problème script
problème script
Messagepar fred54 » 31 Jan 2017 09:51
Bonjour, je cherche à inter-connecter ma zibase 2 à mon eedomus + pour faire remonter mes sondes oregons. Je fait actuellement du polling dessus toutes les 6 minutes pour avoir leurs valeurs.
Je viens de trouver un tuto pour que se soit la zibase qui envois les valeurs dans des periph état de l'Eedomus pour éviter le polling.
http://www.touteladomotique.com/index.p ... &Itemid=14
la zibase envois ses valeurs dans un script qui renvois dans l'eedomus.
J'ai complété le script et je l'ai déposé sur mon Syno, en utilisant le chemin
http://ipsyno/script/forwardforeedomus. ... IPH=568019
Mais j'ai en réponse not found, si je met l'adresse dans le navigateur j'ai la même réponse.
Quelqu'un a déjà réalisé se type de programmation ? ou existe t-il quelques chose de plus simple car le tuto n'est pas récent ?
le script:
<?php
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://api.eedomus.com/get?api_user=xxx&api_secret=yyy&value=".($_GET["VALUE"]/10)."&periph_id=".$_GET["PERIPH"]);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
curl_exec($ch);
curl_close($ch);
fred54
Re: problème script
Messagepar eedomusbox » 31 Jan 2017 14:11
Salut, ton adresse sur ton syno n'est surement pas bonne. ou alors tu n'as pas activité tout les services php
eedomusbox
Re: problème script
Messagepar fred54 » 31 Jan 2017 15:40
J'ai activé le service web, il faut activer d'autre chose ?
fred54
Re: problème script
Messagepar 58230 » 31 Jan 2017 23:20
je pense que ton répertoire Script devrait se trouver dans le dossier Web ;)
58230
Re: problème script
Messagepar fred54 » 02 Fév 2017 08:46
ça marche merci du coup de main :mrgreen:
fred54
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 201 invité(s)
