choix micro - module
Messagepar woodrunner » 22 Jan 2017 21:58
Bonjour ,
je cherche un simple micro - module z wave qui fasse du on/off :
je vous explique la situation.
- lorsque je rentre ( ou madame ) le soir , volet fermés + détection contact de porte + détection de mouvement = led cuisine qui s’allument.
- pouvez vous me guider ?
cordialement
woodrunner
Re: choix micro - module
Messagepar woodrunner » 22 Jan 2017 22:27
- petite précision ....
- leds cuisine , 1 bandeau avec un inter on/off
le second bandeau , en direct ( géré juste avec le micro - module
cordialement
woodrunner
Messagepar stef31 » 23 Jan 2017 08:59
Je dirais que tu peux regarder du côté des modules classiques.
Je suppose que tu as le neutre car tu parles de bandeaux leds et du coups, tu peux regardes du côté des FIBARO FGS ou équivalent chez QUBINO ou NODON.
Messagepar woodrunner » 23 Jan 2017 09:42
merci pour l'info ,
- oui j'ai un neutre , mais je pense que , cotés câblage faut que je tire en plus 2 câble ( ph et N en direct )car il sont tout les 2 coupés via l’interrupteur.
woodrunner
Messagepar stef31 » 23 Jan 2017 09:54
Il faut brancher les micro-modules de préférence derrière l'interrupteur.
Messagepar woodrunner » 23 Jan 2017 12:20
ben ... plus trop de place ... je pensais le placer sur le meuble juste avant le tranfo des leds
cdt
woodrunner
Messagepar influman » 23 Jan 2017 12:35
woodrunner a écrit:ben ... plus trop de place ... je pensais le placer sur le meuble juste avant le tranfo des leds
cdt
C'est pas très propre, ni safe, il faut généralement du 220 dans ces micro-modules, alors sur un meuble à l'arrache...
Il faut aussi conserver la fonctionnalité interrupteur, c'est mieux, il faut que tu te fasses la place :)
Messagepar woodrunner » 23 Jan 2017 21:23
Hello ,
excuse moi , je me suis mal exprimé ,
en fait , il sera place dans une niche du meuble cuisine , à cotés du transfo des leds .... ; tout sera faits dans les règle de l'art ....
merci encore !
woodrunner
Messagepar woodrunner » 23 Jan 2017 23:06
et question branchement ,
mon transfo , 24 v je le branche sur les sorties I et o du module , c'est ça ?
woodrunner
Messagepar stef31 » 24 Jan 2017 07:41
woodrunner a écrit:mon transfo , 24 v je le branche sur les sorties I et o du module , c'est ça ?
Attention, il faut les sorties du module soient libres de potentiels, ce qui n'est pas le cas avec tout les modules comme les derniers FIBARO.
En plus, le fait de brancher le module à la sortie du transfo, tu perds la possibilité de gérer tes bandeaux leds avec la box ou l'interrupteur.
Messagepar woodrunner » 24 Jan 2017 10:13
alors je le fais avant et c'est mon module qui gère le tranfo ?
woodrunner
Messagepar clio_Td » 24 Jan 2017 11:51
Il y a plusieurs solutions:
- une prise Z-Wave, comme ça tu peux allumer/éteindre le bandeau via le bouton de la prise
- passer par un pont + bandeau Philips HUE connecté à la box (comme ça tu n'as qu'un bandeau commandé en local ou à distance)
Messagepar stef31 » 24 Jan 2017 12:20
@clio_Td
Il utilise un interrupteur mural d'après ce que j'ai compris.
@woodrunner
Il faudrait brancher le module en amont du transfo mais si tu n'es pas derrière l'interrupteur, il te faut tirer un autre fil pour alimenter en permanence le module.
Messagepar clio_Td » 24 Jan 2017 13:43
En fait vous voulez pouvoir gérer le bandeau LED via l'interrupteur situé après le transformateur, sur le fil ET via un micro module ?
Messagepar stef31 » 24 Jan 2017 14:42
Moi j'ai compris qu'il y avait un interrupteur mural et non pas un interrupteur sur le câble qui mène au transfo.
Messagepar clio_Td » 24 Jan 2017 15:08
Un petit éclaircissement serait pas mal alors :)
Il y a interupteur -> prise 220V --> tranformateur --> bandeau LED ou prise 220V --> tranformateur --> interupteur --> bandeau LED ?
Messagepar woodrunner » 24 Jan 2017 21:22
il y à interupteur -- transfo -- bandeau led
( et à coté du tranfo ( caché dans la niche de la hotte , il y une prise ou je peut chercher ph + n
voilà.
merci encore
woodrunner
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 23 invité(s)
