Ma eedomus ne joue pas de mp3
Messagepar polak » 14 Jan 2017 13:15
BOnjour à tous...probleme de base.
j'aimerai crer un peripherique SON et lui attribuer un mp3
chose faite selon procedure de base qu'on retrouve sur tous les forums...Sauf que néni....ca marche pas..j'aimerai ensuite le difuser sur autre peripherique...mais deja sur ma eedomus rien pas de son...pourtant quand je recherche un peripherique ca marche la eedomus me parle...pourquoi quand je charge un mp3 et que je fais play ca marche pas alors? une taille maxi a pas depasser? mon mp3 fait 3Mo
bon week à tous
polak
Re: Ma eedomus ne joue pas de mp3
Messagepar polak » 14 Jan 2017 21:05
Une idée?
polak
Messagepar galaksy2001 » 14 Jan 2017 22:17
Ton post n'est pas très clair ... qu'entends tu par périphérique son ? Tu passes par la fonction lecteur upnp ?
Messagepar polak » 15 Jan 2017 00:41
Désolé.
Oui effectivement via peripherique
Puis j'ajoute une valeur avec mon mp3
Et quand je le joue et bien ma eedomus ne fait rien.....peut être )*)867484%2@zzz tv c que je n'ai pas trop bien compris le fonctionnements?
polak
Messagepar polak » 15 Jan 2017 01:11
Pire encore.
Je viens de créer une synthèse vocale pour voir si ca marche par rapport au mp3.
Et bien nickel. Mon pc et la eedomus parlent.....
Et quand je relance mon périphérique avec le mp3....mort de rire....ca ne me joue pas le mp3...ca me joue la synthèse vocale.....c'est un debut....
polak
Messagepar galaksy2001 » 15 Jan 2017 01:28
La démarche à suivre :
1. configuration -> ajouter ou supprimer un périphérique -> ajouter un autre type de périphérique -> lecteur de son.
2. une fois le périphérique créé -> configuration du périphérique -> ajouter -> tu vas chercher dans ta bibliothèque.
Et pis c'est tout :D
Attention, tu es limité en taille et en caractères ...
Messagepar polak » 15 Jan 2017 01:34
Ok c'est ce que je fais....ca marche pas
polak
Messagepar galaksy2001 » 15 Jan 2017 01:50
Peut être le codage ? Un fichier léger (1Mo) en16 bits , 44.100 mhz ça donne quoi ?
Messagepar julieng » 28 Mars 2020 11:50
Bonjour à tous - j’ai le même problème. J’ai ajouté dans le player des petits mp3 et wav et ça ne les joue pas. La synthèse vocale marche bien cependant.
Comment savoir s’ils sont bien redescendus dans la now eedomus ?
Pour info voici le fichier
http://soundbible.com/1586-Big-Door-Closed.html
Le .wav a les propriétés suivantes:
- Sample rate: 44,1 kHz
- Bits per sample: 16
- Size: 1 M
julieng
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 10 invité(s)
