la partie ouvrants en revanche, c'est le casse-tête, car je dois jouer avec les ET/OU et je suis vraiment pas sûr de mon coup.
Pour l'ouverture et donc le HG, assez simple, si une des fenêtres est ouverte, donc que des OU, je passe la zone en HG
Pour le repassage en confort, c'est un peu plus chiant...
En gros, j'ai dit pour chaque fenêtre, si le capteur devient maintenant égal à fermé OU est en état fermé ET pour la fenêtre suivante devient maintenant égal à fermé OU est en état fermé etc. Alors seulement, je repasse en confort.
L'idée c'est que je ne repasse en confort que si et seulement si toutes les fenêtres on un état fermé. Ca me permet d'ouvrir n'importe quelle fenêtre ou toutes pour passer en HG la zone et aérer. Et il faut absolument que je les ferme toutes pour passer en mode confort.
J'ai fait cette règle, mais j'ai de gros doute sur sa validité:
Preneur si vous pouvez m'apporter une réponse!
Merci :D
BingO
Re: [CHAUFFAGE] - Gestion sur ouverture/fermeture ouvrants
Messagepar influman » 06 Mars 2017 17:47
non, comme ça, ça ne marche pas :)
Il te faut créer un état intermédiaire avec deux valeurs : Tout fermé, Au moins une ouverte.
Une règle qui dit :
SI fen1 devient maintenant ouverte
ou fen2 devient maintenant ouverte
ou ...
ou...
alors état = "au moins une ouverte"
Et 4 règles pour 4 fenêtres (par duplication c'est rapide) :
- si fen1 devient maintenant fermé
et fen2 EST fermée
et fen3 EST fermée
et fen4 EST fermée
alors état = tout est fermé
- si fen2 devient maintenant...
et fen3 EST fermée
et fen4 EST fermée
et fen1 EST fermée
etc.
tu utilises ensuite cet état intermédiaire dans tes règles de chauffage.
Si devient maintenant "au moins une ouverte" alors couper chauffage
Si devient maintenant "tout est fermé" alors rallumer chauffage
eazzzzyyy
Messagepar vva » 06 Mars 2017 18:34
pourquoi ne pas utiliser la programmation Zone chauffage qui intègre déjà cette fonction Couper le chauffage sur ouverture de ?
Vincent
Messagepar latoupie » 06 Mars 2017 19:32
Et bonne réponse de Vincent.. Nettement plus simple et fonctionnel
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
latoupie
Messagepar influman » 06 Mars 2017 22:47
latoupie a écrit:Et bonne réponse de Vincent.. Nettement plus simple et fonctionnel
vous êtes du genre à demander à qqun pourquoi il a acheté un tracteur pour se déplacer quand il vous demande comment le réparer :)
Il ne faut pas préjuger du besoin, et répondre à la question d'abord :D
ensuite on peut conseiller autre chose :)
Messagepar latoupie » 06 Mars 2017 22:49
D'accord mais si c'est plus simple !
latoupie
Messagepar influman » 06 Mars 2017 22:59
latoupie a écrit:D'accord mais si c'est plus simple !
moi par exemple je ne gère pas les ouvertures avec les zones de chauffage, j'ai bcp plus de critères de contrôle, de timing, et bcp plus de réutilisations de mes états. Donc par défaut je réponds à la question posée et ne lui demande pas de tout péter ses règles existantes :D :D , même si, si ça se trouve, ça lui suffirait largement effectivement...
Messagepar BingO » 07 Mars 2017 15:02
vva a écrit:Salut,
Vincent
:shock: :shock: :shock:
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué! :crazy: :crazy: :crazy:
J'avais même pas vu cette possibilité, ça va m'éviter bien des casse-têtes!
Merci, je vais tester ça direct!
La question étant est-ce que sur fermeture du coup, la zone reprendra son état (confort) automatiquement? J'imagine que oui mais bon, je préfère demander.
BingO
Messagepar influman » 07 Mars 2017 15:56
oui c'est bien le but....
La programmation intègre des règles invisibles que tu n'as pas à gérer.
