[Résolu] Avertir du fonctionnement permanent d'un appareil
Messagepar jlegrand » 28 Jan 2017 10:17
J'ai une pompe de relevage d'eaux usées que je monitore via une Wall Plus FIbaro.
Je souhaiterai être avertit si celle-ci fonctionne plus d'une heure en continu (consommation >500W) car cela prouverait une anomalie (flotteur coincé ou pompe bouchée qui n'a plus son débit) mettant en danger la pompe, mais je ne vois pas comment programmer ceci... pouvez-vous m'aiguiller ?
Par avance, merci.
Jonathan
jlegrand
Re: Avertir du fonctionnement permanent d'un appareil
Messagepar fred54 » 28 Jan 2017 10:46
Bonjour, la mise en place d'un débitmètre sur l'aspiration pour éviter que la pompe tourne à sec et un pressostat en sorti pour contrôler la pression serait suffisant, tu peux après remonter les défauts dans la box. J'ai fait ça sur ma pompe et j'ai plus de problème.
fred54
Messagepar rover820i » 28 Jan 2017 10:51
Je pense qu'il faut créer un état intermédiaire (appelé état pompe avec valeurs active et inactive) et plusieurs règles :
Première règle :
- Si consommation wall plug pompe devient > 500W Alors état pompe = active
Seconde règle :
- Si consommation wall plug pompe devient < 500W alors état pompe = inactive
Troisième règle :
- Si wall plug pompe = ON et état pompe = active et état pompe n'a pas changé depuis 1h alors wall plug pompe = OFF et notifier
Ca me semble être un bon compromis, mais y'a peut-être plus simple.
Messagepar jlegrand » 28 Jan 2017 16:00
rover820i a écrit:Salut,
Première règle :
Seconde règle :
Troisième règle :
Merci ! Pour l'instant cela me semble être la solution la plus simple répondant au besoin !
Je viens de régler tout ça et cela fonctionne bien !
Merci !
jlegrand
Messagepar Thom64 » 16 Jan 2018 11:59
Bonjour a tous,
Je souhaite faire la meme chose concernant l'utilisation d'un wallplug pour monitorer ma pompe de relevage, la charge inductive de la pompe n'est elle pas trop importante pour etre absorbé par le wallplug de Fibaro ? avez vous eu des soucis ?.
Merci pour votre aide
bonne annee :)
Thom64
Messagepar jlegrand » 21 Jan 2018 18:09
Thom64 a écrit:Bonjour a tous,
bonne annee :)
Aucun soucis ! Mal grès que le pompe soit une "grosse" !
Et la solution ci-dessous, je l'utilise encore, le monitoring est parfait !
Bonne année également !
Jonathan
jlegrand
Re: [Résolu] Avertir du fonctionnement permanent d'un appare
Messagepar Thom64 » 22 Jan 2018 09:35
Tres bien merci, finalement je vais prendre un relais Z wave ZW078 car la charge est assez forte (870W en inductif)
Thom64
Messagepar influman » 22 Jan 2018 10:56
t'as le plugin "temps écoulé..." sinon.
Si pompe est à ON et temps écoulé devient maintenant > 60mn
alors bim
Messagepar Thom64 » 22 Jan 2018 14:58
Super , merci pour le conseil ;)
Thom64
