Pompe à Chaleur Bosch - Thermosta
Messagepar polak » 01 Jan 2017 18:54
Bonjour j'ai une chaudière de 2ans d'existence qui alimente un planché chauffant à eau via PAC
Ma question :
j'ai aujourd'hui un thermostat pas tres sympa et peu administrable
Quel model dois je prévoir pour l'intégrer à ma Eedomus?
sachant que 4 fils arrivent actuellement à mon thermostat...
Merci par avance
polak
Re: Pompe à Chaleur Bosch - Thermosta
Messagepar polak » 14 Jan 2017 13:19
personne ne s'y connait en pompe à chaleur???
polak
Messagepar rover820i » 14 Jan 2017 14:29
Ton thermostat pilote ta chaudière via contact sec ? Si oui, n'importe quel thermostat fera l'affaire, du moment qu'il peut communiquer avec la box (thermostat z-wave, ou Nest, ou Netatmo, ...)
Messagepar polak » 14 Jan 2017 14:36
ok...mais l'installateur Bosch m'a deconseillé d'utiliser autre chose..pourquoi? je sais pas...
oui contact sec
mais j'ai 4 cable qui arrivent...normalement deux non?
polak
Messagepar rover820i » 14 Jan 2017 14:52
Il te l'a déconseillé probablement à cause de l'inertie, qui est assez élevée sur les planchers chauffants (de l'ordre d'une 10aine d'heures). Il sera nécessaire de programmer ton chauffage via eedomus pour prendre en compte cette inertie.
Ton thermostat fonctionne à piles ou sur secteur ? Car sur secteur c'est logique : 2 fils d'alim, 2 fils contact sec.
C'est un thermostat spécial ou un truc classique du marché ?
Messagepar polak » 16 Jan 2017 15:21
c'est un thermostat Bosh vendu avec
il permet de faire afficher la temperature de garage (sonde sur chaudiere) et temperature exterieur (sonde exterieur)
il m'a conseillé aussi de laisser sur 20° et meme sur la doc il est completement deconseillé de faire varier la temperature car economiquement ca coute trop chere...jsute couper le chauffage ou le baisser en vacance.
je vais peut etre du coup plutot partir sur un modul qui verifie ma consommation réelle sur mon installation...ca me permettra de voir dans un premier temps ce que je peux ou pas optimiser...au lieu de faire l'inverse sans pour autant savoir ce que j'a gagné ou pas
polak
