Aide pour programmation selon l'heure
Messagepar medapayne » 30 Jan 2017 19:16
Bonsoir à tous
J'aimerais pouvoir déclencher un allumage après désactivation de mon alarme mais que à partir de 18 heures.
J'ai fait une programmation d'allumage comme ceci :
Avec les valeurs qui vont biens :
Je l'ai ensuite inclus dans ma programmation d'alarme comme ceci :
J'ai eu beau chercher mais impossible de trouver comment définir cette allumage que à partir de 18 heures.
Je sollicite votre aide.
Merci d'avance
medapayne
Re: Aide pour programmation selon l'heure
Messagepar blues » 31 Jan 2017 07:49
Personnellement j'ai une règle similaire qui le fait quand le soleil est couché et que l'alarme devient "Désactivée". C'est pour allumer les lumières extérieures quand je rentre la voiture...
Messagepar medapayne » 31 Jan 2017 08:06
J'ai réussi en créant une phase de journée
medapayne
Messagepar rover820i » 31 Jan 2017 09:23
C'est plus simple en utilisant soit un capteur de luminosité extérieure, soit le périphérique virtuel soleil, car si on définit un créneau horaire ou une phase de la journée, ça va s'allumer également l'été à 18h...
Messagepar medapayne » 31 Jan 2017 09:39
Pas faux mais j'ai créé une phase supplémentaire ainsi état de jour et cela me va bien
medapayne
Messagepar medapayne » 31 Jan 2017 09:40
De plus ta solution est coûteuse le but n'est pas de dépenser pour un module supplémentaire [WINKING FACE]
medapayne
Messagepar rover820i » 31 Jan 2017 10:20
medapayne a écrit:De plus ta solution est coûteuse le but n'est pas de dépenser pour un module supplémentaire
Avec un périphérique virtuel soleil, pas de module supplémentaire :)
Si tu prends un module supplémentaire pour la luminosité extérieure, ça peut te permettre également d'ouvrir tes volets en journée pendant ton absence pour chauffer la maison sans allumer le chauffage, ou justement de fermer les volets pour éviter de refroidir la maison lorsque le temps est couvert et que tu n'es pas chez toi :)
Messagepar medapayne » 31 Jan 2017 11:06
La question est réglée je suis en appartement [WINKING FACE][THUMBS UP SIGN]
medapayne
Messagepar medapayne » 31 Jan 2017 11:16
Je vais essayer ta méthode elle me semble bonne [WINKING FACE]
Est-ce correct ?
Configuré comme cela ma lampe ne vas pas se déclencher chaque couché de soleil?
Le but étant si alarme désactivé et soleil se couche lampe s'allume
medapayne
Messagepar rover820i » 31 Jan 2017 11:40
Punaise quand tu fais une capture d'écran, tu ne déconnes pas toi :mrgreen:
Ta règle n'est pas bonne.
Ta première condition doit être "est égal à" et non "devient maintenant égal à". Sinon ça ne fonctionnera jamais.
Messagepar medapayne » 31 Jan 2017 12:00
rover820i a écrit:Punaise quand tu fais une capture d'écran, tu ne déconnes pas toi :mrgreen:
Super merci
Hormis cela tu me confirmes bien que la lampe s'allumeras si alarme désactivée et soleil se couche ? Et non chaque fois que le soleil se couche
medapayne
Messagepar rover820i » 31 Jan 2017 14:35
Toutafé.
J'ai d'ailleurs une règle similaire qui fonctionne sans problème :)
Messagepar medapayne » 31 Jan 2017 14:41
rover820i a écrit:Toutafé.
Je confirme pour faire le test à l'instant T j'ai mis soleil "levé" fonctionne nickel
medapayne
Messagepar medapayne » 14 Fév 2017 00:38
Après une semaine d'utilisation j'ai un problème qui revient tous les jours à 0h00 les lampes inclus dans la règle s'allume...
Alors que l'alarme est désactivé depuis mon arrivée.
Je ne comprends pas pourquoi
medapayne
Messagepar rover820i » 14 Fév 2017 10:58
Peux-tu faire une nouvelle capture de ta règle, et également une capture de la page "règles" d'un des périphériques lumière ?
Messagepar medapayne » 14 Fév 2017 14:17
rover820i a écrit:Peux-tu faire une nouvelle capture de ta règle, et également une capture de la page "règles" d'un des périphériques lumière ?
Les voici:
Pour la règle en elle même qui fonctionne Image
Page règle pour une lampe :
Merci d'avance pour ton aide
medapayne
Messagepar rover820i » 14 Fév 2017 16:45
Rien à signaler là dessus. Que dit ton historique du périphérique Alarme appartement ?
Messagepar medapayne » 14 Fév 2017 17:04
rover820i a écrit:Merci.
Bon aussi j'ai l'historique d'activation et désactivation aux heures auxquelles je l'utilise.
Quand même bizarre cette histoire....
medapayne
Messagepar rover820i » 15 Fév 2017 10:48
Tu veux dire qu'il n'y a pas d'historique à l'heure à laquelle ce n'est pas censé s'enclencher ?
Vraiment bizarre :mrgreen:
Si tu supprimes ta règle et que tu la recrées ?
Messagepar medapayne » 18 Fév 2017 13:33
Bon j'ai recrée la règle de zéro et cela semble fonctionner.
Je n'arrive toujours pas me expliquer pourquoi.
Merci encore de ton aide
medapayne
